Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать?
Непрочитано 17.09.2010, 16:17
rydneva
Здравствуйте, подскажите как быть в следующей ситуации.
Купили год назад квартиру с евроремонтом.
Сейчас захотели поменять ламинат, сняли старый, а там стяжка.
Стало интересно неужели такую толстую стяжку могли сделать.
Расковыряли в нескольких местах и удивились: где-то наполовину крупный керамзит, а где-то его и нет вовсе. И стяжка достигает толщины 17 см.
Что нам делать? Соседи снизу, конечно, не жалуются, но ведь наверняка им нас очень хорошо слышно.
Да и нагрузки на плиту перекрытий сумашедшие.
Дом панельный 1979 года.
Что делать не пойму.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 12:03
#41
rydneva
Тему - в БСК!
Лаги в 515 серии... Приехали!
Приехали-не приехали, а у всех соседей лаги и паркетная доска.
rydneva вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:17
#42
Огурец
Profan
Тогда уже я чего-то не понимаю. Я же конструктором был 1978-1981 годах на БКСМ №1 и "Москерамзитобетоне", сами поставляли панели 515 серии в строящееся тогда "Отрадное" на ул. Декабристов, на контроль монтажа выезжали...
Огурец вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:38
#43
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Под ламинат нужен только выравнивающий слой 3-5 см, потом поставить изолирующий слой, что бы на камешках или неровностях ламинат трещинами не покрылся. Что касается стяжки 17 см - скорее всего это из-за того что бы скрыть проводку обогреваемых полов (трубы) просто они должны стоять с уклоном и думаю что местами от трубы то верха стяжки около 3 см, а местами больше. У меня у самого такая ситуация в ванной, из-за теплых полов, и наклона сливочной трубы из ванной, пришлось делать стяжку около 18 см. и теперь порог между полом в гостинной и ванной.
По поводу нагрузки и прочего, действительно сходите к соседям вниз, посмотрите на стыки между панелями перекрытия и стены, если есть трещинки толщиной с волос то это вполне нормально и ничего страшного, если углы начинают "крошится" то после окончания ремонта, соседям придется шпаклевать и прокрашивать углы...
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 21:33
#44
vl
Архитектор по званию
От куда все
Переделку пола согласовывать не нужно,если не двигались перегродки.
Врядли она везде 17 см.
Я себе стяжку делал-в середине комнаты было 10см по улам 3см.
Ерунда какая-то по поводу нагрузки-характеристики даются на точечную нагрузку.
vl вне форума
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
