Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия?
Старый 11.01.2011, 21:55
Saur
Доброго времени суток!
Можно ли навскидку сказать, проходит ли стеночка толщ.200мм из керамзитобетонных блоков высотой 3м. под опирание плит перекрытия? Объект: двухэтажный коттедж, со вторым мансардным этажом. макс. длина плиты 7200 мм. а если держит, то монол. пояс какого сечения лучше применить? Благодарю за ответы
Последний раз редактировалось Saur, 11.01.2011 в 22:05.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 09:02
#41
Saur
Выходит, что я прав
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:19
#42
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от kmo_3gecb Посмотреть сообщение
при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки
Ну вот опять...
Проектный СНиП противоречит производственному. Многорядная кладка (или 5-рядная, т. е. тычковый через 5 ложковых) вполне допускается и даже рекомендуется для ускорения производства работ.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 09:24
#43
Saur
Однорядная кладка не катит. Если один ряд тычковый, другой ложковый, то получается, что каждый второй вертикальный шов друг над другом и перевязки не будет. Получится стена из совокупности вплотную стоящих колонн 400х400 из блоков
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:41
#44
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не хочу показаться хамом, но это самая большая глупость, какую я только читал на этом форуме. Простите. Или я чего-то недопонимаю.
Но когда выкладываем тычковый ряд - перевязка идёт на четверь кирпича (блока). Вы всё же не сочтите за труд, почитайте МДС 51-1.2001. Если не ошибаюсь, на двг его нет. Поэтому выкладываю:
Тип файла: zip mds_51-1.2001.zip (736.2 Кб, 743 просмотров)
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 09:47
#45
Saur
можно конечно и на четверть блока, но тогда эффективность перевязки уменьшается, а в углах получится, что четверть блока будет не хватать через ряд. сами понимаете, что в этом случае придется резать блок ломая голову как соблюсти перевязку. Тобишь, однорядная система к кладке из крупных пустотных блоков нерекомендательна, скажем так. Закладывать четверть блока, половина из которого - пустота, просто латание дыр.
Последний раз редактировалось Saur, 13.01.2011 в 09:52.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:52
#46
Eugene84
город Йошкар-Ола
А в чём проблема? Проблема в том, как выложить угол. Специально для этого применяют трёхчетвёрки (не четвёрки, а именно трёхчетвёрки). То есть от кирпича по длине откалывают четверть (6-7 см от кирпича). Но Вы не волнуйтесь, для каменщика в этом ничего сложного и никакой головоломки. Это - его хлеб.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 10:01
#47
Saur
ТОже можно... но не удобняк на мой взгляд. вобщем, вы, мой друг, встретили ярого противника однорядной кладки
Извертеться можно. Вот только при осуществлении перевязки в углах всёж придется трёх четвертки класть не в углу а подальше. Отсюда в некоторых местах будут таки друг над другом вертикальные швы. С другой стороны я не видел еще не разу идеальных кладок, если только они не лицевые
Последний раз редактировалось Saur, 13.01.2011 в 10:08.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 10:11
#48
Eugene84
город Йошкар-Ола
Тогда Вы мой враг!!! Я ярый сторонник однорядной (цепной) кладки!!!
Мне она нравится. Она самая прочная. Расслоение стены не грозит... Сетка кладочная там абсолютно излишняя. Ну если у Вас блоки будут в один ряд - ради Бога. Если в два ряда - очень рекомендую.
(Да что Вы испугались, я ж прикалываюсь! )
Последний раз редактировалось Eugene84, 13.01.2011 в 10:23.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 10:25
#49
Saur
Я поразмыслю над этим. Глядишь, может где-то применю.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:01
#50
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Saur Выложу тетради по COLUMBIA в ЗАГРУЗКИ
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:07
#51
Saur
Вот спасибо. Сейчас. гляну.
Что-то забиваю в поиске. но ничег нет по поводу COLUMBIA
Последний раз редактировалось Saur, 13.01.2011 в 11:19.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:44
#52
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не знаю, может фирма название сменила. Это я пару лет назад скачал. Но это не керамзитно-бетонные блоки, а цементные. Просто, подумал, как пример, что для пустоных керамзитных можно что-то применить.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:47
#53
Saur
Можешь ссылку на загрузки скинуть?
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:21
#54
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Получил письмо от робота dwg.ru, что информация получена и будет выложена после проверки админом... Заглядывайте в Downloads Прикрепил здесь, персонально...
Тип файла: zip COLUMBIA.zip (4.55 Мб, 492 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyVM, 13.01.2011 в 12:30.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:32
#55
Jaroslav222
Инженер ПГС
У меня здание одноэтажное, получилось, что плита покрытия 6х18 и толщиной 150 мм. свободно опирается на стены из блоков по всем четырем сторонам на 200 мм. Реально такой вариант? Полагаю, что надо будет увеличивать толщину плиты. Или придется ставить стену внутри здания (сделать еще одну опорную стену)???
Jaroslav222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 11:34
#56
Saur
Если покрытие то реально. Какая нагрузка от снега?
Saur вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:43
#57
Jaroslav222
Инженер ПГС
Снег 1,8 кПа. Вес кровли еще не общитывал. Разрабатывается только архитектура.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 11:45
#58
Saur
Надо увеличить толщину до 180 мм
Вылезет 12-ая арматура А500С шагом 200 сто пудняк. Нормально будет.
Saur вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:49
#59
Jaroslav222
Инженер ПГС
Если плита свободна оперта, то стоит в месте опирания увеличивать верхнюю арматуру, или поставить каркас по контуру плиты?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 14:19
#60
Saur
нет, не стоит. но верхнюю и нижнюю арматуру надо будет скобами по контуру объеденить.
Saur вне форума
Несущая стена из керамзитобетонных блоков F0xik Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2010 15:10
Стена бани из керамзитобетонных блоков. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 10 01.11.2010 22:10
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 10.08.2009 14:42
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
