Рутаун(марьино) неизбежное обрушение - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение
Непрочитано 27.03.2011, 21:19
#41
TK
aleserg,
да там, даже если не смотреть на конструктив, куча перлов собрана, например:
- канализация в виде выгребной ямы и вобще непонятки с коммуникациями
- отопление каждой квартиры персональным газовым котлом, а подъездов - электричеством
- шикарные планировки квартир, которых не касалась рука архитектора
- отсутствие какой-нибудь вменяемой инфрастуктуры и попа с общественным транспортом
и прочая и прочая...
Кстати, а документами на землю вы не интересовались? А то был такой фокус, когда застройшик покупает бросовую землю под дачные участки (ибо дешево), застраивает без проекта и согласованиний вот такими малоэтажными курятниками, продает их и исчезает, оставляя счастливым жильцам самим прокладывать коммуникации и вобще как-то легализовать свои хибары (что чаще всего в принципе невозможно)
TK вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:34
#42
aleserg
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
На фотографии уже есть данная яма (септик), обещают что водоотведение в нее будет не дороже чем централизованное.
Персональный газовый котел, это модный тренд.
Сколько раз сталкивались, что в квартире холодно, а батареи еще не включили. тут вы сами себе выбираете комфортный режим.
А чего их касаться? Квартиры большие.. это самое главное.
Автобус ходит до метро 2 разу утром и 2 раза вечером.
Все ездят на своем личном автотрансопрте - это же ведь круто!
Чердак отсутствует, подвала как такого нет (1 метр высотой), естественно подвал не отапливаемый.
Официальная позиция застройщика:
мы используем газобетоны (производитель Ytong) с классом бетона по прочности В3,5, а не В1 и В2. Даже по приведенной таблице у таких газобетонов прочность на сжатие 22 кг/см2. А реально (по паспорту и по лабораторным измерениям) - выше 30 кг/см2 (значение по сертификату качества Ytong - 47 кг/см2). Т.е. имеем 3-х кратный запас по прочности.
Проектные решения по конструкциям здания, выполненным из газобетона, соответствуют требованиям СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". О применении газобетона в качестве материала несущих стен зданий см. также Пособие к СНиП II-22-81, в частности, п.7.31 ("7.31. Камни и блоки из ячеистых бетонов применяются в несущих стенах зданий высотой 5 этажей и менее и в самонесущих стенах в зданиях высотой до 9 этажей.").
Любой дом в процессе строительства и первого года эксплуатации имеет ПРОЕКТНУЮ осадку фундаментов в грунте и усадку конструкций/стен. В частности, в нашем случае, расчетная осадка фундаментов в грунте составляет 2,5 см. Эти процессы идут неравномерно, что может вызывать появление трещин. Поскольку нагрузка на конструкции составляет менее 50% от предельной, такие трещины не опасны, в течение первого сезона эксплуатации здания (когда происходит усадка конструкций и осадка фундамента) стабилизируются и больше уже не появляются.
В нашем случае, я думаю, все осадочно/усадочные явления будут завершены к маю, поскольку дома уже загружены на 85-90% от максимальной нагрузки (вес конструкций здания+стажка в помещениях+пирог крыши). Пока прогнозы скептиков о неминуемой катастрофе не подтверждаются.
И, наконец, в нашем офисе любой из покупателей может ознакомиться с результатами расчетами. Расчеты выполнены в программе "Мономах", результаты которой без вопросов принимают специалисты госэкспертизы.
Но на фоне вроде бы как низкой стоимости жилья (однешка за 2.2миллиона), у покупателей сносит мозги, и все предстает в розовом цвете.
Я тоже там хочу купить. Но сперва решил выяснить, что к чему... и картина получается какая-то неоднозначная или я параноик или в вправду строительство идет с нарушениями...
aleserg вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:38
#43
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от aleserg Посмотреть сообщение
а можете еще столкнуться с тем, что Вы уже въедете в квартиру, а соседние квартиры еще не будут заселены/проданы и в них будет холод %-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:41
#44
ak762
при таком раскладе, вообще новострои стоит покупать, или лучше б.у советского образца, и кстати может завести ветку по адресам - "жильё надежное, проверил и вам советую"
ak762 вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:44
#45
VVapan4ik
Здесь не нанокраской торгуют?)
Непрочитано 27.03.2011, 21:50
#46
TK
вот-вот...
а водопровод-то, в отличие от котлов, общий. А вода имеет странное свойство в холод замерзать
TK вне форума
#47
aleserg
Это вопрос я им уже задавал. На него на форуме застройщика были приведены выкладки, что квартиры где зимой никто не живет и где выключено отопление никак не повляют на соседей. Ytong в один ряд между квартирами это очень пенобетонистый пенобетон и замерзнуть не даст
По расчетам, вода в квартирах где не будет отопления - не замерзнет.
