palexxvlad, грустно... то есть не то чтобы грустно. Конкретный инструмент для конкретных задач. Но SCAD всё же достаточно универсальная штуковина.
![]() Если на руках только SCAD то логичнее стержневую модель счиать? Вполне приемлемая точность будет?
Бункера как раз менее трудозатратная вещь с точки зрения проектирования, т.к. основные габаритные размеры,в процессе многократного пересчета, не меняются, меняется только толщина оболочки.
Да, вполне приемлемая. |
palexxvlad, в бункерах та же тема - напряжения и деформации ловим. Устойчивость - хрен.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
ФАХВЕРК, ну а для чего бункер считать в составе каркаса? Для него проще сделать отдельную схемку, посчитать можно будет как устойчивость, так и НДС с учетом геометрической нелинейности. В случае чего, изменять нужно будет только шаг подкрепляющих ребер и толщину стенок.
palexxvlad, посмотреть как каркас себя поведет. Мне как-то ближе в момент разработки была идея, что совместная модель даст более точный результат из-за более точной передачи нагрузок. Ну и деформации отследить. Offtop: Деформации вышли для тела бункера около 300 мм. Чёрти что.... до сих пор не могу понять что делатьи кто виноват
Харьков, Украина
Харьков, Украина
Спасибо. Я слышал,что проверка устойчивости внецентренно-сжатых элементов оболочками, корректна лишь с учетом геометрической и физической нелинейностей. То есть только при таких условиях результаты будут сопоставимы с СНиП. Это не так?
ZVV, я бы сказал, "не совсем так". Можно сказать больше, если учитывать обе нелинейности, то не факт, что со СНиП сойдется вообще. Обычно по СНиП не проходит, а по МКЭ еще есть запас. Виной тому некая "округленность" условий СНиП, например выбор расчетного сечения элемента по которому проверяется устойчивость всего элемента. Для проверки устойчивости внецентренно сжатых стоек рам СНиП предписывает брать максимальное значение момента по элементу, что соответствует чистому изгибу всей стойки. В реальности это не так. Поэтому КЗУ =1,35-1,45 на оболочечных моделях близко СНиПовским проверкам на общую устойчивость. Конечно, я не имею права утверждать, что эта закономерность будет выполняться во всех случаях, поэтому лучше перестраховаться и принять это значение большим. При желании, можем проверить эту закономерность на Вашем конкретном примере.
Харьков, Украина
Также как и для стержневой модели. Экран управления проектом --> специальные исходные данные --> Устойчивость. Далее, в открывшемся окне, выбираете параметры расчета на устойчивость. Запускаем на расчет. Затем в протоколе решения можно посмотреть значения коэффициентов запаса устойчивости для выбранных загружений. В разделе Результаты-->Графический анализ--> Деформации с помощью выпадающего меню можно посмотреть формы потери устойчивости для которых вычислен КЗУ.
1) Сечение. Полки: 300*14, стенка 286*10, расстояние между ц.т. поясов: 300мм. 2) Геометрия. Высота h=5м. Низ стойки защемлен во всех направлениях. Верх стойки в плоскости наибольшей жесткости свободен (мю_х=2), в плоскости меньшей жесткости раскреплен от линейных перемещений (мю_y=0,7). 3) Нагрузки. В верхнем сечении стойки приложена вертикальная сжимающая сила P=130т и момент М=10т*м (момент действует в плоскости наибольшей жесткости). "Кристалл" показывает для этой стойки Кисп=1,006 (Проверка устойчивости в плоскости действия момента при внецентренном сжатии) для Ry=2400 кгс/см^2. |
ZVV, не очень удачный пример Вы привели. Тем не менее.
Проверка же общей устойчивости(в смысле потери устойчивости такого стержня по самой вероятной форме - "из плоскости") дает КЗУ=1,488 см. 1-ю картинку. Теперь, если вычислить КЗУ "из плоскости" по кристаллу, см. 3-ю картинку, получаем 1/0,754=1,33. Вычисляем "чистое" КЗУ из плоскости по МКЭ 1,488/1,333=1,12. В этом конкретном случае получилось довольно неплохое схождение результатов. Последний раз редактировалось palexxvlad, 13.09.2013 в 15:38. |
Харьков, Украина
palexxvlad, может я не правильно трактовал оставленные вами ранее в теме сообщения?
Как Вы считаете: можно ли с помощью модели из оболочек построенной в SCAD (или в любой другой МКЭ программе, не используя модель физической нелинейности материала) определить несущую способность внецентренно-сжатого элемента, так чтобы эта несущая способность была сопоставима с полученной в ходе проверок по формулам СНиП? |
Харьков, Украина
Если вернутся к примеру решенному в п. 57.
Я под общей устойчивостью внецентренно-сжатого элемента понимаю проверки по п. 5.26 СНиП II-23-81. Согласно расчету по СНиП, для стержня из примера, критичной оказалась проверка "устойчивость в плоскости действия момента (плоская форма потери устойчивости). В вашем решении: Цитата:
И уточните еще: в п.57 результаты расчета в линейной постановке без учета нелинейностей? |
С чего начать самообучение SCAD 11.3 | donskoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.01.2010 21:16 |
SCAD с чего начать? | congr | SCAD | 29 | 20.08.2009 12:54 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
