чем можно заменить монолитный пояс? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > чем можно заменить монолитный пояс?
Непрочитано 13.09.2010, 10:02
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация такая: дом 8х8, 1 этаж+мансарда, стены шлакоблок в 2 ряда, арматура через 2 слоя.
Проектом предусмотрена заливка замкнутого монолитного пояса 100х150 под потолочное перектрытие (деревянные балки 150х200 с шагом 0,7 и максимальным пролетом 5,3 - есть промежуточная опорная балка).
И вот подрядчик выдает рацпредложение - давайте не будем делать пояс! Генподрядчик в сомнениях, но склоняется к мнению подрядчика. Проектировщик упирается...пока!
Причина проста - делать пояс муторно и долго, а стоит он дешево!
Вопрос такой: чем можно заменить пояс? в голову лезет вариант с укладкой уголка 140х140...может есть еще простые, недорогие и функциональные варианты?
PS: разговаривал с ГИПом - по его словам пояс запроектирован только для того, чтобы перераспределить сосредоточенную нагрузку от балок перекрытия и предотвратить смятие шлакоблоков.
Последний раз редактировалось AndreyKo, 13.09.2010 в 10:18. Причина: уточнение
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 15:55
#41
AndreyKo
Уфа
да, сейчас заметил, сечение МП по проекту 150х200...
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:58
#42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
и вы туда же)))? где гарантия, что шлакоблок выдержит сосредоточенную нагрузку от балки?
Ну всё, достали Вот вам рачет:
Прочность ваших блоков на сжатие составляет 35 (кгс/см2)
Реакция балки 5,3*(300*0,7)/2=557кг.
Давление на стену от балки: 557/(15*15)=2,5 (кгс/см2) < 35 (кгс/см2)- прочность блоков обеспечена.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 16:12
#43
AndreyKo
Уфа
теория - это здорово! но практика еще лучше! и вот практика показывает, что даже сертифицированные блоки одной марки, но из разных партий могут оч. сильно отличаться! и если все блоки выдержат, а один рссыпется, то будет не гут!
за расчет спасибо!
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 16:18
#44
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
а может еще и эпюрку начертишь
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 16:34
#45
Sarman
Какая практика показывает? Конкретные примеры есть? Зачем тогда существуют правила приемки, методы контроля по ГОСТ? Если блоки изготовлены по ГОСТ в заводских условиях, то проблем быть не должно.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Эпюра будет трапецевидная.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 16:47
#46
Дмитрий063
рисую...
Самара
и какое напряжение будет на краю стены? как от 2.5 кг/см2
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 16:52
#47
AndreyKo
Уфа
Примеры? Пожалуйста: при мне при разгрузке машины с блоками один блок упал из кузова и раскололся, взяли следующий - от удара молотка развалился, так еще несколько штук, эту машину отправили назад на завод. Но где гарантия, что в мое отсутствие не будут приняты некачественные материалы? Я как заказчик не имею возможности проводить входной контроль всех материалов, но можно подстраховаться внеся соответствующие конструктивные элементы.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 17:07
#48
Sarman
Это был грубый расчет. См. вложение.
А для чего тогда существует стройнадзор, акты на выполненные работы....?
Тип файла: doc ComeIn01.doc (30.5 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось Sarman, 13.09.2010 в 17:19.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 17:27
#49
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
А размеры блока можно в студию?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 18:25
#50
Нитонисе
По расчету проходит и точка. Все остальное - неконструктивные домыслы. будут такие блоки на стройке или другие привезут, строители с ровными руками или с кривыми будут строить - это уже не наше дело. Иначе лучше вообще не строить.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 20:32
#51
Дмитрий063
рисую...
Самара
раз пошла такая песня :
1. тип опирания балок выбран неправильно. см.вложение.
2. А где эпюры?
а попробуй обьяснить след. факторы см. вложение
Тип файла: doc балка.doc (30.0 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: doc балка3.doc (30.0 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: doc балка2.doc (31.0 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: doc балка4.doc (30.0 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.09.2010 в 22:05.
Непрочитано 13.09.2010, 22:15
#52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Так строят в сейсмических р-нах )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 07:28
#53
AndreyKo
Уфа
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Строить нужно! Но нужно делать поправку на расп...ство и где это возможно надо подстраховываться...конечно без фанатизма граничащего с экстремизмом)))
AndreyKo вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 08:57
#54
Bigbuilder
Выровнять верхний ряд кладки раствором (тонким слоем), затем кинуть поверх рубероид, а сверху брус по периметру соединить брусья в углах. На этот брус уже класть балки перекрытия.:good Брусья распределят нагрузку от балок практически равномерно по всей стене.
