армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента
Непрочитано 19.08.2010, 14:35
Lexxx
Проектировщик
Вопрос вот в чем, делаю мелкозаглубленные фундаменты на пучинистом грунте, понятно что будет сделана ПГ подготовка ,засыпка непучинистым грунтом. Нужно ли в фундаментной монолитной подушки класть верхнию сетку( для подстраховки так сказать)или обойтись только нижней, как в сборных фундаментных плитах.И еще такой вопрос я заглубляюсь в силу ряда причин на 1м.(проблемы с археолагами).Может лучше вообще не заглубляться а сделать его на поверхности как в рекомендациях ВСН 29-85.Теперь по поводу ширины, читал что ленту в монолитных фундаментах под все стены, для малоэтажных зданий лучше делать одинаковой ширины,но тогда давление под подушкой будет неравномерное, разьве это правильно?У меня самая загруженная стена имеет нагрузку 21т/м, а самая ненагруженная 10т/м.Я принимаю подушку шириной 1,2 и 0,6 м соотв-о(давления примерно одинаковы)
Последний раз редактировалось Lexxx, 19.08.2010 в 15:01.
Непрочитано 01.04.2011, 19:01
#41
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
А что такое "санук"?
А вот что!
SetQ вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 21:32 В продолжение темы...
#42
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Делаю рабочку по чужому проекту. Объект - водопропускная труба под автомобильной дорогой. В конструкции присутствует монолитный противофильтрационный экран, размеры его 5,2 (длина)х1,0 (высота)х0,8 (толщина). Проект немного переделываю, и кроме своих основных функций этот экран используется также как ленточный фундамент под подпорную стенку. В проекте заложили какое-то дикое армирование и собственно этого экрана, и ленточного фундамента. В учебнике по строительным конструкциям вычитал, что ленточные фундаменты не армируются. В типовом проекте есть что-то наподобие, но с размерами в длину 1,5м - бетонный без армирования элемент.
Вопрос - надо ли армировать вышеприведённую конструкцию, и если надо, то чем и из каких соображений? И не просите меня давать нагрузки, я их не знаю! И считать уже опять некогда - проект не просто горит, а уже сгорел. Могу только сказать, что погонная нагрузка от подпорной стенки 1,125 тс/м и приложена почти центрально. Помогайте, кто может!
cancercat вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 08:55
#43
vfc.cz
Česká republika
да
если надо, то чем
арматурой
конструктивных или расчетных ... если это подошва подпорки, вероятнее всего - расчетных
я тоже
с такими исходными данными, только он - http://www.kashpirovskiy.com/
vfc.cz вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 10:55
#44
cancercat
vfc.cz, спасибо за юмор с утра - настроение сразу улучшилось! Однако, если бы Вы дали себе труд почитать эту ветку, то я не первый раз задаю подобные вопросы, и народ мне помогал.
Люди, у кого соображения какие есть? Про вертикальную нагрузку я сказал. Добавлю - горизонтальная практически отсутствует, равно как и момент в уровне обреза. Т.е. материал фундамента работает почти чисто на сжатие. Вопрос конкретный - надо ли армировать ЛЕНТОЧНЫЕ фундаменты такого сечения (0,8х1,0)? Учебник говорит, что не надо. В чём учебник не прав?
Непрочитано 07.06.2011, 02:08
#45
vfc.cz
Česká republika
мну хотябы в такой штуке, как минимальный процент армирования. Есть такое понятие, как конструктивные требования ... возможно аффтар Вашего учебника об оных не слышал)
vfc.cz вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
