Почему на регулирующей арматуре на трубах делают сужение диаметра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Почему на регулирующей арматуре на трубах делают сужение диаметра?
Непрочитано 28.02.2011, 10:38
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, я обычно ставлю регулирующую арматуру того же диаметра что и труба на которую она ставится, однако получил замечание что нужно делать сужение и уже на меньший диаметр ставить, не могу понять почему, и как это научно объяснить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.03.2011, 04:06
#41
PL
Любои может ошибаться. это нормально. Нет проблем. Что касается математического описания истечения газа через сужение, я тут пас, это не моя сфера, извините.
PL вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 06:49
#42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
воды же уже больше то не пойдет через зауженный, где суть то или я что то не допонимаю?
Ты не понимаешь того, что воды (и любой другой среды) при любых заужениях, изгибах и прочих сопротивлениях по законам гидравлики пойдет ровно столько, сколько пропустит сеть при имеющемся напоре (давлении).
Это может быть и больше и меньше расчетного (проектного) расхода. А для того, чтобы обеспечить расчетный расход и выполняется гидравлический расчет, в том числе с подбором регулирующих клапанов.
А сопротивление самих клапанов, для того чтобы они обеспечивали регулирование при изменяющихся внешних параметрах (а иначе зачем они нужны?) должно быть большим, порядка 70-90% от сопротивления всей системы. Если это не учитывать, а ставить "по диаметру трубы" (еще неизвестно как определенному), то от РК не будет никакой пользы.
И еще надо учитывать назначение РК. Одни предназначены для изменения расхода в зависимости от какого-то параметра (на водоподогревателях, калориферах), а другие, например регуляторы давления "после себя", просто держат заданное давление, а на расход им "наплевать". Но об этом должен заботиться проектировщик.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:40
#43
layer
инженер
dextron3, зайди на IMI, после регистрации скачай программку по подбору клапанов (в ней много еще чего), все доступно, наглядно и понятно. Иначе эти аксакалы при следующем уточняющем вопросе похоже не выдержат, а международные связи стране нужны.
layer вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:19
#44
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
смысл увеличения? воды же уже больше то не пойдет через зауженный, где суть то или я что то не допонимаю?
В данном случае расходомер это просто местное сопротивление, постарйся понять что через короткую трубу малого диаметра может пройти больше воды чем через длинную трубу большого при прочих равных.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 19:34
#45
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, хоть убей не могу понять, как может через меньший диаметр пройти столькоже сколько и через большой, по вашему тогда и шайбы не работают
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 20:53
#46
KronSerg
Вода - моя работа
Работают конечно, не могу понять как из моих слов можно было такой вывод сделать, это по твоему выходит что после шайбы нужно делать трубопровод диаметром в отверстие шайбы
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 21:21
#47
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, вот я бы хотел чтобы объяснили почему не как отверстие шайбы, ведь через нее больше положенного не пройдет
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 22:17
#48
KronSerg
Вода - моя работа
Попробую, в узких участках просто возрастает скорость движения воды, после расширения она снова падает.
Offtop: Блин, минут 15 печатал ответ, решил что сложновато получилось для восприятия, урезал
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 07:45
#49
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, попробую понятнее спросить:
выливаем из двух бутылок воду в одной дырка больше в два раза а в другой трубку вставим в маленькую дырку 2 метра, из какой быстрее вытечет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 07:49
#50
engngr
сети
Московия*
Декстрон, попробую понятнее ответить. Но сперва: вам знакома методика гидравлического расчета?
engngr вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 09:04
#51
KronSerg
Вода - моя работа
Так так, из одной бутылки вода течёт просто через большое отверстие, из другой - через узкую двух метровую трубку, атас примерчик, может лучше сравнивать трубку в 1см диаметром длиной 2м и трубку в 1,5см диаметром длиной в 4м? Просто через узкую длинную трубку вода из бутылки вообще не потечёт
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 10:42
#52
sbi
SPB
dextron3 Выпиваем две бутылки в одной 40-ка градусная, в другой уравнение Бернули, со всеми всплывающими в биотуалетах последствиями сообщающихся сосудов.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 10:46
#53
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, я вообщето имел ввиду пластиковую бутылку, на которую нужно, представь к примеру брызголку из детства, где мы вставляли трубку ручку, вот и с какой быстрее вода выльется бутылка без пробки или через брызголку, при одинаковом условиях
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 14:26
#54
KronSerg
Вода - моя работа
Конечно через маленькую дырку вода вытечет медленнее, но в данном случае мы имеем истечение из отверстия, а в ситуации с водомером мы имеем трубопровод. Вот при истечении через отверстие, ставить за маленьким большое бесполезно, а в трубе ситуация другая, важен каждый поворот и переход, чем меньше будет сопротивление после шайбы, тем больше через неё пройдёт воды, при истечении из отверстия, сопротивление после уже не может быть меньше.
KronSerg вне форума
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 22 06.02.2011 23:14
Почему не делают мини-подъёмники вместо пандусов? olegrussia Архитектура 29 26.01.2011 15:18
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
