ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
А я люблю обозначать толщину листа буквой "t". Пустой спор, да еще и с амбициями на всезнание.
Строил, - знаю |
Вобще то элементарная проверка - сможешь ли сделать сам по своим чертежам что "намалевал", если сможешь то "нормуль". Иногда по своим чертежам я бы не смог сделать то, что намалевал, но энто другая совершенно тема... |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Не сам, а любой другой специалист с незамыленным взлядом. Если коллега понял чертеж, то гут. Для этого чертежи и проверяются начгр и главспецом. Свежий профессиональный взгляд
У меня уже лет семь как нет начгруппы - он и даром мне не нужен, а вот отсутствие главспеца - это плохо. Слабая надежда лишь на то, что сам уже давно "локальный главспец" во многих вопросах. Ну как "повязет" - гарантии нет и при обычной технологии проектирования - понимаю все риски, но выхода пока не вижу. Семи смертям не бывать - одной точно не миновать. |
В КМ и КМД нет никаких словесных описаний пофилей! Только условные обозначения по ГОСТ 2.410! А вот если дело касается КЖ.И, то на чертежах профили маркируются позициями (цифрами и числами), а в спецификации только словами: "Лист", "Двутавр", Швелер", "Уголок", как регламентировано ГОСТ 2.109.
Размещено в хронологической последовательности.
ГОСТ 2.410-68. ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций. П.1 Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей металлических конструкций (металлоконструкций), изготовляемых на машиностроительных предприятиях всех отраслей промышленности [и строительства – в тексте нет]. Строители игнорируют положения ГОСТа в части изображения размеров и видов, большая часть строителей отказалась от нанесения на чертежах видов, вид стали обозначать, например, 1-1 и т.д. СН 460-74. Раздел 5. Кострукции металлические. КМ. Толщина листа обозначается строчной греческой буквой дельта. СТ СЭВ 1565-79. Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения. (На территории Казахстана действует). Приамбула: Настоящий стандарт СЭВ устанавливает общие положения по образованию буквенных обозначений, а также конкретные обозначения и индексы к ним основных величин, применяемых в строительстве. Толщину предписано обозначать буквой t. Строители начали затирать дельту и менять ее на t. Нормативную литературу, типовые проекты, серии начали выполнять, руководствуясь положениями Стандарта. ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные. П.1 Настоящий стандарт устанавливает основные буквенные обозначения, применяемые в конструкторских документах всех отраслей промышленности [и строительства – в тексте нет]. Строители игнорируют положения стандарта в части обозначения толщины, продолжают руководствоваться СТ СЭВ 1565. ГОСТ 21.502-2007. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций. П.4.7 Условные буквенные обозначения наименований основных конструкций и изделий в проектной и рабочей документации – ГОСТ 26047 и ГОСТ 2.321. Положения ГОСТ 2.321 в части обозначения толщины проигнорированы в приложениях Д и Е стандарта. Обозначения толщины приняты, руководствуясь с требованиями СТ СЭВ 1565.
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 02.09.2010 в 16:58. |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
Как правильно замаркировать перегородки? | WK | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2008 15:48 |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
