перенос данных из МТекст в таблицу автокада - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перенос данных из МТекст в таблицу автокада
Непрочитано 27.07.2010, 13:33
olegans
Добрый день уважаемые участники форума. Пытаюсь освоить LISP. Знаний нет, есть только желание и задача. Имеется чертеж на котором много отдельных прямоугольников которые соединены линиями друг с другом преимущественно попарно. То есть например один прямоугольник это есть порт определенного оборудования и он соединен линией с другим прямоуголником (портом) другого оборудования. Внутри каждого прямоугольника при помощи MТекст обозначены названия и номера портов. Кроме этого каждая линия также при помощи MTeкста подписана (марка кабеля номер кабеля. Стоит задача сформировать из всего этого множества соединений таблицу в автокаде которой будет видно что с чем соединяется (портА, портB, марка кабеля) Подскажите в какую сторону двигаться?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 10:38
#41
olegans
Можно какой нибудь пример? Как организовать перебор всех блоков?
olegans вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 10:42
#42
Сообщение от olegans Посмотреть сообщение
перебор всех блоков
имеется в виду перебор описаний блоков или вхождений блоков?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 10:59
#43
olegans
Я представляю себе это так Описание это атрибуты, вхождения - масштабные коэф, углы поворота и.т.д. координаты грубо говоря ести так можно сказать. Если не прав подправте. Нужно анализировать и то и другое.
olegans вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 11:06
#44
Дима_
Продуман
Питер
самый простой - штатный экспорт данных в автокаде - узкозаточенный - надо искать по форуму, примеры точно были, вроде я и сам кому-то что-то подсчитывающие блоки выкладывал (по моему там был экпорт в .csv формат, но по сути это не важно). Для начала-бы неплохо понять "чего хочеться".
п.с. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55324 пример обработки блоков (вспомнил последний), там "экспортирует" в список, автор сам из списка получает нужныю информацию - но точно также - полученную информацию можно "загнать" в таблицы нужного формата, excell, mysql и.т.д
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
перенос данных и автокада в эксель evg76 Программирование 31 29.10.2013 14:55
перенос трехмерки АвтоКАДа в ANSYS Yurez ANSYS 8 05.06.2011 20:17
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
