Распор на колонны от фермы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор на колонны от фермы
Старый 23.02.2011, 19:08
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Так как ферма имеет определенную высоту, то при изгибе нижние точки перемещаются горизонтально. Верх колонны перемещается в горизонтальном направлении - возникает изгибающий момент в колонне.
Как его учитывать в ручном расчете? (При расчете, например в SAP2000 это несложно....). А вот с ручным поэлементным расчетом, когда сначала рассчитываем ферму, затем колонну - как быть?
На колонны ферма опирается шарнирно....
Непрочитано 27.02.2011, 19:14
#41
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ну тут товарищи о ручном расчете полемизируют!Ферма по кремону, колонна как центрально сжатая по грузовым площадям...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:18
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Ну тут товарищи о ручном расчете полемизируют...
ну раз Вы вклинились, то может поделитесь своим ручным способом с применением диаграммы максвелла-кремоны, например, в котором учитывались бы и продольные деформации элементов (поясов) фермы да плюс распор от колонн...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:34
#43
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Forrest_Gump, Последний раз пользовался сией диаграммой еще в институте - курсовик по ДК считал. С тех пор все благополучно забыто. И слава Богу!!! С другой стороны респект и уважение Всем тем, кто не поддается новым веяниям, отвергает МКЭ в любом проявлении и считает ручными методами! Кроме шуток!Каждый милиметр расчета прочувствовать можно! P.S. Можно еще логарифмическую линейку вспомнить.
P.S. Про ручной расчет повторюсь еще раз: IBZ все четко изложил, мне добавить нечего
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 27.02.2011 в 19:44.
Непрочитано 27.02.2011, 21:05
#44
ETCartman
Тот же эффект кстати отчасти верен и для балок, т.к. опора отнесена от оси. И не так уж редко тяжелые фермы ставят на катки, делают с выраженно подвижной опорой.
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 21:17
#45
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, но IBZ смог предложить только оценку сверху...........
Непрочитано 27.02.2011, 21:24
#46
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Forrest_Gump, ну так я и написал, что это случай для абсолютно жесткой колонны и основания. Для гибкой - берете консоль, задаете в крайней точке смещение х = удлинению пояса фемы, и ищите усилия в заделке (ну, например, методом перемещений)
Непрочитано 27.02.2011, 21:31
#47
Forrest_Gump
Щелково МО
хорошо, как мне ручным способом найти перемещение опорного узла фермы? ни метод максвела-кремона, ни метод вырезания узлов, ни метод сечений не дадут искомого... метод мора с правилом верещагина?!
Непрочитано 27.02.2011, 22:30
#48
vedeks
Проектировщик
А чем Вас метод расчёта по закону Гука не устраивает, который IBZ описал в посте #16?
vedeks вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 05:20
#49
ETCartman
2Forrest_Gump
Методом сил допустим. Однопролетная рама даст одно уравнение метода сил - можете перейти к схеме с шарниром в одной колонне
Непрочитано 28.02.2011, 09:10
#50
bahil
Очень просто: гориз. перемещение=сумма(усилие в панели нижнего пояса/погонную жесткость панели), где сумма - по всем панелям нижнего пояса.
Кстати, при горизонтальном закреплении обоих опор, сумма усилий в нижнем поясе равна нулю.
Непрочитано 28.02.2011, 09:27
#51
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Закон Гука связывает упругие перемещения с напряжениями. Каким образом он поможет в расчете стержневой системы на перемещения?
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Господа-оппоненты, Вы все дружно соглашаетесь, что учет распора от фермы - вещь обязательная. Но скажите мне также дружно, что является основой, источником появления распора? Очевидно, что деформации фермы, то есть распор фермы есть функция от относительного перемещения опорного узла (относительно другого опорного узла). Применяя метод сил (), Вы получите величину распора фермы?! Способ, заявленный bahil, по сути рекурсивный, так как не зная конечного усилия в панели нижнего пояса (почему именно в нижнем поясе? а если ферма а-ля молодечно?), нельзя вычислить горизонтальные перемещения.
P.S. да и с выражением IBZ - "А изогнутые оси - "от лукавого"." не согласен. чертить фермы сколь угодно ровными/прямыми, но жизнь их согнет по своему...
Непрочитано 28.02.2011, 09:36
#52
ETCartman
Не обязательная она в обычном случае. с таким же успехом распор можно учесть и у балок. считайте как деды считали.
Непрочитано 28.02.2011, 09:45
#53
Forrest_Gump
Щелково МО
как понять - не обязательно в обычном случае? Типа потому что незначительна? А у дедов что-то я не припомню учет распора при ручном счете. Не можете указать - так и не советуйте. Уж лучше молчать, чем а бы как отговариваться....
Непрочитано 28.02.2011, 10:14
#54
bahil
Усилия определены по диаграме Кремоны. В нижнем поясе, если опры по нижнему поясу и соответсвенно в верхнем, если опоры в верхнем.
Когда нужно учитывать распор, а когда не нужно не объяснишь в двух словах. Как правило, распор от плоских ферм не учитывается.
Последний раз редактировалось bahil, 28.02.2011 в 10:26.
Непрочитано 28.02.2011, 10:17
#55
Forrest_Gump
Щелково МО
таким образом усилия определяется по недоформированной схеме. а какова все-таки природа распора в раме?
Непрочитано 28.02.2011, 10:28
#56
bahil
Нижний пояс - растянут. Закон Гука.
Непрочитано 28.02.2011, 10:43
#57
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть только продольные деформации элементов?
Непрочитано 28.02.2011, 10:59
#58
bahil
А какие ещё могут быть в стержнях классической фермы? Вопрос о распоре из той же оперы, что и необходимость учитывать изгибные деформации в элементах фермы.
Непрочитано 28.02.2011, 12:18
#59
vkolt
инженеришко
2. Определение перемещений узлов решетчатых шарнирных систем всегда производится с учетом деформаций всех элементов по сокращенному интегралу Мора: f=сумма (N1*Np*l/EA), где Np-усилия в элементах от фактической нагрузки, N1 - усилия от единичной силы, приложеной в точеке, где ищется перемещение по его возможному направлению, а l - длина элемента.
Всё чётко человек написал. Берём, считаем, и не ферму отдельно, колонну отдельно, а раму в целом, со всей её "статической неопределимость". метод сил, перемещений или какой выберете дело ваше. Потом делаем то же самое с единичной силой, перемножаем эпюры и можем получить перемещения (только это уже будет никому не нужно, т.к. все усилия давно найдены). Точность получится великолепная!
Вопрос: А нужно ли?
vkolt вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:49
#60
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Предлагаю компромиссный вариант:
1.При подборе сечений поясов ферм распор на опорах желательно вообще не учитывать и считать по классической схеме – один конец фермы закреплен по Х, а другой нет. Учет распора приводит к заниженным усилиям в нижнем поясе. Распор сильно зависит от погонной жесткости колонн и от податливости опорного узла фермы, оценить которую сложно.
2.При расчете поперечной рамы, в состав которой входит и ферма – наоборот, распор желательно всегда учитывать, т.к. он вызывает дополнительные усилия в стойках рамы.
Grig63 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
