Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать?
Непрочитано 17.09.2010, 16:17 #1
rydneva
Здравствуйте, подскажите как быть в следующей ситуации.
Купили год назад квартиру с евроремонтом.
Сейчас захотели поменять ламинат, сняли старый, а там стяжка.
Стало интересно неужели такую толстую стяжку могли сделать.
Расковыряли в нескольких местах и удивились: где-то наполовину крупный керамзит, а где-то его и нет вовсе. И стяжка достигает толщины 17 см.
Что нам делать? Соседи снизу, конечно, не жалуются, но ведь наверняка им нас очень хорошо слышно.
Да и нагрузки на плиту перекрытий сумашедшие.
Дом панельный 1979 года.
Что делать не пойму.
Непрочитано 17.09.2010, 16:22
Sерж
проектировщик
Владимир
Ищи серию, по которой дом строился. В серии можно посмотреть, на какую нагрузку плиты рассчитаны.
Sерж вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:28
Serafima
Вы считаете, чем толще стяжка-тем лучше слышно? Такую высоту стяжки делают или при ремонте, когда просто устраивают новую поверх старой, или прячут в стяжку электропроводку, канализационные трубы, теплые полы...
Serafima вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А что вас беспокоит? Поменяйте ламинат и спите дальше спокойно... Такой толщины могли кинуть стяжку с керамзитом, т.к. знали что пол будет некачественно сделан и невозможно избежать пустот, поэтому и сделали такую большую стяжку.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 16:36
rydneva
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Беспокоят нагрузки на плиту и то, что нас слышно.
Мне кажется явно нарушены всё нормы. И в случае чего, нас потом засудят.
rydneva вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:54
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
Непонятно для неспецов. Ведь толщина пирога пола с такой стяжкой стало бОльшей, чем было первоначально. Звук, по идее, должен приглушаться. Также непонятно, что стало с дверьми. Их подрезали? На входе высокий порог-ступенька? Высота установки розеток мала? Батареи отопления приподняты? И тем не менее разместились под подоконником... И, наконец, высота потолков. Какая она была и какая стала?
Непрочитано 17.09.2010, 16:57
VRag
Реконструктор
Врятли кто то с вами судится будет, есть желание сделать выше потолок и деньги снимайте стяжку, но очень страшного конечно ничего нет.
конечно такая стяжка не желательна.
А на то что вас слышно это не влияет, вы наверно просто шумите.
самая большая стяжка на моей практике 85 см. из разных слоев, вот такую необходимо срочно убирать
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 16:59
rydneva
пирог был из лаг и паркетной доски (судя по соседским)
всё это сняли и сделали странную стяжку местами целиковую, местами с керамзитом
двери все на месте
потолки были и есть 2.50 (без пола 2.64)
за счет ям в плите перекрытий стяжка в некоторых местах 17 см
rydneva вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:06
DS1974
В моей практике был случай, когда отметки верха плит перекрытий в панельном доме различались на 15,5 см. в пределах одной квартиры, плиты шли ровным уклоном от дальней комнаты ко входу
Если есть деньги, можно эту стяжку снять и сделать новую из гипсоволоконных листов по засыпке (или минераловатным плитам) например. Будет легче и тише
Однако при съеме стяжки вполне можете напороться на электропроводку соседа снизу - в панельных сериях очень часто разводку освещения делали под стяжкой вышерасположенной квартиры и выводили через отверстие в плите.
То есть вам сюрпризов хочется? Только честно?
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 17:46
rydneva
Позвонила в НИИТЭП, там сказали, что техническое заключение и согласование больших денег стоит.
Да и в любом случаю "такой пол" мне никто не согласует... вот так вот
rydneva вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:50
Огурец
Profan
Капризничаем, капризничаем!
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 17:51
rydneva
не поняла ваш юмор
rydneva вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 18:08
Огурец
Profan
Никакой не юмор. Не надо капризничать. Стяжка 17 см в наших домах - совершенно нормальное явление.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:38
Так керамзит вроде как легкий, так что нагрузка невелика. Вы не ответили насчет шума, который в вашем представлении проходя через керамзит должен усиливаться.
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Насчет электропроводки, которая проходит в чужой квартире. А как ее менять? Изоляция проводов живет значительно меньше чем сам дом. Каждые лет 20, наверное, проводку надо менять. По идее провода в таком случае должны быть в трубе
Непрочитано 17.09.2010, 21:19
FOXAL
Должны.
FOXAL вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 21:56
Сообщение от Vova
Должны.
20 лет назад уж точно не должны были.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 22:26
rydneva
Я, конечно, не особый спец, НО 17 см стяжки - это примерно 425 кг на м2 без ламината, шкафа и дивана вместе со мной!
Плиты у нас 220 см пустотные, длиной 6м, шириной 1, 1,5 и 2м.
Не факт, что они выдержат такие нагрузки.
Я звонила в НИИТЭП, там сказали:
" ну.. плиты вашей серии 400 несут ..."
что они хотели этим сказать - я не поняла, можеть и 600 и 800 несут, не знаю, т.к. остальную информацию они предоставляют за деньги.
серия дома 1-515/9, дом 1979 года
я, блин, теперь волнуюсь
rydneva вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 23:34
Вот темка про нагрузки на перекрытие
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56938
Там рассматривается 750кг/м кв., и мнение спецов Больной жить будет
Непрочитано 18.09.2010, 12:08
Serafima
Еще попробуйте все-таки связаться с продавцами и уже у них узнать о подробностях евроремонта. Моя знакомая например, переместила кухню в другую комнату, а в полу спрятала всю разводку (вода, канализация)...
Serafima вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 13:48
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я не архитектор, но мне странно, что архитекторы так спокойно относятся к шуму. Еще с техникума помню, что из условия ограничения звукопроницаемости толщина перекрытия должна быть не менее 300мм. При этом понятно, что звукопроницаемость перекрытия с деревянными полами (если грамотно сделаны) будет меньше, чем при полах просто по стяжке. Конструкционный шум.
Раньше жил в панельке 9-этажной. Сверху дед как уронит что, аж страшно. Всегда шутили "Во, опять дедушка упал" Сейчас живу в хрущевке, полы деревянные. Соседей сверху не слышно совсем. Если они снимут полы и сделают "евроремонт" - буду ругаться.
Клименко Ярослав вне форума
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
