инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
самое простое - индикатор - фенолфталеин...
а измерять водопроницаемость существующего ф-та - это уже шаманство... в лаборатории - пожалуйста...
набираюсь опыта:drinks: |
Я правильно понимаю технологию: капаем раствор на бетон, если появляется цвет - значит защитный слой "не ахти", толщина окрашивания бетона - и есть толщина поражения. все верно?? |
г. Железногорск
раствор фенолфталеина это пурген, приобрести в аптеках не удастся так как он запрещен в продаже. На заводе можно приобрести литры но хранится месяц. Определение глубины карбонизации бетона выполнялось с помощью 1% раствора фенолфталеина, наносимого на свежий скол бетона пипеткой. Значение глубины карбонизации принималось как расстояние от поверхности образца до границы ярко окрашенной зоны в направлении, нормальном к поверхности.
Обязательно возьмите 3D сканер для получения трёхмерной модели сооружения на компьютере: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63635
Стоимость одного такого прибора составляет 3,5 млн. рублей. Конечно и охрана вам при этом не помешает. |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Слишком слабые, в мороз будут проблемы, лучше приобрести бензиновый генератор. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
НЕ согласен уже 3 года пользуемся аккумуляторным перфоратором и нормально бетон до В20 вскрывать возможно, главное чтобы пики были острые. Перфоратор 36Вт, два аккумулятора хватает примерно на 20-25 отверстий в бетоне В20 диаметром 16 глубиной 40-50 мм. зарядка идет в среднем минут 40. вес точно не помню вроде 4,2 кг.
Если много вскрытий или бетон прочностью В20 и выше, то обычный перфоратор без сверления. |
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Молоток Кашкарова - это дельное замечание. В Питере есть обследователи, которые измеряют им прочность каменной кладки. Это конечно имхо, но результаты по точности не уступают ультразвуковым приборам.
Наладить отношения с аттестованными строительной и геотехнической лабораторией, - тоже вариант. ________________ Лазерный дальномер заменяет измеренная и запомненная длина вытянутого среднего пальца ![]() Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 02:25. |
Краснодар
Увы насколько мне известно нет аттестованных методов (кроме ультразвука для силиката) для определения прочности кирпича, разработано несколько методик для Питера по определению прочности ударным импульсом и упругим от скоком,но они подразумевают дальнейшие испытания на прессе.
Столкнулся я вот с какой оказией, выдал мне заказчик обмерки на объект (объект культурного наследия, купола, пики и прочая ...), а там обмеры выполнены не рулеткой и линейкой и "на глаз", а неведомым заморским прибором...
Где-то на форуме читал, что есть такой "хитрый" прибор, толи лазерный, толи еще какой, и съемку фасадов делает и помещений Что это за прибор и где его можно купить? |
Да уж, цена не дешевая, самый дешевый сканер этих марок нашел от 4,5 млн. руб.!!!
Интересует мнение специалистов, которые работали с этим сканером: 1. Какая марка больше подходит для целей обследования; 2. Какая марка зарекомендовала как надежная, я так понимаю такая вещь не должна ломаться?!?)) |
Да здесь я
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу МГСН 2.10-04 "Предпроектные комплексные обследования и мониторинга зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта" | Кирилл_МГСУ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2011 18:00 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
