Нормоконтроль чертежей КМ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нормоконтроль чертежей КМ
Непрочитано 10.09.2010, 02:03
Нитонисе
Никогда раньше не выпускал чертежи под маркой КМ, а сейчас решил потренироваться на небольшом объекте. Кому не трудно, посмотрите чертежи. Интересуют следующие моменты:
1. Соответствие оформления чертежей нормам для раздела КМ (возможно соответствие не в буквальном смысле, а больше интересует соответствие практике оформления КМ).
2. Степень детализации конструкций (мало информации дал или много).
3. Ну и по конструктиву если будут замечания - тоже пишите
DWG 2004
КМ.dwg (593.8 Кб, 5402 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 17:21
#41
Нитонисе
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Условие образования конденсата - температура поверхности, соответствующая точке росы. Проверяется теплотехническим расчетом для конкретного здания.
Ну, как бы там не насчитали, вода там может все равно оказаться. Мало ли по какому поводу. Из шланга кто-то, допустим, перекрытия полил. Так вот водичка-то сама из таких мест не стечет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 17:46
#42
crosandr
Инженер-строитель
насверли дырочек)
и подпись - "отверстия для отвода конденсата"
на стройке проникнуца. Сразу проведут шлангом испытания)))
crosandr вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 00:53
#43
Lamer Inc..
Судя по антикоррозионным мероприятиям, указанным в проекте, режим влажности помещения сухой или нормальный. Учитывая повышенную вследствие конвекции температуру в зоне прогонов, вода должна высыхать достаточно быстро.
Мне остается неясным, учтена ли расчетом такая ориентация сечения прогонов.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 08:35
#44
таи
Можно, конечно, и посчитать.
Но можно и не считать - Д.В. Бычков "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" в табл.36 дает рекомендации по установке прогонов наивыгоднейшим образом при соответствующем угле наклона кровли - до минуты.
таи вне форума
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам Arch-lm Разное 3 03.06.2009 08:46
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