Кстати, подвал не отапливаемый (там только холодная вода проведена и канализация). По расчетам, там даже зимой будет плюсовая T.
aleserg вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:52
#48
Forrest_Gump
Щелково МО
знаем-проходили, у некоторых на вентканалах (которые размещены в межквартирных стенах) выпадал конденсат со стороны теплой квартиры...
Непрочитано 27.03.2011, 21:55
#49
VVapan4ik
менайгер похоже)
Непрочитано 27.03.2011, 22:25
#50
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Уже 90%!!! А 150кг/м2 на перекрытие, а 180кг/м2 на покрытие и т.д.!!!
а уже 90%. короче пукнешь втихаря ночью, стена развалится.
И, наконец, в нашем офисе любой из покупателей может ознакомиться с результатами расчетами. Расчеты выполнены в программе "Мономах", результаты которой без вопросов принимают специалисты госэкспертизы. [/i]
Кем выполнены расчеты? И есть ли лицензия у того "Мономаха"? Вас вообще не смущает количество даже грамматических ошибок?
Я бы не стал покупать квартиру в этом доме.
P.S. Надо похоже отдельную ветку по этому дому.
И еще, я так понял, что будет газ. Видели когда-нибудь как разносит панельные дома от утечки газа? Что будет с этим - представить сложно.
Кстати заинтересовал 3-й этаж из другого пеноблока. Сдается мне первоначальный проект был на 2 этажа. У меня знакомые так делали. Прошли экспертизу 5-ти этажкой, чтобы лифты не делать, и в процессе стройки согласовали с местным самоуправлением 6-й этаж. Так было и задумано.
Последний раз редактировалось Madtosh, 27.03.2011 в 22:46.
Madtosh вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 22:41
#51
aleserg
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
И еще, я так понял, что будет газ. Видели когда-нибудь как разносит панельные дома от утечки газа? Что быдет с этим - представить сложно.
Я этот вопрос уже давно задавал на форуме, дескать, хотябы датчики на утечку газа поставьте - на что все крутят пальцем у виска (дескать такого быть никогда не может так как не может быть), это удорожает проект, идите на Рублевку с такими запросами.... и как заклинание повторяют: "мы думаем о хорошем, надеемся на лучшее", а вы тут нам всю картину портите.
Первоначально планировалось строить: внешний блок (серого цвета, видимо более прочный), внутри белый (Ytong).
Но потом "провели расчеты" и выяснили, что дом можно целиком построить из Ytong'а - что и вы видите. Остальные новые дома уже все белые.
aleserg вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 22:49
#52
Madtosh
Может и правы, потому что газоанализаторы вещь дорогая и ставить их надо в каждой квартире. А вот чтобы не было катастрофических разрушений от взрыва нужна достаточная несущая способность ограждающих конструкций, чтобы уж лучше пусть окна вылетают и летят к чертям собачим. Думаю в мономахе проектировщики на это не просчитывали, если вообще считали. Приложить к стене 200-400кг/м2 и посмотреть что с ней станется. Это при условии идеальной вентиляции. Если и вентиляция запроектирована а бы как, то при определенных условиях(дверь на кухню закрыта, хоть и дешевый, но не "сифонящий" стеклопакет) есть шанс получить максимальное давление при взрыве, порядка 80т/м2. Думайте.
Последний раз редактировалось Madtosh, 27.03.2011 в 23:11.
Madtosh вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:09
#53
KronSerg
Вода - моя работа
Приведены два противоречащих друг другу утверждения, если холодные квартиры ни как не влияют на заселённые, то верно и обратное утверждение, т.е. тепло из квартир с жильцами не поступает в квартиры без жильцов. Это означает что в пустых квартирах будет минусовая температура, ночью, когда нет расхода вода запросто замёрзнет.
Доказать что вода не замерзнет используя цифры минимального расхода или минимальных пауз в потреблении конечно можно, но к жизни такое "доказательство" отношения не имеет.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:16
#54
aleserg
Пришло еще одно официальное разъяснение про крепление балконной плиты.
На тему "выдержит ли балкон".
Возьмём самый негативный случай:
1. перекрытие положено не ровно по центру блока, а так, как на фото - то есть на глубину кредитки (9см)
2. возьмём паспортную величину несущей способности блока - 30 кг/см.
вспомним, что ширина балкона 120 см, и опирание с друх краёв.
перемножаем несущую способность на площадь опирания в самом негатичном случае и получаем 64 800 кг.
Допустим, что сама плита весит тонну. Итого вы можете нагрузить на балкон ещё 63 тонны 800 кг всякого барахла.
Это правильно? Плита точно не упадет?
aleserg вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:18
#55
Madtosh
Что-то мне кажется 30кг - это на 1см погонный блока, а не на квадратный. Не, ну 300т/м2, это что за блок такой???
Итого получается, что длина блоков в 1,2м понесет всего 3,6 тонны. Далее не сложно посчитать сколько будет нагрузки на самую нижнюю стену. Даже и в расчет не беру само опирание плит.
