Вычисление боковой нагрузки от снега - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вычисление боковой нагрузки от снега
Старый 27.11.2010, 13:28
GIP
РФ
Вычисление боковой нагрузки от снега. Кто с этим сталкивался просьба указать источник теоретических выкладок (нормативы, литературу)
Непрочитано 12.11.2022, 14:42
#41
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я написал "давление покоя". Оно тоже больше активного.
Если надо полностью исключить деформации стены, то да, нужно давление покоя. А какой к-т Пуассона у снега?
SetQ вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 15:01
#42
ingt
В 36 посте или инете.
ingt вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 15:32
#43
SetQ
Петрозаводск
Большой разброс.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 15:38
| 1 #44
ingt
Можно как от жидкости с плотностью снега.
ingt вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 16:35
#45
Tyhig
ingt, вообще давление от снега, конечно, будет.
Но для низкого парапета, оно малое.
А для высокого ещё ветер будет. Высокие тоже не надо делать из кирпича.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 17:16
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если речь о давлении снега на стену в зоне перепада, то там нет прилегания снега к стене. У стены образуется некая яма от завихрений. Максимум - это номинальная толщина снега. А не например 4-х или 6-и кратное количество.
А снег, просто ложащийся у стены, не будет давить на стену "как жидкость с плотностью снега". Вообще мимо, в разы. Снег даже сыпуч редко когда, и точно не на всю высоту массы за сезон. Кроме того, снег такой вязкий, что "течет" крайне медленно. Особенно с учетом отрицательных температур.
Так что тревоги по поводу снежных "цунамей" сильно преувеличены. Но караси премудры.
Ильнур вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Lira 9.4 - Нагрузки на фрагмент схемы Mikka Расчетные программы 6 25.08.2010 14:20
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
