Сопряжение кирпичной и бревенчатой стены - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сопряжение кирпичной и бревенчатой стены
Старый 08.07.2010, 22:35
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток!Затеяли реконструкцию.Вот проблема решили 1 этаж сделать кирпичным, а второй бревенчатым, но никак не могу найти решение узла сопряжения.Может кто поможет буду благодарен
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 26.01.2011, 10:56
#41
Suunnittelija
Finland
По поводу сопряжения стен.
К кирпичной стене крепите вертикальный брусок 50х50, в бревнах под него паз выбирайте.
Suunnittelija вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:33
#42
FOXAL
Сообщение от Suunnittelija Посмотреть сообщение
Если бы было так просто....
FOXAL вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:21
#43
Suunnittelija
Finland
А в чем сложность то?
Бревенчатая часть осаживается, "скользит" по бруску, вертикальная устойчивость обеспечивается.
Непрочитано 26.01.2011, 15:39
#44
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Или так.
Тип файла: pdf qq.pdf (9.2 Кб, 264 просмотров)
sasha_ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 10:43
#45
Antony666
уж лучше тогда перейти на стропильную систему с затяжкой, тогда можно избавиться от коньковой балки
такой вариант был до этого, заказчика не устроило наличие затяжек, нужен был "более чистый вариант"
А расчетом по прочности сечение выпусков проверялось?
Конечно взял с запасом, балка несет сосредоточенную силу до 8 т, принял с запасом
Вроде с крепление к стене определился, либо брусок либо штрабу в кирпиче. Но вопрос с неравномерной усадкой остался открытым, кто нить сталкивался с подобным?
Antony666 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 12:11
#46
Suunnittelija
Finland
Под коньковую балку со стороны кирпичной стены можно поставить колонну с винтовой опорой. По мере осадки подкручивать.
Либо вдоль кирпичной стены в уровне верха бревен кинуть балку и на неё уже передать нагрузку от коньковой.
В любом случае, надо отделить бревенчатые части друг от друга.
Непрочитано 28.01.2011, 12:27
#47
Antony666
Suunnittelija
Спасибо за предложение, попробую устроить что нить подобное
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 19:42
#48
Визуализатор
Тверь
Можно прокоментировать рисунок sasha_ не понятно в чем идея
Визуализатор вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:52
#49
sasha_
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Так иногда делают когда край стены не раскреплён поперечной стеной (стена в плане консольно). Вертикальный брус не даёт выпучиваться стене, а брусья стены скользят вдоль трапецевидного бруска.
sasha_ вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:56
#50
Forrest_Gump
Щелково МО
только что мешает брусу вместе со стеной завалиться в бок?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:16
#51
sasha_
Перекрытие. Брус мешает выпучиваться, а устойчивость надо обеспечивать. Как вариант, вертикальный брус завести на половину его сечения в кладку.
sasha_ вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:22
#52
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
ну раз предлагаете решение, то накидайте,пожалуйста, эскизик узла сопряжения бруса с перекрытием %-))))
а заведение бруса в кладку - не лучший вариант. перерасход материала да увеличение трудоемкости. проще венцы протесать на концах и завести в ту же кладку...
Непрочитано 01.02.2011, 21:36
#53
sasha_
Я не против, но мне не нравится когда торец брусьев находится в кладке.
Не понял сложность сопряжения бруса с перекрытием. Например через шип.
sasha_ вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:40
#54
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть брус завести в кладку - не критично, а вот концы венцов - плохо? не вижу логики и разницы.
да Вы нарисуйте, раз не сложно...
Непрочитано 01.02.2011, 21:57
#55
sasha_
Логика проста, капиляры в древесине вдоль волокон.
Насчет перекрытия, я так понял, намекаешь на шарнир? Что бы нарисовать надо понимать полностью ситуацию.
sasha_ вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 22:53
#56
Forrest_Gump
Щелково МО
и? развивайте мысль до логического финала...
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 09:46
#57
Визуализатор
Тверь
Sasha спасибо за пояснение, а насчет капиляр тоже было бы интересно понять если ва не затруднит объяснить
Непрочитано 02.02.2011, 16:26
#58
Serg45
По памяти (если этого достаточно), у бревен и бруса большого сечения влага большей частью выходит через торцы (как подымается в растущем дереве). Собственно поэтому при заделке балок в стены запрещается гидроизолировать торцы, да и в срубовых домах зашивать торцы брёвен. Если защемить торцы брёвен в кладке с обеспечением воздушного пространства, то ничего страшного не произойдёт.
Serg45 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 16:48
#59
Suunnittelija
Finland
В традиционных рубленых домах концы бревен как раз "зарубаются" (топором обтесывается торец бревна, тем самым заминаются концы волокон, менее искушенные плотники забивают торец бревна обухом топора или кувалдой). Делается для того, чтобы бревна сохли равномерно по длине.
Непрочитано 02.02.2011, 18:28
#60
Forrest_Gump
Щелково МО
развиваем дальше ситуацию - у бревна замяли волокна на торцах, выход влаги из бревна сильно ограничили. это каким макаром тогда бревно будет сохнуть равномерно по длине. ведь предыдущий оратор (Serg45) говорит, что большая часть влаги выходит через торцы, а мы их замялии...
P.S. хотел бы я посмотреть, как sasha_ в своем варианте будет венца одевать на трапецевидный брусок, пришитый к брусу. ведь брус у него высотой в этаж, соответственно и трапецевидный брусок будет высотой с этаж? и как тогда класть нижние/средние венцы? на руках поднимать к верху и плавно насаживать на брусок?!
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Сопряжение стержня и стены Moro Расчетные программы 1 14.05.2010 13:26
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
Расчет кирпичной стены на прочность Ирина777 Каменные и армокаменные конструкции 11 31.05.2009 20:41
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
