Я так чувствую, что понятие "слой" в AutoCAD, AllPlan и Компас вещи принципиально разные
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Бубырь-UA, вообще-то dwg, можно сказать, и есть весьма сложная БД. Состоит из плоских таблиц, связанных между собой различными отношениями.
Украина
Offtop: Правильно. Вот только для пользователя нет доступных инструментов СУБДанных. Например, в простеньком редакторе Autosketch той же Autodesk есть СУБД, правда для одного файла. Примитивненько так, но очень удобно составлять различные "интеллектуальные" спецификации, ведомости, списки.
Бубырь-UA, на эту тему можно очень долго спорить. До хрипоты
Стал разбираться и увидел, что в AutoCAD и Компас понятие "слой" принципиально схожи. В AutoCAD можно начертить план этажа в одном слое тонкими, толстыми, осевыми и т д линиями, только не назначать вес линий и тип линий, цвет в диспетчере свойств слоев, а назначать их на панеле инструментов. А разница в том, что в Компасе толщина линий на экран и при выводе на печать заложена в системе и там ее можно поменять при неоходимости. А блокировка и видимость и в одной и в другой программе одинаковы.
Последний раз редактировалось ascort, 10.02.2011 в 01:18. |
Дошло до меня. Да масштаб линии в акаде приходится назначать в свойствах. В компасе проще и удобнее. Допустим установил на экран форматку А4 со штампом и задал ей вид с масштабом 1:100. Форматка без изменений. Рисуем окружность диаметром 2000мм с осями. Ставим размер и он действительный 2000мм. и оси и размеры не надо масштабировать. Что 1:1, что 1:100 масштаб текста и линий одинаков. В штампе не надо с текстом морочится как в Акаде заполняй как в Worde
Я о разности подходов к вопросу -то о чем говорил ascort,
Машиностроение Регистрация: 11.04.2010
Так или иначе, остановился на механикал и inventor.
Вначале думал что трёхмерка в а-каде создаётся и впал в ступор - как сборку делать, где все необходимые привязки (стат., динам.), но когда наткнулся на inventor - отлегло, всё есть и более менее разобрался, для обучения перевожу в 3d тиски с дипломной работы) Единственно, что пока неясно как в инвенторе импортировать чертёж чтобы использовать его в качестве эскиза. В компасе подготовил цилиндрическую шестерню в dwg перевёл, а инвентор просто её открывает и всё, а вот как в эскиз запихать не понимаю. Кто подскажет, буду признателен! |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
сильно не бейте, если не так - инвентор еще в глаза не видел.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Можно просто ctrl+c - ctrl+v, в Инвенторе, насколько я помню -аналогично.
Господа, помогите пожалуйста. На работе установили нам Inventor и AutoCAD. Конечно, в инвенторе довольно удобно делать чертежи, но когда руку набьешь, да и много людей будут дальше в автокаде чертить. Поэтому возникла необходимость файл чертежа инвентора (dwg) открыть в автокаде, да так, чтобы можно было редактировать все, что нужно. Это ведь одна фирма Autodesk, но в автокаде чертеж инвентора открывается на отдельном листе, да еще и блоками. Как быть?
Заранее спасибо! P.S. AutoCAD 2011, инвентор тоже |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 14 | 23.12.2005 13:47 |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 1 | 20.12.2005 21:33 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
