Кстати о 60-70%... Можно ли ссылочку на литературку? Просто уже не раз встречался с тем, что на заводе ставят для фланца сталь какая есть, а потом просят проверить... Если хоть где-то встречается такая цифра, то уже есть о чем разговаривать. По поводу серии 2.440. Там предполагается крепление металлической балки к металлической колонне. Для опирания на ж/б колонну есть консоль или закладная с консольным выступом, которая и избавляет от необходимости СВЕРХ точного монтажа колонны. Последний раз редактировалось professor_off, 24.01.2011 в 16:46. |
professor_off Цитата:
Разговаривать всегда есть о чем. Если бы вероятность расслоя была бы такой, какой ее многие представляют, мы бы жили в развалинах ![]() Максимальное мероприятие, которое я употребляю - это лист из С-345-12.
Воскресе |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
В прилож. узел из серии
Может надо на планах колонн писать допуски, с учётом которых запроектированы балки? Последний раз редактировалось SHURF, 24.01.2011 в 17:04. |
Shurf, вот и пришли к необходимости указывать как и машиностроители точность монтажа и точность изготовления ))) Вообще это правильная практика и я только за, знать бы все эти допуски и предельные отклонения... Ильнур, спасибо за ссылочку... Сам никогда бы не обратил внимание. Последний раз редактировалось professor_off, 24.01.2011 в 17:28. |
1. Стали имеются всякие.
2. Я же говорил - в старой редакции. Rth убрали, а конструкции остались.
Воскресе |
Да, ГОСТы разные - некорректно написал. 09Г2С-12. Привык легирку С345 называть.
Воскресе |
Ниже таблицы выдержка из "Рекомендаций по фланцевым..." (почти то же есть в Пособии к СНиП II-23). 09Г2C-12 по ГОСТ1982 соответствует С345-3 по ГОСТ27772.
Воскресе |
Ярославль
Это возможно только в том случае если бы монтажники уже относительно середины балки что ли равномерно притянули колонны к концам, что практически нереально на стройке.
И всё таки как чертить балку КМД-шнику, только ориентируясь на зазор 0...6мм, указанный в узле КМ? |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Может быть фраза "зазор 0....6 мм" подразумевает зазор с одной стороны балки равен 0, а с другой стороны равен 6 мм. Отсюда и пляшет КМД-шник?
Еще есть свои допуски на размеры изготовленных конструкций. Прописаны в документах по изготовлению МК. |
Инженер на все руки Регистрация: 22.01.2011
Короч, прошли они экспертизу, не отработав ни одного нашего замечания, хотя им писалось официально про допуски, про растяжение сварки, про все прочее итд, прислали рабочку, и теперь шлют нас(заказчика) открытым текстом в эротическое путешествие, типа экспертиза пройдена и пошли вы все в ж.
у них в конструктиве в рабочке нет ни одного болта. кроме этих злополучных ферм, присутствует неразрезной прогон из двутавра, длиной 50м, который по их словам изготовят на заводе итд... полный металлапокалипсис будем останавливать стройку. да. а что делать?
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я. |
Крепление деревянной фермы на МЗП | TIK | Деревянные конструкции | 46 | 03.07.2017 14:13 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? | svk | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.03.2010 18:36 |
Крепление фермы к парапету | WK | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 30.07.2008 08:59 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
