Огурец
А чего так категорически против газосиликата? На самом деле вполне сносный материал для двухэтажных домов при ограниченном бюджете (тем для кого дорог кирпичный дом) Только покупать надо, как правильно говорят, заводской и с сертификатами, и если правильно выполнять рекомендации по строительству из этих материалов (начиная от выбора марки блока и толщины стены) то вполне нормально. (ИМХО) Кстати не знаю как в Штатах, а в Германии ну Оооочень много строят из газосиликата, и качество блоков отменное (например если бы стену класть насухо - в шов бритву не сунешь) Последний раз редактировалось MasterZim, 23.10.2010 в 18:14. |
срок службы этих пено-чудо-штук 25 лет. Пенополистирол деградирует, и потеряет теплоизолирующие свойства. И что делать? когда пенопласт облицован металлосайдингом или чем-то подобным, то тупо можно отремонтировать фасад: все отодрать, по новой налепить. А если снаружи - кирпич, и внутри - кирпич, как ты труху пенополистирольную выковыривать будешь?... Газосиликаты намного долговечнее, но строить их надо обязательно с ВЕНТИЛИРУЕМЫМ фасадом. металлосайдинг или кирпич 120мм - принимают на себя дождь, а у пеноблока должна быть возможность ДЫШАТЬ.... |
Монолитный ленточный фундамент, Материал стен полнотелый кирпич м-150, Утеплитель минеральная вата, Перекрытия деревянные, Теплое техническое подполье и холодный вентилируемый чердак – рекомендуется. Особенность конструкции: наружные несущие стены из кирпича с утеплением после воздушной прослойки со стороны помещения. Это решение позволяет создать долговечную несущую конструкцию с использованием классических архитектурных элементов, таких как колонна, карниз, пилястра в конструкции здания.
=== перекрытия? жб или дерево? если жб, как избежать мостика холода? == хм, Москва |
Проектировал, строил, не замокает, опыт применения есть, в подмосковье но это не важно, перекрытия в зависимости от площади, рекомендую деревянные как экономически эффективные для домов в 200 м2. жб здесь рассматривалось: 9161728639
У меня Новосибирское образование. Работать будет за это ручаюсь. Последний раз редактировалось 9161728639, 29.10.2010 в 20:12. |
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
