2. Горизонтальную изоляцию принял бы в двух уровнях. 3. На пункт Пособия... не обращал бы внимания (не СНиП и относится к чисто кирпичным стенам). 4. На теплотехнический расчёт обратил бы самое серьёзное внимание. Последний раз редактировалось nsivchuk, 15.08.2010 в 17:22. |
Изоляцию все же по верху плиты) при этом будет участок вертикальной обмазочной изоляции от уровня горизонтальной до уровня пола. Цитата:
В этом плане вы меня напугали и я решил поднять уровень пола еще на 5 см ![]() |
Кирпичной стены 510 мм хватает чтобы точка росы была внутри кладки, а не на поверхности. Если считать что цокольная плита имеет температуру наружного воздуха, (промерзает через бетон), то вот как раз на 500 мм и надо поднять пол, чтобы в нижнем углу у пола не было точки росы.
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Цитата: "Выходные, норм под рукой нет. По памяти: "Горизонтальная гидроизоляция выполняется на уровне пола...". Память подвела и инерция мышления. Горизонтальная гидроизоляция выполнена правильно.
Строил, - знаю |
![]() Я тут подумал, что опирать на слой гидроизоляционного материала консольную плиту не очень хорошо. Не знаю почему так подумал, чисто интуитивно не нравится мне такое решение)) потому лучше я подниму ее выше, а плита монтируется по слою раствора, который будет иметь хорошее сцепление с основанием. Последний раз редактировалось Нитонисе, 16.08.2010 в 16:22. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
