Каркасный дом с плоской крышей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасный дом с плоской крышей
Непрочитано 30.06.2010, 16:09
табуреткин
Братья инженеры, помогите добрым советом в данном вопросе.
Решил строить дом своими руками, не долго считая свои деньги, решил что будет деревянный каркас.
Хочу крышу с малым уклоном, но весь опыт который я имею взят весь из СП 31-105-2002, посмотрев реальные объекты в интернете не нашёл ни одной подобной крыши.
Вопросы:
1. Имеет ли право на жизнь данный дом (см. вложение)
2. Подскажите конструкцию теплого водяного пола, без ц.п. стяжки и без алюминиевых пластин
3. Есть в природе норм. документ или просто рекомендации по конструированию двутавровых деревянных балок.
DWG 2004
дер карк. 9х9м (AutoCAD 2004).dwg (282.9 Кб, 7292 просмотров)
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
Последний раз редактировалось табуреткин, 02.07.2010 в 23:07.
Непрочитано 05.07.2010, 14:49
#41
Dmitry_wood
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
А скандинавы об этом знают?
могу выслать оригинал на финском языке, если надо.
Конечно, это не чертеж, просто схема.
А что не устроило-то?
Каждая доска маркирована и производитель отвечает за нее
С24 -это, как раз,класс прочности
Последний раз редактировалось Dmitry_wood, 05.07.2010 в 15:07.
Dmitry_wood вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 23:46
#42
табуреткин
А эти дома ветром не сдувает ?
А то в связи с минувшими событиями, охота даже стропильную ногу к ростверку привязать
И есть ли какое нить руководство по проектированию аэродинамики крыши, что б типа эффекта крыла не было ?
табуреткин вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 09:38
#43
SergeyAB
"пособие по аэродинамике" - это строчка в СНиП 2.01.07-85 - не предусмотренные схемы ветровой нагрузки нужно моделлировать и продувать в аэротрубе
Непрочитано 20.07.2010, 09:04
#44
d_dash
деревянное каркасное домостроение
а вот американцы ... утверждают что не полетит
http://www.windstormosb.com/how-it-works
самое смешное - мы так и строим (листы цельные на всю высоту стены) и не знали что это оказывается специальная ветроустойчивая технология
d_dash вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 19:41
#45
zey
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Ну да так то, зачем выдумывать возьму две доски 50х200 с шагом 500
Из опыта строительства, реконструировал свой каркасный дом, на пол в качестве балок так же расчитывал положить сплоченные доски 50х200 с шагом 500 мм ( считал в скаде запас по прочности приличный) сверху стелил фанеру ФСФ 21мм пролет в комнате 3,5 м. В итоге обнаружил приличную зыбкость пола, разобрал все это безобразие ,кинул металическую балку чтоб уменьшить пролет ,только тогда остался удовлетворен полом в плане зыбкости.Так что на 4,5м надо что то посерьезнее ложить.И обязательно распорки между балками для устойчивости.
zey вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:03
#46
d_dash
Знакомился с немецкими чертежами: проблему зыбкости они решают ... цементной стяжкой! Утяжеляют перекрытие, в результате уже шагающий человек не может его "раскачать"
И ещё такой нюанс: стяжкой поднимают уровень пола до уровня порога (образованного нижним поясом стены).
d_dash вне форума
Фундаменты под каркасный дом GlaS Основания и фундаменты 28 28.02.2010 21:22
ищу решение дома с плоской крышей karvalio Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2009 16:50
