Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков?
Старый 22.12.2010, 22:23
DK
Традиционно вертикальные крестовые связи выполняют из уголков. Вроде бы классика жанра и ни у кого правильность конструктива сомнений не вызывает. В то же время, более рационально было бы в большинстве случаев использовать полосы. Если нет динамических воздействий, то гибкость растянутых связей лимитируется только в вертикальной плоскости. При подборе связей чисто по гибкости, что на практике бывает нередко, можно не только сделать меньше сечение вертикальных связей, но и, что иногда бывает немаловажно, уменьшить габарит из плоскости связей. Или я чего-то недоучел?
Последний раз редактировалось DK, 22.12.2010 в 22:56.
Непрочитано 23.12.2010, 14:15
#41
Pavel_GGS, я про РФ имел ввиду.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:18
#42
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Может кто-то объяснит почему стараются сделать связи крестовые такого плана Х I I I I Х вместо такого / I I I \?
Связано это с необходимостью обеспечения устойчивости связевого блока при монтаже.
Последний раз редактировалось Grig63, 23.12.2010 в 14:39.
Grig63 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:19
#43
Pavel_GGS
я понял. просто хотелось бы фото с моей стороны приложить. чтоб воочию увидели (кто не видел) как решаются узлы и т.п.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:22
#44
Pavel_GGS, давайте фото! Посмотрим. И если имеются - узлы. Будем благодарны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:24
1 | #45
Pavel_GGS
ок. завтра постараюсь
Непрочитано 23.12.2010, 14:50
#46
Тот самый Серега
Друзья понятие гибкости относится к сжатым элементам, но никак не к растянутым
Тот самый Серега вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:52
#47
Тот самый Серега, смотри тот самый СНиП по стали.....
ФАХВЕРК вне форума
#48
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Тот самый Серега Посмотреть сообщение
Читайте Снип внимательно. Что написано перед п.6.16?
SHURF вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 15:10
#49
eilukha
давайте с Астроном и Руукки чуть поосторожней
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 15:30
#50
eilukha, расскажите над чем смеётесь - я тоже юмор люблю
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:29
#51
Андрей85
"ибо для меня до сих пор как они проходят экспертизу"
Что означает эта фраза?
Андрей85 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:32
#52
ибо для меня до сих пор ЗАГАДКА как они проходят экспертизу
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 01:56
#53
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Немцы даже при динамических воздействиях используют кругляк для крестовых вертикальных связей. Натягивают их конечно талрепами но не сильно - только чтобы не провисали.
Американцы тоже и для вертикальных и для горизонтальных связей используют кругляк.
У нас же действует ограничение по гибкости для растянутых элементов.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 24.12.2010 в 02:02.
german-nk вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 06:31
#54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Решил все таки создать отдельную тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=675527#post675527
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение.
Последний раз редактировалось Колян, 24.12.2010 в 07:02. Причина: Думаю будет проще искать ответ, тем кто не знает как это сделать
Колян вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 07:25
#55
DK
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Причем, хочу это еще раз особо подчеркнуть, ограничения по гибкости только в вертикальной плоскости. Именно такое ограничение и навело меня на мысль об использовании полосового металла в качестве вертикальных связей.
Непрочитано 24.12.2010, 07:38
#56
zakat2004
пробовали ставить стальные тросы? никаких расчетов на гибкость и работа на растяжение
zakat2004 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:00
#57
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Требования СНиП по гибкости и по прогибу конструкций. Насколько я знаю связи делаются шарнирными, но сделав связь шарнирной (а не тупо натянув её от прогиба и приварив) она элементарно уйдёт из плоскости, а это недопустимо. Хотя конечно мы сейчас не обсуждаем ситуацию конкретную, поэтому в разных условиях можно предпринять разные мероприятия, но как мне кажется в любом случае полосу придётся натягивать для устранения начального прогиба. ЯТД
Целиком поддерживаю. Без натяжения не обойтись. Помимо подбора по предельной гибкости связи рассчитывают. И второе предельное состояние для них никто, ЯТД, не отменял.
Пока Павел не выложил свои фото, положу свою.
Связюшки слева и справа. Обратите внимание - этот пролет оборудован краном (10т). Тем не менее кругляк, предварительно натянутый. На тот момент с натяжением было все в порядке. Но эксплуатация еще не началась.
Вообще я - против! В наших условиях это утопия. Это здание на 10 лет эксплуатации по-хорошему, потом оно придет в негодность. Связи надо подтягивать периодически, вообще за зданием надо следить, как за любым из ЛМК. Не для нашего разгильдяйства.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:21
#58
У нас в России не любят тратиться на эксплуатационные расходы.
2 Колян, посмотрите схему. Сделана в SCAD - простейший курятник с ветром в торец.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:13
#59
puma
Можно понаглеть и попросить фотографии узлов крепления кругляка к раме?
puma вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:21
#60
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я задал сосредоточенную нагрузку в торец 10т.. и теперь связь работает на сжатие.
Выделил красным нагрузку 10т и усилие в связи -8.03 в другой 6.02
Наверно я чего-то не понимаю
Колян вне форума
Вертикальные связи FORMULA_EUROPA Прочее. Архитектура и строительство 22 07.04.2020 09:44
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Почему в лировской схеме полетело дофига узлов по связи №5? Pr9nik Расчетные программы 5 28.05.2010 13:35
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09
