разобрать? после ремонта, который я сделала в квартире, паркет и,т,д, нет это невозможно, а кроме того я живу со стариками, которым больше 80лет, для них это большей стресс, огромное им спасибо, что они еще терпят мои переделки, воспринимают их с интузиазмом и еще и помогают материально, нет я не могу их еще и так стеснить!
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Я бы Вам помог, но на расстоянии мне боязно. |
помоги, я же не побоялась. у меня знаний в этих вопросах никаких, а у тебя есть. помещение 5м 20 на 8 метров, одна стена торцовая, параллельная лагам. та что с отрытым укрепленным бетонной стенкой фундаментом. в нее думаю перпендикулярно 8 метровый швеллер для подпорки перпендикулярно 18мм балкам крепить наверно не стоит трогать эту стенку, вы в каком городе живете? далеко от меня? я могу подумать об этом, если вы не испугаетесь
Последний раз редактировалось Marina9014, 17.01.2011 в 21:46. |
Я потерялся во всех сообщениях. Надо определиться и конкретно поставить задачу. На данный момент я понял,что Вы где-то поставили швеллеры N18 и деревянные балки, которые вибрируют. Полного понимания картины у меня нет.
помещение 5.20 на 8. лаги идут перпендикулярно половым доскам. новые лаги также, но вставлены в толстые несущие 8 метровые стены(см. на фото ) 7 швеллеров и лиственница балки по две вместе 50мм на 150мм. спущусь посчитаю сколько дерев. балок. шаг между деревом и железом поочередно где-то 70.60 и 80, равномерности не придерживались, сами понимаете суровый каспийский бут, не так легко продолбить, спрашивайте , что не понятно, я буду отвечать, после работы , я на этом форуме каждый день. и еще наверху это помещение разделено драночной стенкой, спальня и зал. в спальне вибрации никакой, там и полы изначально ровные были и швеллера хорошо легли, а над залом небольшая вибрация есть, и снизу когда смотришь небольшие щели между швеллерами и досками, наверно в эти щели нужно щепки вогнать, там на одном фото видно( в зазорах щепки). меня испугало, то, что про провисание написали, пока его нет, потом может появиться. пока карнизы от стен не отошли (в квартире над подвалом) может я утрирую. небольшая вибрация должна быть?
Последний раз редактировалось Marina9014, 17.01.2011 в 22:06. |
это предлагали уже,но это проблематично. перпендикулярная балка длинной 8 метров упрется в опасную торцовую стену, где отрыли и укрепили фундамент , провиса балки думаю не будет, у всех до 4этажа драночные потолки и ничего. а вибрация небольшая, потому что новые лаги металлические и деревянные, плотно не связаны с полом, в зазоры между ними(где щели) вместо щепок на фото видно вставят небольшие бруски и как-то соединят половые доски с лагами, вибрация уменьшится в тех местах пола,где она есть.теперь вопрос очередной одинарным или двойным слоем минваты, акустик ваты и как там" бишь ее" обшить для шумоизоляции потолок и чем гипсой или натяжной потолок? если учесть. что высота вместе с заливкой бетоном пола будет всего-навсего 2м50. хочу красиво. подвал планирую в аренду или придумаю то, чего у нас нет и, чтобы соседям не мешало. дизайн должен быть на уровне. мои задачи;
1 как залить бетоном пол и что в бетон подмешать для влагостойкости 2 чем шумоизолировать потолок и чем обшить( чтобы красиво и не снижало высоты) 3 вентиляция( предложили приточно-вытяжную с фильтром и подогревом воздуха( опять не излишние ли расходы?) 4 чем обшить стены? первоначально очистив от земли и глины и местами зацементировав дырки? стены замечу сухие, не влажные, хотя сегодня первый снег в Махачкале выпал ,обшивку хочу дизайнерскую,с нишами типа окон с подсветкой по длине 8 метровой стены и, отопление, в подвале тепло, несмотря что нет отопления, может его и не делать, подвесить на стену калорифер( уже есть такие в продаже типа жк-экрана на стене). остальные задачи возникнут по ходу. и еще головная боль-умывальник. он у меня расположен в подлестничном помещении, ( из основного моего помещения выход в подлесничное и затем в подъезд , а канализации под него нет, люк канализационный в 5 метрах от входа в подъезд и выше, чем уровень моего подвала, кто что думает? по всем этим вопросам, буду очень благодарна и помнить, Саше тоже огромное спасибо за понимание и другим спасибо Последний раз редактировалось Marina9014, 18.01.2011 в 23:00. |
