Оцените схему каркаса - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса
Старый 30.12.2010, 11:33
Danvitz
менеджер проекта
Здравствуйте! Начинающий в разработке чертежей КМ..., прошу оценить опытным взглядом конструкций каркаса производственного здания, может быть есть какие нибудь есть замечания.
Понимаю что в принципе элементарщина
Так же хочу задать такой вопрос. Строительство происходит в районе Байкала. Климатический район 1Д. По таблице №50* СНИП II-23-81 необходимо использовать сталь 09г2с. Однако, здание после окончания монтажа будет утепляться, и организовываться отопление. таким образов конструкции будут постоянно в тепле...требуется ли в таком случае применять сталь 09г2с?
Заранее благодарю за ответы
DWG 2007
схема здания.dwg (74.1 Кб, 3335 просмотров)
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Непрочитано 03.02.2011, 10:30
1 | #41
таи
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Offtop: ну раз они попадаются на каждом шагу, то сделаю первый шаг.
Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы?
1. Портальные связи;
выкинуть связи и
2. Жесткие узлы в двух направлениях;
3. Создание диска перекрытия или покрытия.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:53
#42
Danvitz
менеджер проекта
2 таи.
Спасибо за ответ. Жестки узлы в двух направлениях скорее всего будут ближе к теме.
портальные связи в таком маленьком здании, скорее всего тоже будут не очень удобны. конструкции всё равно наверника будут частично видны на фоне витражей. само здание операторной АЗС всего лишь 4-4.5 метра в высоту.
Danvitz вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 20:49
#43
Металлист
МК
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Фермы из спаренных уголков уже никто не проектирует,
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...).
Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно)
Посмотрел на свои проекты (отнюдь не мелких и не простых "сараев") промзданий последних лет, где в 100% случаев применения ферм делал их из парных уголков... долго думал кто же я, вредитель или неандерталец с дубиной
Металлист вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:41
#44
Сазоныч
Инженер
А связи точно там нужны? Рамные узлы делать - гемор, еще и в двух направлениях.
Если вы сторонник фразы "связями здание не испортишь" (как и я), то делайте их в осях 4-АБ, 1-АБ по краям и А-43 и В-12. Связь не должна быть обязательно крестовой, можно галкой, да вообще много конфигураций есть. Можно даже за фахверк привязать, сделать неполную связь и так далее
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
С уголком))))
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 17:30
#45
Danvitz
менеджер проекта
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да) я точно так же придерживаюсь мнения "связями здание не испортишь"
ясно, а в осях 1-АБ и В-12 сделать портальную связь такого типа: так?
Danvitz вне форума
Оцените схему индивидуальной котельной goosse23 Инженерные сети 7 24.10.2010 13:02
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Оцените схему whisper_23 Расчетные программы 9 06.02.2008 03:55
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
