Задача Сопромата - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задача Сопромата
Задача Сопромата
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 14:17
#41
Скалолазка
Это уже высокие материи.. знаете вот еще вопрос такой созрел в процессе чтения книги:
Та же задача про три стержня. Их растягивают и вот при силе в 540 кН напряжение в среднем стержне достигает предела текучести, но система не рвется потому что по диаграмме Прандтля материал обладает безграничной площадкой предела текучести, и пока остальные стержни не достигнут такого же предела система будет целостной, но как только достигнет, то сразу порвется.. простите за глупую фразу..но я не верю!
в моем представлении стержень по середине просто порвется и нагрузка переместится на два оставшихся стержня.. а не так что тот что посередине подождет за компанию и порвутся они вместе.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:32
#42
Meknotek
Рязань
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
хм... Вы не путаете предел текучести и предел прочности?
Последний раз редактировалось Meknotek, 21.01.2011 в 14:41.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 14:54
#43
Скалолазка
нет
наберите в инете диаграмма Прандтля
Непрочитано 21.01.2011, 15:03
#44
Meknotek
Рязань
нет
Я в курсе что это за диаграмма. Просто не пойму почему по Вашим убеждениям стержень должен "просто порваться"? Предел текучести - когда материал увеличивает деформации без увеличения нагрузки.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 15:05
#45
Скалолазка
)))поняла)))
хорошо, но почему тогда в учебнике написано, что когда все три стержня достигнут предела текучести, то тогда эта конструкция станет механизмом и они порвутся
Непрочитано 21.01.2011, 15:14
#46
Meknotek
Рязань
)))поняла)))
Это значит что диаграмма применима для расчета в разумных пределах деформаций. Если все три стержня достигли предела текучести, то они все пойдут по "диаграмме" вправо (т.е. начнут удлиняться бесконечно), достигнув предельных удлинений. Бесконечно они удлиняться просто не могут - порвутся при достаточно большом относительном удлинении. Но когда ВСЕ ТРИ этого достигнут. Если два стержня еще в пределах упругих деформаций, то "третий стержень" будет по относительному удлинению, скажем, в середине прямолинейного участка диаграммы. Грубо говоря "висеть" на остальных двух, пока те несут дополнительную нагрузку и пока этот стержень (в соответствии с диаграммой) еще может удлиняться.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 17:00
#47
Скалолазка
Продолжаю читать книгу и вот, пожалуйста, если есть время объясните почему в задаче, которую я тут приложила площадь кольца равнаяется такому странному значению, ведь площадь кольца А= Пи*(R^2-r^2)
а здесь просто какое то странное А= Пи*R*dR, очень не понятно
СПАСИБО, ПОНЯЛА)))
Последний раз редактировалось Скалолазка, 25.01.2011 в 17:08.
Непрочитано 25.01.2011, 21:25
#48
sbi
SPB
Скалолазка Любому школьнику известно, что площадь кольца равна произведению длины окружности его среднего диаметра на его толщину.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 22:34
#49
Скалолазка
да ну!!! не может быть..
Непрочитано 26.01.2011, 01:04 господи,как я рад что есть такой форум где спросить МУЧАЩИЕ меня вопросы можно
#50
eugenmax
Ярославль
готовился к экзамену по сопромату, и тут задача, про дефформации температуру и напряжение, вобщем вопрос вот в чем: почему при расчете напряжения сила Rb действует на длину балки L, а не на длину (L+дельта)?!
Мое мнение: ведь не может сила действовать на балку которая не достала до стены, а когда балка достанет стены - её длина станет (L+дельта) и только тогда сила сможет действовать на эту балку(брус), и в формуле считаю что будет не Rb*L/E*A , а Rb*(L+дельта)/E*A
помогите мне разобраться, если что, поясню задачу подробнее
ID:	52336  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52337  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eugenmax, 26.01.2011 в 01:15. Причина: картинки
eugenmax вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 09:48
#51
DK
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
По ночам нужно спать, а не решать задачи по сопромату. Внимательно на свежую голову посмотрите, что на рисунке обозначено буквой L и сами все поймете.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 10:04
#52
Скалолазка
Потому что L - это длина между стенками!!! Расстояние которое покроет балка после нагревания.
Непрочитано 26.01.2011, 10:06
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не может быть..
Правильно. Не может.
Но приблизительно может. Чем тоньше, тем ближе. В пределе совпадут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 10:09
#54
Скалолазка
Спасибо
Непрочитано 26.01.2011, 10:21
#55
Meknotek
Рязань
По-моему, в любом случае совпадут. Расчетов-то на две строчки. (Если имеется ввиду кольцо с известными "R" и "r")
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:28
#56
Rotfeder
программист
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Факт.
R2 - внешний диаметр, R1 - внутренний, R - радиус врединной линии. r - толщина.
S = PI(R2^2 - R1^2) = PI (R2-R1)(R2+R1)
R2 = R + r/2
R1 = R - r/2
R2-R1 = r
R2+R1 = 2R
S = 2PI*Rr
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:03
#57
Скалолазка
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Ошибка в формуле..одно не равно другому
Непрочитано 26.01.2011, 17:21
#58
ёйте
обыватель
провинция
Любой школьник знает, что
Изображения
Тип файла: tif Документ1.tif (10.3 Кб, 109 просмотров)
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:27
#59
Скалолазка
ой, извините, конечно
Непрочитано 26.01.2011, 17:32
#60
sbi
SPB
Offtop: Ваш случай не лечится!
С уважением sbi
sbi вне форума
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
