Auto CAD для чайника - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 01.11.2010, 22:09
#41
Stas 163
сомневаюсь,...это больно долго, неужели ни как нельзя выделить нужные размеры-анатонации и...прикрепить их к вручную созданному слою скажем "размеры", не важно как его называть...
Stas 163 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:20
#42
Что-то я не понимаю. "Надо помещать размеры на определенный слой в момент создания" или "надо поместить уже проставленные размеры в определенный слой"? Если второе, то чем не устраивает быстрый выбор (он же _.qselect)?
Непрочитано 01.11.2010, 22:36
#43
Stas 163
друг смотри я рисую скажем кухню, планировка, скажем начертил одну скмью мне нужно вывести тот же размер ее, чтобы рассчитвать дальнейшую площадь расстовки, потом стол опять вывожу его рамзеры для наглядности, потом еще один стол...а потом получается куча размеров,и хочу во первых все эти размеры прикрепить к слою, по возможности к разным слоям, один слой скажем будет отвечать непосредственно за расстоновку объектов по комнате,т.е от объекта до объекта, а другой слой будет показывать размер каждого объекта, т.е. духой шкаф,стиральная машина стол и.т.д. , думаю понял что необходимо?а потом чтобы не путаться каждый слой размеров выкл. вкл. путем "солнышка".
Stas 163 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:39
#44
gomer
строю, ломаю
Украина
Ключевое слово прикрепить... автоматически ассоциируется с реакторами...
Так что короче не получится
gomer вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:45
#45
Вариантов, как всегда, больше чем один.
1. Проставить размеры, потом выделить все объекты в нужной области, в палитре свойств в выпадающем списке выбрать "Повернутый размер", выбрать нужный слой. Повторить операцию для всех других вариантов размеров.
2. Создать палитру инструментов, которая будет проставлять размеры на строго определенном слое.
3. Создать блоки оборудования, в которых уже вставлены размеры на определенных слоях. Вставлять уже эти блоки.
Непрочитано 01.11.2010, 23:02
#46
Stas 163
а можно про 2-ой вариант по подробнее?
все равно не понимаю, что за (может я и ошибаюсь), но считаю глупость что размеры нельзя сразу крепить к слою, как это можно делать с объектами, ведь так удобно, свобода действий так сказать)
Stas 163 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 23:40
#47
Increase Size Decrease Size ToolPalettesForDimentions
http://www.youtube.com/watch?v=X0_vJTFKCLg
Непрочитано 02.11.2010, 11:38
#48
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Stas 163 Посмотреть сообщение
1. Размеры "крепить к слою" (назначать слой) можно, Вам дали ссылку на готовый реактор. Это не долго.
2. И как же Вы "крепите" прочие объекты? Поделитесь опытом.
3. Если будете делиться, прогоните пожалуйста Ваш опыт через MSWord, а то мы все ничему не научимся.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 20:36
#49
Stas 163
слои...создаю новый, название...потом беру что мне надо отрезок, объект, открывается окошечко...там есть пунктик слои...щелкаю его и куда хочу его креплю...а вы как? )))
Stas 163 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 20:40
#50
gomer
строю, ломаю
Украина
Гыыы
gomer вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 21:02
#51
Stas 163
gomer
ыы что?
Stas 163 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:47
#52
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот я себя сейчас почувствовал большим кипящим чайником... Вообще не понял смысла...
Во первых пункта слоИ в окошечке нет,
во вторых не креплю, а переношу, это разные вещи
Воообще-то кухни рисуют путем вставки блоков соответствующих размеров (желательно динамические блоки) ... и размеры особо не нужны, только для приличия
gomer вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:14
#53
Stas 163
а это что тогда такое?, почему размеры не важны? как раз для меня они очень важны...я двигаю стиральную машинку,плиту по кухне холодильник и.т.д., а важны практически каждые 5мм свободного пространства, т.к. свободное простраство между этими объектами будет "заполнять" новый кухнонный гарнитур.Так можно или нет,на примере отрезка "крепить" размеры-анатонации к слоям? я не спец в акаде (и спорить не с кем не собираюсь,а говорю то,что видел собственныыми глазами), но тогда что это если не слои?
Stas 163 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:28
#54
gomer
строю, ломаю
Украина
Это панель свойств графических объектов... у каждого объекта есть свойство слой... назначая его, можно переносить объекты со слоя на слой... Отрезок - тоже графических объект и у него тоже есть свойство слоЙ И у размеров тоже... Есть еще панель слои с солнышком... Назначив текущий слой перед простановкой размеров, можно наносить размеры на заданный слой предварительно его создав...
Панель свойств позволяет изменить слой для нескольких объектов или типов объектов... Достаточно выбрать тип объекта, например, размеры, и назначить слой всем выбранным размерам
gomer вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:43
#55
Stas 163
gomer
не надо так глубоко), лучше скажите ,если не сложно, как разметку прикрепить к слою мной лично созданному и все.и потом чтобы через это солнышко я мог вкл. выкл. эти разметки.
Stas 163 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:51
#56
gomer
строю, ломаю
Украина
Что такое разметка? Еще раз повторю: выбираешь размеры, вызываешь окно свойств, Открываешь выпадающий список "Слой" (вправо от желтой стрелочки) , выбираешь слой...
Размеры на нужном слое можно включать и выключать солнышко=)
gomer вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:54
#57
Stas 163
все спасибо!это и требовалось...я помню это где то находил но забыл за 3 недели)
Stas 163 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 00:34
#58
Offtop: А что делает стиральная машина на кухне? Ей место в прачечной....
Непрочитано 03.11.2010, 00:39
#59
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Offtop: Это мой ГИП ездил в америку к знакомой со семьей...Так та удивленно смотрела на его жену, которая хотела что-то делать по дому. Сказала есть специальный человек, который все уберет и помоет. С выражением легкого недоумения на лице.)))
Chapter вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 20:47
#60
Stas 163
места в ванной не особо, а вот на кухне она ни кому не мешает...не понимаю чему вы так удивилмсь? у многих такое встречается.
Stas 163 вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
