Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой?
Непрочитано 14.09.2010, 18:58
Kastrulkin
Уважаемые участники форума.
Подскажите пожалуйста как определить R грунта основания под фундаментную плиту,
Если в пределах этой плиты грунт сложен неравномерно по толщине...,
причем одна часть плиты опирается на суглинки, другая -пески.
Считаю по формуле (7) СНиП 2.02.01-83
но насколько я понял, в этой формуле подразумевается "спокойное" т.е. более менее горизонтальное и однородное расположени грунтов, подошвой фундамента.
У меня, как я уже писал выше, расположение грунтов достаточно сложное .
Взять каке-то среднее значение будет слишком грубо.
пробовал сделать так:
Фундаментная плита в плане 65x65 м
я разбивал ее на квадраты 13x13 (т.е. как будто это ленточный фундамент расположенный сплошняком по поверхности) и под каждым таким квадратом отдельно счтиал R
при этом расчетные характеристик грунтов под подошвой Ф-та определя с учетом (п.2177) пособия к СНиП 2.02.01-83
т.е z=z1 +0.1b (где Z1=4м) т.е 4+0.1*13=5.3 м
и плд каждым таким квадратом 13x13 - брал средние значения мощностей слоев грунта под этими квадратными фендаментами.
В итоге под моей плитой получилась сетка с шагом13м где в кадом сегменте свое занчение сопротивления грунта R
Это скорей всего совсем не правильно, но просто нужно было срочно посчтитать. А особых знаний и опыта нет. И спросить не кого.
Подскажите пожалуйста имеет ли право на жизнь такой способ определения вычисления R при "неспокойном" характере залегания грунтов.
( глубина заложения плиты 7 м, отметка планировки приянта на одном уровне с нулевой отметкой здания . т.е d1= d =7м (где в d - расстояние от уровня планировки до подшвы фундамента)
задние считал как безподвальное т.е db=0
заранее спасибо за ответы
Непрочитано 18.09.2010, 15:25
#41
таи
Слышь, Кастрюлькин, тебе надо не R, а осадку твоей плиты правильно посчитать зайди в downLoad - качни программку - написана в высшей степени профессионалом.
http://dwg.ru/dnl/5651
Ну а дальше, есть желание мучайся с своим R.
Кстати, метод Винклера устарел еще до твоего рождения.
Offtop: Ну не малейшего желания кого-либо оскорблять, Господа Модераторы.
таи вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 17:09
#42
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Да все стареет и небоскребы в Америке уже низенькие.
Кстати, их строили еще до твоего рождения.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 17:50
#43
таи
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Так Вы же "в курсах", что геотехники за рубежом слабее школы Долматова и Герсеванова.
Опять же я здесь -
Ну Винклер так Винклер - кто ж против то - ну разве экспертиза.
таи вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 21:26
#44
topos2
Петербург
Доброе время.
Действительно, как уже не раз на форуме и вообщее.... проверка p<R для плит более 25х25 м бессмысленна, а для b=10,,,25 м есть kz.
Вообще для жестких плит более 10 м (а у нас жесткость надземной части вообще то рекомендуестя учитывать) и давлениях 1.5-2 кг/см2 начинают влиять контактые напряжения. Ну и сами-сабой теория требует корректировки.
Теперь к 1/4...
Пузыревский Н.П. просчитал для b/4 и это вошло в СНиП коэф. My Mq Mz
Уточню, Пузыревский, а так же другие авторы этой формулы - Пижо, Фрелих, Герсеванов находили начальное критическое давление (области разрушения отсутствуют) и ни какого отношения к расчетному сопротивлению грунта (или как в самом начале называли - допускаемое расчетное давление) не имеют. Поэтому не надо эту искусственную формулу приписывать Нестору Платоновичу. Это уже 50-е годы (если память не изменяет Польшин, Токарь и др).
topos2 вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 22:48
#45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Пижо, Фрелих, Польшин, Токарь, Topos2, ЛИС и др)
Напишите письмо разработчикам СНиП они ваши уравнения и графики практических испытаний проверят и ваш ник Topos2 будет внесен в историю а нам простым смертным будут представлены новые более совершенные формулы
А к создателям СНиП надо относится с уважением, без этого документа конструкторы всех рангов превращаются в художников и каждый расчет и чертеж требует спец ТУ и проверки в НИИ
думаю тему можно закрыть ...
а всем студентам постоянного роста и удачи в освоении нашей интересной профессии
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 18.09.2010 в 22:58.
Непрочитано 20.09.2010, 11:31
#46
Regby
р. Татарстан
что за паранойя - все обязательно нужно закрыть. Это что пережитки с Советских времен?
Не только студентам нужно этого желать.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:35
#47
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да я не застал чудные времена, только октябренком был
а что есть еще вопросы что такое R?
ладно вам тоже желаю
Непрочитано 20.09.2010, 14:26
#48
Regby
р. Татарстан
3016661@mail.ru, вопрос стоял "Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой?" Читайте внимательно.
В место ответа сказали что это не имеет смысла. Вы предложили для экспертизы использовать СНИП с шириной фундаментной плиты 10м. На мой взгляд решение спорное. На Ваш - верное.
Закрывать тему есть смысл когда в ней хочется писать, да нельзя уже...
В данной теме пока немногие желают отписаться, если не найдется никого - умрет сама. Но может найтись кто нибудь способный предложить что нибудь интересное.
Вот за это благодарю!
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:10
#49
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Все в один голос согласись что считать R не надо.
10х10 идет в небольшой запас чем по СНиП и не имеет ни какого ПРАКТИЧЕСКОГО значения 80т/м2 100/тм2 600т/м2 против P=50т/м2
Но вы господа должны доказать расчетом что R>P или R<P
Иначе не имеете право проводить расчет осадок
А спорить можно вечно. Строить графики образования пластических деформаций и напряжений.
Пусть ученые спорят а я буду молча проектировать плиты, сваи...общаться с экспертами и на стройках выписывать пилюли за хомуты, сварку и анкеровку.
Удачи всем кто читал этот бред....
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 20.09.2010 в 16:49.
Непрочитано 20.09.2010, 16:55
#50
Regby
р. Татарстан
А при достаточно крупном здании на достаточно слабых грунтах то же нет необходимости считать R? Ваш пост #25 утверждает что нужно. И что это стало возможным 8 лет назад.
Вопрос как это сделать согласно действующего СНиП? (который был выпущен намного раньше)
Вы совершенно непоследовательны. На вопрос ребята, у меня балка 6 метров такая то нагрузка как мне посчитать вы говорите - 40Ш пройдет бла бла, не занимайся ерундой
А вопрос серьезный. Редко но иногда нужно считать R для большой плиты, а СНиП для этого не годен совершенно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:44
#51
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да с небоскребами вопрос серьезный но этим занимаются другие люди которые не тратят время на форумах, а для вас еще раз пост 45
Причем здесь балка?
Пишите в личку там хоть матом можно разговаривать
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