1. подмешиванием думаю не помочь, там комплексная гидроизоляция нужна, обычно делаем так (самым дешевим и доступным способом), цем. стяжка 5 см гидроизоляция битумная обмазка (или без нее) с стеклорубероидом в 1-2 слоя с заходом на стены. или изолатексная обмазка в 2 слоя, а затем бетон пола... но все зависит от грунтовых вод
2. вопрос не ко мне 3. тоже только скажу без вентиляции не обойтись, нужна принудительная вентиляция, иначе летом там сидеть не возможно будет (мне как соседу это очень близко) 4. обшить тоже чем хочешь можно, например гипсокардоном, и пожаробезопасен и удобен в обработке а если канализация выше подвала то только шамбо с откачивающим насосом, другого варианта не вижу |
грунтовые воды ниже. сосед напротив вырыл на полметра ниже. чем я, у него пошли грунтовые воды, у него там автоматический насос, сейчас воды нет.а у меня ближе к скальной породе и грунтовые ниже залегают. может не тратиться. залить землю бетоном сверху плитку и хорошую принуд.вентиляцию с обогревом?
шамбо-это попросту яма, которую я могу вырыть возле подьезда и туда откачивать воду с умывальника? Последний раз редактировалось Marina9014, 19.01.2011 в 19:45. |
шамбо это выгребная яма но в вашем случае она должна быть бетонной и на уровне ниже пола подвала, что бы канализационная вода стекала в эту яму, а оттуда насосом в городскую канализацию незнаю будетли у вас такая возможность, да и хороший насос для канализации не дешево стоит |
этот насос для канализации если ее вы хотите сделать в подвале, а не для грунтовых вод, да любой пойдет, какой у вас продают называются они: Насосы для сточных вод вот ссылки http://www.nasosdon.ru/catalog/r0/prom/06/ http://www.flygt.ru/1488714.asp |
я уже все знаю про насосы, в инете посмотрела, от 17 тысяч и выше, есть одновременно и под умывальник и туалет, на местном рынке тоже есть. а вот гидроизоляция , навряд ли по весне затопит, с наружной стороны стены подвала, тротуарная плитка под уклоном от стен идет до дороги, дом расположен выше и дальше идет от него уклон до моря. а к другой стене подвала примыкает, такое же помещение , засыпанное до лаг, насыпным грунтом, над которым расположены остальные комнаты моей квартиры. хотелось бы и их отрыть, но над ними расположена новая дорогая плитка уложенная на цементную стяжку прямо на землю, и она свалиться прямо на голову. а делать бетонное перекрытие и менять полы в ближайшие 3 года в планы не входит
В качестве гидроизоляции лучше всего по слою мелкозернистого бетона проложить 1-2 слоя материала на полимерной или стеклотканой основе - линокром, бикрост. По ним делать стяжку и чистый пол. Есть еще хорошая вещь (дорогая, правда) - пенетрон (жидкость) и пенекрит (паста). Посмотрите их в инете. Говорят, ими можно заделывать даже текущие стены и полы. Стены и потолок проще всего отделать гипсокартоном (если сухо). На потолке на него уложить минвату - будет звукоизоляция. Посмотрите во вложении звукоизоляцию Knauf. Вентиляция обязательна. Но это все мелочи - у Вас не решено само перекрытие. Прислушайтесь, наконец, к советам конструкторов с форума и поменьше советуйтесь со строителями. Я бы в Ваш подвал побоялся заходить - усиливать надо теперь уже Ваши швеллеры.