Конструкция была сделана по газобетону D500, 5 лет стоит не трещин, не вмятий
Последний раз редактировалось Bigbuilder, 14.09.2010 в 09:09.
Bigbuilder вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 09:08
#55
geoscience
Геотехника
Строительство любого здания приводит к изменению процессов миграции влаги в зоне аэрации. Поэтому со временем под зданиями происходит влагонакопление, при этом изменяется консистенция пылевато-глинистых грунтов, снижаются их прочностные и деформационные характеристики. На эту тему написано много монографий и статей в известных журналах. Мы тоже сталкивались с такими проблемами при обследованиях зданий.
Если по результатам изысканий на вашем объекте в основании залегают суглинки полутвердые, то лет через 5 их консистенция непосредственно под фундаментами может измениться до мягкопластичной. Далее произойдут дополнительные неравномерные деформации основания, что приведет к образованию трещин в стенах из шлакоблоков.
Рекомендую Вам всегда закладывать монолитные железобетонные пояса над фундаментами, в уровне перекрытий и поверху здания для восприятия возможных неравномерных деформаций.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:12
#56
AndreyKo
Уфа
geoscience, можете ссылки дать на соответствующие публикации? ...а то вопрос предстает в совершенно неожиданном ракурсе////
Bigbuilder, скорее всего предложенное вами решение и воплотиться в камне, но высказывание предыдущего оратора заставило задуматься...
AndreyKo вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 12:25
#57
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
geoscience абсолютно прав и я его полностью поддерживаю. Нужно мыслить глобальнее, рассматривая здание как одно целое!!!
Вот привожу вам цитату из Пособия к СНиП "Каменные и армокаменные..." -
" Каменные здания представляют собой сложное сочетание конструкций из различных материалов, с разными физико-механическими свойствами: армированной и неармированной кладок (стен, столбов, сводов) и стальных или железобетонных элементов (балок, перемычек, перекрытий, затяжек, поясов и т.п.), которые в отличие от каменных кладок могут воспринимать значительные растягивающие усилия.
Неармированные кладки плохо работают при растяжении, в связи с чем в них при понижении температуры и усадке могут возникать трещины, появление которых трудно предотвратить обычными мерами. Поэтому расчет каменных конструкций на действие температуры и усадки производится на прочность и деформативность с учетом возможности появления и раскрытия в период эксплуатации трещин, безопасных для прочности, долговечности и надежности конструкций зданий."
Тут идет речь о кирпичной кладке, что уже говорить о ваших шлакоблоках. Я не знаю что у вас за фундамент, но пояс должен работать в паре с другим поясом или монолитным фундаментом, ведь вы не можете точно спрогнозировать в каком месте будет осадка и соответственно какая часть стены будет растянута - верхняя или нижняя.
Причем чем легче здание и больше по площади в плане, тем вероятнее неравномерные осадки (у вас одноэтажное из легкого материала!!!)
Расчет ж/б пояса дело сложное, можно применять конструктивно:
П.И. Дранишников "Строительство и эксплуатация зданий на лёссовых грунтах".
"Арматура конструктивного ж.-б. пояса принимается в количестве , примерно, 10 см2".
Е.А. Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения".
"Монолитные ж.-б. пояса,....., следует проектировать, высотой не менее 20см, с двухрядным расположением арматуры. Наименьший диаметр арматуры 10 мм, общая площадь 8-12 см2".
Олег - movic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 12:53
#58
AndreyKo
Уфа
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Неармированные кладки плохо работают при растяжении...
в моем случае фундамент ленточный монолитный кладка армированная
AndreyKo вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 13:02
#59
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
В монолитном фундаменте арматура есть???? Гидроизоляция какая? Что он собой представляет - бетон лили в траншею?
Кто даст гарантию ваша арматура (кстати это отдельные стержни или кладочная сетка) выдержит усилия от неравномерных осадок, морозного пучения и т.д.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 13:46
#60
AndreyKo
Уфа
Арматура в фундаменте есть - 4 стержня с перемычками через 2 метра, бетон лили в опалубку, основание ПГС 200мм, наружняя поверхность фундамента утеплена пенополистирольными плитами.
Кладка армирована кладочной сеткой.
Грунт, как указано в проекте, "практически непучнистый"
Олег - mоvic, Что скажите?
AndreyKo вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
