проверка замкнутости контура - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проверка замкнутости контура
Непрочитано 27.09.2010, 20:02
Kast
Вопрос новичка, и возможно уже обсуждался, но я что-то подобной темы не нашел, в общем имеется чертеж для резки на лазерном станке, программа для резки ругается, что некоторые контуры незамкнуты, разрыв составляет сотые доли миллиметра, и в автокаде визуально виден только на максимальном приближении, такое рассматривание сотни узлов, довольно нудное дело, как определить в каком месте контур не замкнут, или хотя-бы в каком объекте он не замкнут?
ps: проверка штриховкой не удалась, при отдалении чертежа все штрихуется, и только при максимальном приближении ругается что контур не замкнут
Непрочитано 17.05.2015, 11:58
#41
VVA
Инженер LISP
Сообщение от plasmacut Посмотреть сообщение
иногда приходится руками обводить заново.
В дополнение к #40 можно попробовать еще TotalBoundary
VVA вне форума
Сопротивления контура заземления koteyko Инженерные сети 2 02.06.2010 22:41
стоимость экспертизы холодильного контура Василич Разное 1 14.07.2009 13:47
Проверка узла на локальные напряжения Дмитрий C Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2009 13:43
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Проверка контура сечения Купцов Прочее. Архитектура и строительство 3 19.09.2007 10:32
