Расчет ширины ленты фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ширины ленты фундамента
Непрочитано 09.07.2010, 14:00
Cyr88
Проверьте плз мои дилетантские потуги и не пинайте сильно если что не так!
Дом 8 на 8. Фундамент ленточный мелкозаглубленный армированный в 2 пояса d12 монолит шириной 30 см, в середине 2 перпендиулярные перемычки, т.е. получается 4 жестко связанных квадрата размером 4 на 4.
Как я понял, самая большая нагрузка ложиться на внутреннюю несущую стену. Нагрузка в 2 раза больше чем на внешние. Вот попытался посчитать:
1 плита ПК-77-15-8 3,6 т.
6 плит на этаж
всего половина от 2-х этажей 21,6 т.
собственный вес стены фунд. 5,76 т.
вес стены дома при плотности
пеноблока д600 8,64 т.
вес стяжки 2-х этажей при
толщине 50мм 9,6 т.
примем вес крыши как вес пекрытия 10,8 т.
снег при площади крыши 100 м2 и толщине 0,5 м 5 т.
мебель люди и звери примем за 5 тонн 5 т.
всего вес на ось: 66400 кг
площадь опоры при толщине 50 см: 36000 см2
давление на грунт: 1,844444444
что допустимо для подушки из утрамбованного песка с ее R0 = 2
Соотв. остальные стены если лить 30 см проходят с запасом. Возник вопрос, а разве при монолитном фундаменте связанные армированнием примыкающие стены не принимают на себя тоже часть нагрузки от самой нагруженной оси? Может быть нужно и площадь перпендикулярной перемычки считать?
Последний раз редактировалось Cyr88, 09.07.2010 в 14:17.
Непрочитано 10.07.2010, 01:09
#41
Нитонисе
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Методом дедукции путем колоссального напряжения мозгов и с помощью доброго десятка аналитических компьютерных программ
вам можно позавидовать) по мне так такое упрощение русского языка и элементарных правил общения - надобно искоренять... ни вопросительных знаков, ни запятых, ни цитат, на которые отвечает человек, ни ников к кому обращается... поди разбери что хотел сказать писавший и кому)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 01:13
#42
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Совершенно с Вами согласен. Особенно по поводу "искоренять".
ERS10 вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 15:57
#43
Barmaglot
См. сюда:
И?
Что я там должен был увидеть? Облицовку?
Или то, что дом стоит?
Так ведь далеко не все дома падают сразу.. Некоторые по 10 лет стоят, затем только трещать начинают.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 19:55
#44
ERS10
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Это фото семилетней давности. Выложить дома 20-летней давности?
Выложите фото домов, которые "трещать начинают".
Имеющий глаза да увидит:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума
Расчет фундамента на продавливание VladL Основания и фундаменты 4 29.10.2012 07:42
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? gluhar Основания и фундаменты 14 27.09.2008 15:49
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
