Стальной каркас торгового центра - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас торгового центра
Старый 24.01.2011, 18:34
bams142006
Всем добрый вечер, может кто нить подскажет из личного опыта по конструкциям колонн, какой профиль колонного двутавра подобрать для 2х этажного торгового центра 18х24 с ячейкой колонн 6х6, главные балки крепятся к колонне жестко, второстепенные с шагом 2м к главным шарнирно, по балкам в покрытии и перекрытии монолитная плита, IV снег район, стены сэндвич панели. Буду очень признателен
Непрочитано 25.01.2011, 16:25
#41
and.rey
инженер
Не маловата ли высота этажа? АР и ОВ впишутся?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 08:50
#42
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не нужно в таких простеньких сараях завязываться с лестнично-лифтовыми блоками, тем более, что их может и не быть.
для 18х24 пожарники заставят, но опиратся на них глупо - колодцами внутри каркаса, так дешевле
Что за болты вот тут, в кружочке:
болты фигня, а вот уголок лажа - если он в масштабе
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?
и электрод и 30 к 30й балке варит, с катетом есно
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
главные балки опирать через опорное ребро на толстый столик из листа 25-30мм, приваренный к колонне, а уже крепить этими болтами, тогда они просто монтажные для фиксации балки
муторно и лишний шов - короткий обрезок балки меньшей высоты = уже готовый столик, длинны столика/обрезка есть в нормали
Лично меня смущает конструктивное решение узла с таким столиком и толщина стенки.
справочник конструктора, ст.конструкции - глава 10 нормалии, лист столики + лист опирание балок
Последний раз редактировалось maxara, 27.01.2011 в 09:00.
maxara вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 19:07
#43
Romka
Инженер
Крым
bams142006
Слушайте Мастер-Зима. Самый простой в проектировании и в монтаже будет связевой каркас.
И еще, учитывая, что здание с металлическим каркасом, шаги колонн маловаты... С легкостью можно организовать шаги 6х9м, 6х12м, 9х12м.
Romka вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 19:52
#44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кстати, давно хотел спросить: а кто нть просто крепил двутавровые балки к коллонам из замкнутого ГСП на болтах как в серии 2.440-1,2?
Или например уголками как в серии 1.400-10 76? Или эти способы не подходят изза тонкой стенки коллоны? Если так, то где грань между подходящей и слишком тонкой стенкой?
В серии 2.440-1 есть разница крепится ли балка к полке коллоны или к стенке. если к стенке - несущаяс способность узла меньше. В серии 2.440-2 есть варианты А и Б.
Может применять просто при расчете крепления к стенке коллоны из ГСП вариант Б?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 20:30
#45
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Я как раз прорабатываю такой узел.
Стойка - гн. 140х5, балки - 40Б1 и шв.30, Q=6.7тс. Посмотрите, устроит?
Grig63 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 22:21
#46
MasterZim
Я делаю эти узлы так:
Пластинка к которой вешается балка прорезает обе стенки квадратной стойки насквозь (вставляется в щель) и обваривается с двух сторон. Получается сразу флажок для опирания балок с каждой стороны, остальное по типовому узлу.
Grig63
отвратительный узел, лучше бы даже не показывал, не позорился, тем более кому-то еще советовать. Почему ребро не на всю высоту балки, а какой-то огрызок?
Смотри рекомендации как решить узел выше.
MasterZim вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 22:25
#47
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Как-то за стенку толщиной в 5мм страшновато! Несерьезно! А какая нагрузка на балки?
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 22:45
#48
DK
Возможное выполнение узла, но трудоемкое в связи с необходимостью прорезать балку. Для небольших нагрузок можно непосредственно к стойке приварить уголок 100х60х8 с отверстиями под болты крепления балки. Под ощутимые нагрузки уголок к стойке приваривается через пластину толщиной до 20мм. Это решение есть где-то в финском каталоге.
Непрочитано 30.01.2011, 23:17
#49
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
MasterZim, спасибо за "конструктивную" критику узла, да и на форуме желательно быть повежливее в общении с коллегами.
Узел я только начал прорабатывать. Толщину пластины и размеры уже увеличил (по серии), ребро на высоту балки делать глупо, при двух болтах в пластине.
Прорезная пластина в гнутике меня не устраивает, т.к. конструкции будут эксплуатироваться в среднеагрессивной среде. Согласен, что прорезная пластина более надежна, т.к. передача опорных реакций происходит непосредственно на стенки гнутика. Но по весу она получится в два раза тяжелее двух ребер, ее необходимо проверять на устойчивость от момента, т.к. края не закреплены. В результате получается более тяжелый по весу узел и более дороже в изготовлении.
Криминального в своем узле ничего не нахожу. Момент от эксцентиситета опорной реакции воспринимается заглушкой и горизонтальным ребром и стенка колонны работает только на срез.
Последний раз редактировалось Grig63, 31.01.2011 в 05:56.
Grig63 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 01:01
#50
svk
Смотри чертеж
DWG 2007
тр. колонна.dwg (743.3 Кб, 1041 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 10:26
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да принципе так можно. Но эта проерзь вещь напряжная (уже DK об этон написал). Хотя вроде и не очень. Но смотрите. Вот например есть двутавр 20Ш1. У него стенка 6мм. Если он служит коллоной - значит узлы серийные к нему подходят. Логично? Логично. Теперь возьмем квадратную трубу 200х200х6 - вполне нормальный профиль. Так зачем проерзать отверстия в нем, если та же толщина при той еж ширине?
Берем по варианту Б по серии 2.440-2. Вроде так.
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
