Екатеринбург
Серия-серией. Разрушающую (контрольную) нагрузку (с какими коэффициентами и для какого случая берётся), можешь посмотреть
ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. (Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.) Приложение Б. Цитата:
Это касаемо несущей способности (прочности).
Спасибо всем участникам-профессионалам за ответы. Ваши доводы звучат убедительно. Как говорится, теперь можно спать спокойно.
Нитонисе, если Вас не затруднит, посчитайте по своей программе ещё раз, с учётом уточнённой схемы. Рисунок прилагаю. Точная ширина плит не известна, поэтому возьмите ширину на Ваше усмотрение исходя из наиболее слабого сочетания плит применительно к нагрузке (если это принципиально конечно). Плотность пазогребневых блоков (перегородок) - 1400кг/м^3 Так сказать, для 100%-й уверенности. |
1. Высота перегородок - 2.5 метра. 2. Все перегородки оштукатурены с каждой стороны. Толщина штукатурки 20 мм при объемном весе - 1.8 т/м3. 3. Задался шириной плиты 1.2 метра, так как при этом значении получились наихудшие результаты. 4. Раномерно-распределенная расчетная нагрузка по всей площади - 200 кг/м2 (в том числе и в ванной, первоначально я необосновано накинул там чуть-чуть нагрузки). 5. Нигде не учтена конструкция полов. Результаты. Если не учитывать совместную нагрузку соседних плит, то самая нагруженная плита - третья - с эквивалентной нагрузкой 0.7 т/м2, что меньше допустимой. Однако не забывайте про конструкцию пола. [IMG]http://s56.***********/i151/1008/38/b59f8f4f1bf0.png[/IMG] |
Екатеринбург
Ежели уж разговор о пазогребне, то нашенские свердловские архитекторы пока боятся сувать его в санкабины (ограждение туалетов и ванн, естественно речь о влагостойком), ибо (ихние сомнения) к нему хренова приборы и т.п. крептся. Потому пока из кирпича вояют. Offtop: PS: По собственному житейскому опыту. Пытался в пазогребень (обычный, тот что для перегородок используют) засадить "анкер" (пластмаска определённого диаметра с предварительно высверленным под неё отверстием + шуруп в данную пластмаску внедряемый). Весил зеркальце небольшое над комодом. Не очень хорошо себя пазогребень повёл (ну прям как гипс). С обратной стороны откололся красивой почти конусной шняжкой выстой конуса в 1/4 стены (на глаз) приблизительно (при небольшом/аккуратном сверлении). Ну это так, частный (хоть и предсказуемый) случай.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.08.2010 в 08:53. |
град Воронеж
Нитонисе
Видел что данная прога выкладывалась в DL, решил скачать (раньше пользовался Досовской) не могу отыскать. Пробовал разные варианты поиска. Буду благодарен за ссылку.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
yarrus77
Нитонисе в посте 35 уже давал ссылку. |
Астрахань
Коллеги, кто нибудь может подсказать какова разница объемного веса свежеуложенного пенобетона и затвердевшего? Вопрос возник по причине того, что заложили в качестве опалубки 60й профлист, и теперь сомнения в несущей пособности - высчитываем фактическую нагрузку на монтаже и эксплуатации.
Debes, ergo potes |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