дело ваше, просто цена этой гидроизоляции намного меньше тщго что будете потом все ломать, и заново делать втом числе и ремонт стен
неможет быть чтобы тот грунт что вы выкопали был совершенно сухой, он уже содержит какуюто воду, весны даже не нужно ждать а перекрытие конечно нужно усилить, тем более вы в дальнейшем планируете доход иметь от него, не надо подвергать опасности ни свою жизнь не других поставьте временные столбики, будут средства сделаете как надо |
hha. одна коронная стойка и связать все балки между собой? .стойка должна проходить перпендикулярно лагам и швелерам по центру и установлена на столбцы 40 на 40,? стойка цельная должна быть? швеллер какого калибра? но длина помещения после укрепления торцовой стены 7.20. такой длины цельной стойки нет, значит по центру тоже столб ставить? а гидроизоляция, думаю в 200 бетон на 1 куб 4 кг пенетрона адмикса прямо в миксер и на песочную утрамбованную- залить полы
Последний раз редактировалось Marina9014, 21.01.2011 в 21:28. |
Насчет марок профиля балок и стоек Вам помочь не могу - я не конструктор, а архитектор. Скажу только, что для балки пролетом 7,2 профиль нужен весьма солидный - промежуточная стойка все равно нужна. Где ей быть конкретно (не обязательно строго по-центру) - зависит от назначения помещения и расстановки мебели и оборудования. Вам сначала нужно продумать, что у Вас в подвале будет. Кстати, а как у Вас с естественным освещением, то-бишь с окнами? Тем более, если в аренду сдавать собираетесь...
Гидроизолировать желательно не только пол, но и нижнюю часть стен (а то и все стены до перекрытия - от капиллярной влаги) до горизонтальной гидроизоляции в стенах. Хорошо тем же пенетроном. А в пол я бы все-таки для гарантии уложил слой рулонной гидроизоляции, особенно учитывая опыт Вашего соседа. |
спасибо Иваныч. у соседа, за стеной моего подвала. грунтовые воды насос качает автоматически , мне наверно лучше, не придется насос ставить от грунтовых вод, в этом году еще не гудел, видно не было воды. а естественное освещение будет, когда разрешение на пробивку двери с улицы получу, гидроизоляцию придумала как делать! на пол бетон с пенетроном под утрамбов. песок, затем пленку на бетон, внахлест на стены, на 1 метр высотой. закрепить пленку(правда не знаю чем) на бутовой кладке с прочным сложным цементном растворе( немцы знали что делали-крепкий,как камень известк.раствор) а затем стены обшить гипсой, а на пленку на полу,положить плиточный клей с плиткой. еще спросить хотела, натяжной потолок с обшивкой гипсой, по краю, где спрячу принудит. вентиляцию. хотелось бы натяжной потолок, как у него с шумоизоляцией если за ним в два слоя минвата?если сверху зальет. фирмачи с краю натяжного потолка всю воду сольют, а гипса, ведь вся разбухнет. сейчас в инете посмотрела бикрост-неплохая штучка, интересно на стены загибаться будет? и чем ее там закрепить?
Последний раз редактировалось Marina9014, 21.01.2011 в 23:11. |
У самого натяжного потолка со звукоизоляцией, по-моему - никак, даже еще хуже, он как барабан может быть. Хотя, могу ошибаться. Минвату над ним только на жесткую подсистему можно повесить. Вообще для звукоизоляции что-нибудь помассивнее желательно, и ту же минвату еще между лагами пола засунуть (ещё слоем). В общем - "холостых залпов не давать, минваты не жалеть". Если боитесь воды - есть хорошая вещь - аквапанель Knauf (правда, раз в 5 дороже ГКЛ). Это тонкий керамзитобетонный лист, размеры такие же, как и у ГКЛ, вешается также на ту же подсистему. Водостоек, применяется специально для мокрых помещений.
от 3тр за чисто перекрытие, от 15тр за все помещение, это без согласований - вы только расходы согласовывали и урезали лишние - и что, был смысл так экономить ? |
Нужно укрепить фундамент подскажите | doomster | Основания и фундаменты | 4 | 21.05.2010 21:42 |
Как укрепить берег на болоте | as-project | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.10.2009 20:44 |
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? | Lexa85 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.06.2009 23:25 |
