Вопрос возник по поводу построения наклонных стен. Я делаю наклонную стену через формообразующие, но эти стены не имеют аналитического отображения. Как сделать так, чтобы они тоже могли передаваться в расчетную схему? Пробовал строить наклонными перекрытиями, оч сложно связывать со стенами их и не корректно разбивается сетка в скаде. Очень буду признателен, спасибо.
Если можно по подробней? Моя стена наклонена на 10 градусов, я вчислил длины плит перекрытия исходя из этого, далее по уровням чертил наклонное перекрытие, т.е. на одном эдаже рисовал плиту величиной разности длин плит, конец поднимал на уровень выше. Еще к наклонной стене приходит стена. В итоге получилось все ровно в аналитике проверял, но в скад передается оч криво.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Только через форматы Импорт/Экспорт, плагина для 2015 и 2016 версии нет.
Формат можете выбрать сами, IFC к примеру, или SDNF . Последний раз редактировалось DENver_M7, 03.12.2015 в 09:06. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Если есть Робот, можете туда перекинуть, а оттуда конвертером tutanhamona всё отлично перекидывается в Скад.
Когда Автодеск прекратит вставлять палки в колеса, тогда и будет ))))
На данный момент всё упирается только в исходный код, если у кого есть - шлите в Скад - они быстро сделают (по крайней мере так говорят). Последний раз редактировалось DENver_M7, 03.12.2015 в 14:07. |
Спасибо. |
Уже нашла. Scad-овцы выпустили ADD для Revit 17. Эта новость не сразу находится, почему-то. Всё по-прежнему происходит через формат R2S. Надо всего-лишь при переустановке скада не снять случайно галочки с ADD. и запустить Ревит, разрешить запускать вложение и ...вот оно счастье.
Нет ничего такого, что может быть лучше чем нормально..... |
Конструктор Регистрация: 23.11.2009
Скачал (сегодня 29.08.2016) с оффсайта СКАД 21. Там нету Ревита 2017. |
град Воронеж
Сделайте пожалста скриншот с меню. Я не нахожу экспорт в ревит. Может гляжу на него и не вижу?
Вопрос снят, забыл алгоритм действий, теперь вспомнил и все нашлось ![]()
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 29.08.2016 в 13:51. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
сначала установите 2017 Revit потом по этой ссылке запускаете SCAD ---> http://www.scadgroup.com/tmp/SCADOffice.exe
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Во вложении файлы для тех, кому не хочется устанавливать новый SCAD только ради надстройки в Revit 2017.
Файлы нужно положить в папку с плагинами ревита. По умолчанию это здесь: "c:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2017\" |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nels, не совсем правильно прописан addin, там указан абсолютный путь, и плагин не запустится у тех, у кого ProgramData находится не на диске C (как у меня, например).
Надо заменить в нем строку <Assembly>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2017\RevitToSCAD2017.dll</Assembly> на <Assembly>RevitToSCAD2017.dll</Assembly> Это ведь плагин не для ScadOffice, а для SCAD++, он точно будет работать? (у меня scad не установлен, не могу проверить)
Мой блог по Revit |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
