Сейф 250-300 кг в квартиру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейф 250-300 кг в квартиру
Непрочитано 07.09.2010, 14:47 #1
mek47n6
Кемерово
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, списали банкомат, хочу забрать от него сейф ибо качество сейфа отменное, приспособить под оружейный. Вес сейфа без начинки около 250-300кг. Возможно ли поставить его в квартире в кирпичном доме 2-й этаж, хрущевки.
Непрочитано 07.09.2010, 14:49
Regby
р. Татарстан
Если дури много то возможно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 15:06
mek47n6
Кемерово
Забыл уточнить габариты :
Высота: 900 мм
Ширина: 470 мм
Глубина: 850 мм
mek47n6 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 15:09
crosandr
Инженер-строитель
Соседи могут не обрадоваться. Давление получается чуть меньше 1т/м2
Если нагрузку распределить, то полутся не серьезнее домашней библиотеки
crosandr вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 15:11
Fellini
Бывают и люди весом в 250 кг.
Fellini вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 17:15
VRag
Реконструктор
Лучше не стоит, а если уж очень хотите закажите обследование перекрытия
с целью выявления возможности восприятия нагрузки от сейфа.
а так увезите на дачу потом куда нить примените.
VRag вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 17:19
Нитонисе
да нагрузка-то не запредельная. А если поставить в угол комнаты, где плита перекрытия опирается на стену, то она (плита) и не заметит этой нагрузки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 17:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не факт. А по поперечной силе?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 19:40
Leonid555
mek47n6, в принципе можно установить сейф в углу комнаты, оперев его на пару балочек из швеллеров. Балочки заделать в кирпичную стену или закрепить на анкерах типа HILTI. Можно и другие способы крепления сейфа к добротной кирпичной стене придумать, например - на тяжах с упором сейфа в стены. Сейф вовсе не обязательно постоянно ставить на перекрытие, если уж оно такое ненадежное.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 20:04
Нитонисе
300 кг, смешная нагрузка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 21:42
MasterZim
Сообщение от mek47n6 Посмотреть сообщение
....Возможно ли поставить его в квартире в кирпичном доме 2-й этаж, хрущевки.
Если сборные плиты перекрытий, а не деревянные перекрытия - можно, вес плевый.
Вспомните вес ванны с водой. Никто ведь швелера и балочки под нее не подводит, и мыслей на хилтях к стене привесить тоже ни у кого не возникает
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 21:44
VRag
Реконструктор
ну может и смешная, но нарушение то на лицо, жилые помещения по СНиП 150 кг/м2, а если учесть что сейф 0,47х0,85=0,4м2, то получается нагрузка на перекрытие 750 кг/м2
Сначала 1 списанный принесет, потом второй рядом поставит а затем склад сделает.
Кстати, никто не слышал сколько весили сейфы в Питере на Лиговском проспекте, писали что из за них и обрушилась часть здания, когда их демонтировали.
VRag вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 22:09
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Те сейфы, если верить газетчикам, не чета этому. С рост человека.
Ссылка. Грешат еще на метрострой, но от них скорее стены бы трещинами пошли, чем перекрытия рухнули
crosandr вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 22:12
MasterZim
ну может и смешная, но нарушение то на лицо, жилые помещения по СНиП 150 кг/м2...
Следуя твоей логике установка ванной в санузле тоже нарушение? Полвека жил с ванной и не знал
Непрочитано 07.09.2010, 23:20
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
О боже !!! а нагрузка от женского каблука
10 кг/см2 это 100000 кг/м2 ))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 23:49
Tyhig
В общем и целом надо найти типовой проект дома,
и рассчитать перекрытие на новую нагрузку с учётом старения и проч. возможных дефектов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 04:24
Португалец
Structure engineer
All World
Если поставить сейф посредине комнаты хрущебы, которая перекрыта пустотками пролетом 6 м - момент в плите будет 0,3т/2х6/2 = 0,45 т*м. Тогда эквивалентная равномерно распределенная нагрузка по всей площади плиты шириной мин. 1,2 м будет: (8х0,45/6/6)/1,2 = 0,083 т/м2. Мебель+семья дает примерно 0,05 т/м2. Гости-пьянки-гулянки добавляют где-то 0,015 т/м2. Итого: 0,083+0,05+0,015 = 0,148 т/м2, что меньше нормативной "полезной" нагрузки в жилых помещениях = 0,15 т/м2. Так что один сейф, пожалуй, можно поставить. Только потом дополнительно еще какой-нибудь такой сейф или большой аквариум уже не надо.
PS: Набивать этот сейф золотыми слитками тоже не стоит
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Последний раз редактировалось Португалец, 08.09.2010 в 04:49.
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 06:31
mek47n6
Кемерово
Да сейф хочу сделать под оружейку. А поставить его в угол, около соседской стены, кароче посреди дома.... если смотреть между двумя длинными несущими стенами (стены с окнами)... Сейф будет один))) каму таких 10 надо.....
mek47n6 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 07:16
Португалец
Structure engineer
All World
Да ставьте, не парьтесь... Я вам самый худший вариант просчитал. Если при строительстве швы между плитами замоноличены как положено - нагрузка "размазывается" по ширине куда больше, чем 1,2 м.
Непрочитано 08.09.2010, 09:36
VRag
Реконструктор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ванна твоя максимум 150 литров и площадь занимает почти 1 м2, 1,8х0,5=0,9м2, а вот если б у тебя стояла джакузи 2х2 м типа Гранди с массой воды около 3 тонн, то я думаю ты б задумался? Век живи Век учись.
3016661@mail.ru я уже ответил ранее на твой вопрос повторяюсь
конечно плита выдержит, никто не спорит, но это неправильно.
VRag вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м Павел М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.07.2009 15:57
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
