Максимальная высота и минимальная ширина ступенек - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Максимальная высота и минимальная ширина ступенек
Непрочитано 16.08.2010, 14:02
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по памяти, дорогие архитекторы, какую максимальную высоту ступенек можно принять по действующим нормативам? И какова может быть минимальная ширина ступенек? Лестница наружная, на улице, спуск в подвал. В подвале будет магазин.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 19.12.2011, 21:19
#41
сержант
Сообщение от gogiyar Посмотреть сообщение
Последний вопрос: а для каких зданий тогда применительно условие п. 4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Вам-то это зачем?
сержант вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 16:29
#42
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
доброго времени суток.
помогите, погибаю!
необходимо выполнить переапланировку квартиры первого этажа в салон красоты.
для этого в месте расположения балкона нужно выполнить лестницу. но так как габариты , в которые нужно вписаться этиой лестнице очень ограничены, то ступени лестницы получаются 250х200(h) (вписываюсь в требование п.4.4.2 СП 13130.2009. уклон не более 1:1).
в п.7.1 того же СП написано, что уклон должен быть не более 1:2
в посте №36 этот вопрос уже задавался.
мое помещение подпадает под п.7.6 (класс Ф3.5) но там ничего не оговорено о максимально допустимом уклоне лестницы.
как быть? кто прав?
архитектор в комиссии уперся и не хочет пропускать это решение.... а по-другому не проходит. места нет
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 07.09.2012 в 17:38.
gdenisn вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 15:22
#43
kechua
А еще там написано 1:1.5, -лестница у вас эвако?
kechua вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 09:08
#44
gdenisn
Екатеринбург
получается - да, это единственный выход будет из помещения
gdenisn вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 18:15
#45
kechua
А снаружи сделать ее нельзя - крыльцо? Я так понимаю, класс Ф3.5 подпадает под п. 7.1, кот. не противоречит п. 4.4.2.
kechua вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 06:33
#46
VMT
"Архитектор из комиссии" прав. Эвакуационный выход, СП1..., раздел 7 (предприятия по обслуживанию населения, класс Ф3) - это общие положения для ВСЕХ предприятий Ф3, в том числе Ф3.5. А далее - пункт 7.1.4. А еще есть СП 59.... Даже если "нет" инвалидов на коляске, осталась маломобильная группа населения. А это - пункт 4.1.12 :
...ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м.
Последний раз редактировалось VMT, 10.09.2012 в 08:18.
VMT вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 06:28
#47
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
нет. там дальше тротуар, а на него выходить нельзя.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
да. вчитался уже. понял, что жираф я. пойду с поклоном к архитектору, бум искать компромиссы и решение)
gdenisn вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 12:07
#48
VMT
Попробуй "поиграть" рельефом, т.е. местное повышение, расширение пешеходки (ступени, малые формы и т.д.). Если это позволяет ситуация. То-есть дави на благоустройство.
VMT вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 06:03
#49
gdenisn
Екатеринбург
благоустройство.
предлагали. но
1) тротуар - это уже, как я понимаю, собственность города и нужно согласовывать изменение с тротуарами в других инстанциях
2) заказчик категорически отказался что то делать с тротуаром за пределами выделенной ему территории.
как то так.
gdenisn вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 12:24
#50
Violetta
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2009
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см.
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.
Подскажите пожалуйста, а где посмотреть какие лестницы относятся к 1-го типа, 2-го и т.д???
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 13:57
1 | #51
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
1-закрытые внутри зд
2-открытые внутри зд
3-открытые снаружи зд
gogiyar вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 07:53
#52
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от Violetta Посмотреть сообщение
Федеральный закон 123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 15:28
#53
Папаё
респ. Коми
Вопрос вечерний, поправьте меня, минимальное число ступеней в лестнице 3 - значит подступенков три, а ?
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 19:53
#54
сержант
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
зачем Вам это?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 21:47
#55
Glop
Три подъема значит.
Glop вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 23:57
#56
Дмитрий Седнев
Брянск
Отправить сообщение для Дмитрий Седнев с помощью Skype™
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
6.11* Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Дмитрий Седнев вне форума
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. bobertut Прочее. Архитектура и строительство 7 21.07.2010 20:14
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
