Расчет балки перекрытия на зыбкость - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки перекрытия на зыбкость
Непрочитано 27.10.2010, 10:18
Нитонисе
Тут недавно шла тема расчета конкретной балки на зыбкость, и по расчету оной возникли некоторые вопросы. Никогда раньше не обращал внимания на п.10.10 СНиПа "Нагрузки и воздействия"
[IMG]http://s008.***********/i306/1010/be/2b9b478abc58.png[/IMG]
в котором речь о зыбкости похоже и идет. Кто-нибудь применял эту формулу для расчетов?
В общем-то все в этой формуле понятно, но может случиться такая расчетная ситуация, когда неясно как применять эту формулу. Вот например ситуация - балки с пролетом 5 метров и шагом 3 метра. У стены пещеходный мостик шириной 1.5 метра.
[IMG]http://s013.***********/i324/1010/c2/811e36eb92c7.png[/IMG]
В формуле 26 нагрузки рассматриваются по всей поверхности и соответственно по всей длине балок. А в моем примере нагрузка только на части балки. Какие значения p, p1, q нужно в этом случае забивать в формулу 26?
Непрочитано 19.01.2023, 12:28
#41
BIzzzzzzON
1. Умножение.
Если умножение, тогда, допустим, для жилых комнат с деревянным балочным перекрытием:
p = 0,25 кПа,
p1 = 1,5 * 0,35 = 0,53 кПа,
q = 1 кПа,
Q = 0,8 кН,
Альфа = 1,
a = 0,6 м,
l = 4,0 м,
тогда b = 125 * √(0,8/(1*0,25*0,6*4))=125*1,15=144
В итоге влияние p в 144 раза больше, чем остальных слагаемых.
Почему это нормально?
2. Теория упругости. Вынужденные колебания (очень сложно).
Как-то очень неконкретно. Обычно путь формул из теории упругости до нормативов проходит ещё пару публикаций - монографий, статей, пособий и прочего. Вот с ними бы и хотелось ознакомиться.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 12:51
#42
Бахил
Там запятая пропущена.
Дурацкая формула, а ноги растут отседова
максимальная амплитуда и даст искомый прогиб.
Последний раз редактировалось Бахил, 19.01.2023 в 13:03.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:53
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
...Почему это нормально?
....раньше в СП эта таблица была ширше и мягше, и там была строка с b=50 для ирландских танцев.
Другое дело что у Вас получается прогиб 0,4 мм, что как-то не очень гуманное ограничение...но с третьей стороны - нефиг зыбкие полы городить.
Конкретно бывает на кладбище. А тут конкретику не найдешь - это же какой-то доцент-математик просчитал, институт ввел итог в норму, а оригиналы выкладок сданы в архив, или не сданы. Вот где я тебе найду рукописи? Как сам думаешь...
Все бы хотели по массе записей в нормах "ознакомиться" с авторскими выкладками. Но их нет. Приходится самому лезть в теорию, вникать и пытаться повторить путь автора. Но тропинки обычно расходятся еще на первом шагу. Примите соболезнования.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 14:47
#44
mainevent100
а в чем вообще логика?
обычные эстетико-психологические прогибы определяем от: постоянной + 35% временной (длительная часть)
физиологические прогибы определяем от: постоянной + 35% временной + (25 или 50 кг).
при этом допустимый физиологический будет всяко меньше, то есть ограничение более строгое при большей нагрузке.
mainevent100 на форуме
Непрочитано 19.01.2023, 17:16
#45
Бахил
Да логика практически не просматривается. Просто попытка "занаучить" элементарную формулу.
Бахил вне форума
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам Посетитель Каменные и армокаменные конструкции 6 07.12.2012 23:18
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
