from there
инженер-проектировщик МК Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
1) Заходим в комментарии. 2) В графе указанной стрелкой, удаляете точки и ставите например цифру 1 (перед цифрой 1 должен ещё пробел остаться), далее Enter, перед вами появится окно комментариев, пишите коммент, далее Ок. 3) Выбираете действие которое хотите выполнить (добавить/перезаписать/удалить) - см. вложение, далее Ок. 4) Выделяете элементы (предварительно их отфильтровав, например все колонны 20К1) - Enter. P.S. Если хотите просто удалить коммент, то пункт 2) пропускаете. Элементы проще фильтровать по типу профиля, если мало, добавляете ещё фильтров. Фильтруйте просто "тело" профиля, без расширенного списка. Чтобы проверять ваши комментарии, пользуйтесь командой "Информация о свойствах элементов", закладка "Дополнительно" - у меня она крайняя правая. |
from there
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2013
Спасибо, с ручным выводом документации разобрался, но я имел ввиду несколько иное. Как мне, имея полностью собранную 3D модель, получить чертеж, используя функцию Output - Automatic , на котором будут располагаться необходимые мне схемы и планы, разрезы и сечения?
from there
![]() Создание нескольких видов в одном чертеже в ручном режиме, например по 10 осям или высотным отметкам, отнимет у Вас не больше минуты рабочего времени. Необходимо выбрать одновременно 10 осей или отметок и указать 10 мест размещений этих видов. Последний раз редактировалось grph, 27.03.2013 в 16:25. |
Спасибо, grph!
Коллеги, а кто может рассказать про редактирование макросов? Сложно задать конкретный вопрос, потому что тут вообще мало что понятно =( Как добавить какой-нибудь простой узел, используя COPL (например: соединение балки с колонной через сварной уголок)? Хотя бы принцип понять... Т.е. не выбрать из каталога уже имеющихся, а самому его написать? с нуля? Или отредактировать уже имеющийся? Последний раз редактировалось az_esm, 25.03.2013 в 11:16. |
from there
Примечание. К сожалению, при работе с моделью и обновлении изображения, размерный текст вернется к первоначальному виду, если вы не поставите при настройке обозначения сетки значение не изменять (Keep - в англ.версии). А как сделать, чтобы размеры сетки ВСЕГДА отображались над размерной линией, пока не знаю! ![]() |
У меня вопрос, на мой взгляд довольно сложный, как создать свою базу узлов, те что есть не подходят для профиля нашей организации, приходится каждый раз вручную отрисовывать все фасонки болты и прочее, я не рассчитываю на пошаговую инструкцию,но любая информация в этой области была бы очень полезна, поделитесь пожалуйста информацией у кого был такой опыт.
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
BoCAD 3D Мнения | Rokky | Прочее. Программное обеспечение | 70 | 12.12.2011 04:23 |
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 10.04.2010 00:35 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 24.02.2006 00:02 |
