кнопка для вывода координаты Z заданной точки. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > кнопка для вывода координаты Z заданной точки.
Непрочитано 18.10.2010, 15:58
alexdub
Добрый день! задача следующая: файле (автокад) есть около 5 тыс. точек. у каждой свое значение координаты Z. нужна команда, которая будет при нажатии на точку вставлять рядом текст с этой координатой. сами понимаете, что смотреть координату в свойствах (или через inquiry), а потом печатать текстом слишком уж долго
посоветуйте, пожалуйста, литературу по написанию макросов (в детстве хорошо дружил с информатикой , думаю разберусь) а может у кого-то была похожая задача и подскажете советом, спасибо!
DWG 2004
dots.dwg (80.4 Кб, 1663 просмотров)
Последний раз редактировалось alexdub, 18.10.2010 в 17:00.
Непрочитано 02.11.2010, 15:12
#41
bem_ua
Супер программа - очень признателен работает отлично!
Единственное, что сейчас не очень хорошо выглядит - так это в режиме любого из видов - теперь доступны два текста, но они в одном слое и таким образом при виде сверху один текст нормально виден, а тот, что сделан для вида спереди - отображается подчеркиванием (в виде черточек - см. приложение) а он в принципе не нужен, решил проблему отображения за счет изменения шрифта на ариал - эти подчеркивания просто исчезли. В целом супер, но если будет возможно/ желание разделить текст в разные слои буду примного благодарен, чтоб ненужный текст(слой) можно было отключить или удалить если в нем нет необходимости!
А так все очень супер и решило проблему нудной обработки файла
на сколько я понял - сначала запускаем set-test-param - задаем настройки для выполнения следующего скрипта, а после этого запускаем сам скрипт - test
выбираем нужные объекты и получаем отличный результат!!!!!!!
Еще раз огромное спасибо!
Последний раз редактировалось bem_ua, 02.11.2010 в 15:49.
bem_ua вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:35
1 | #42
Дима_
Продуман
Питер
Добавил в #40.
- это если не устраивают по умолчанию.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:00
#43
bem_ua
Дима - ты осчастливил большое количество моих знакомых твоим скриптом он как минимум в 2е сократил время на обработку данных в автокаде и сократил самую нудную половину работы
Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bem_ua вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:23
#44
Дима_
Продуман
Питер
Пусть выпьют за мое умственное здоровье.
Дима_ вне форума
как средствами VBA нарисовать дугу, зная координаты центра, радиус, начальную и конечную точки? tata-tau Программирование 9 03.03.2010 04:07
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. bizon2008 Программирование 8 02.10.2008 17:23
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