Последний раз редактировалось Madtosh, 28.03.2011 в 00:23.
Madtosh вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:28
#56
Anim
будьте любезны- попросите в качестве наглядного эксперимента нагрузить на этот балкончик 63 тонны груза- а директора и прочих манагеров под балкончик этот стать.
Anim вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:50
#57
Tyhig
Это можно сделать направив в стену старенький мерседес. Для эксперимента снабдив его самопальным датчиком для измерения давления на стену.
Жильё вообще, я смотрю, лучше самому строить... Рядом с подобной стройкой участок купить и пользоваться расположением прорабов... ^_^
Или вторичное жильё... Оно хоть с гарантией...
aleserg
Понимаю ваши чувства...
2,2 млн и правда можно отдать за 5-7 лет...
И сейчас жилое строительство без нарушений не ведётся принципиально.
На первый взгляд ваши здания очень хлипкие. Очень тонкие наружные стены. В них вы не сможете забить даже гвоздь... Опирание плит очень ненадёжно выглядит, хотя по нормам минимум 250 и возможно он соблюдён... Тем не менее есть впечатление что это карточный домик, разваливающийся при первом урагане, землетрясении и т.п.
Сам по себе он может быть и не рухнет.
Точно прочность надо обсчитывать, это вам не под силам. И это много времени и сил и мне кажется не к чему. Расчёт покажет, что при нормативных нагрузках всё ок. Проектировщики же не идиоты чтобы себя в тюрьму сажать гарантированно.
Другой вопрос что запаса прочности здесь конечно не будет.
Долговечность этого здания это отдельный вопрос. Offtop: Если не будет облицовки, то сомнительно вообще что газобетон сможет выдерживать намокание-замораживание больше ?50? лет.
В инете можно найти что "морозостойкость газосиликата YTONG 100 циклов".
Но
В первую очередь поймем - что такое морозостойкость. Морозостойкость относится к гидрофизическим свойствам строительных материалов и по определению является количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания насыщенного водой строительного материала без существенной потери прочности и массы строительного изделия. В этом месте я объясня студентам, каков критерий существенной потери прочности и массы строительного изделия. Он у разных материалов разный. У обычного бетона принимается потеря прочности - не более 15%, а потеря массы - не более 5%. Т.е. если при 25 циклах замораживания потеря прочности составила 14,8%, а при 30 циклах 15,2%, то принимается морозостойкость F 25. Основной причиной падения прочности является расширение воды на 9% при ее замерзании и превращении в лед. Обратите внимание - в определении говорится о полном насыщении материала водой, т.е. если материал не будет насыщен водой, то говорить об определении морозостойкости вообще нет смысла.
Вернемся к газосиликату. Поскольку у газосиликата открытая пористость, то и водопоглощениеу него всегда больше, чем у материалов с закрытой пористостью (например пеностекло и пенобетон). Поэтому, как вы там не крутите производственными факторами, у Вас всегда будет высокое водопоглощение вне зависимости от в/т соотношения и режимов автоклавирования, ну может будет только варьироваться величина водопоглощения. И единственным способом устранить водопоглощение при открытой пористости является гидрофобизация. Многие производители газосиликата это прекрасно знают и при этом лукавят, не предпринимая никаких мер для устранения высокого водопоглощения. Дескать штукатурьте и все будет ОК.
Между прочим, по той же причине лучшими теплоизоляционными материалами являются теплоизоляционные материалы с закрытой пористостью (например пенополиуретан или пеностекло) и гидрофобизированные утеплители (например теплоизоляционные плиты Rockwool) т.к. при попадании воды в утеплитель его тепловое сропротивление падает в 25 раз. Только в данном случае основное свойство - теплопроыодность, ау нас - морозостойкость.
http://www.allbeton.ru/forum/topic12759.html
И
При натурных обследованиях сооружений с нормальным влажностно-температурным режимом, несмотря на эксплуатацию их в течение 35-40 лет, в ограждающих конструкциях при строительстве которых применялись газосиликатные блоки, не найдено ни одного дефекта, который бы был причиной влияния попеременного замораживания и оттаивания.
Источник:
http://www.aerobel.ru/frost-resistance.html
Ячеистый бетон был впервые изготовлен в 1924 году в Швеции. Автор изобретения - архитектор Аксель Эрикссон из городка Иксхульт (Yxhults). Пять лет спустя, в 1929 году, Карл Август Карлен впервые начал производить ячеистый бетон промышленным способом. В 1940 году новый строительный материал получил название YTONG® - что значит "прочный автоклавный ячеистый бетон из Иксхульта". Таким образом, YTONG® - первооткрыватель газобетона автоклавного твердения.
Морозостойкость D 400 = 35 циклов
http://www.evastroy.ru/sp.php?num=25
Структурные изменения ячеистого силикатного бетона в ограждающих конструкциях после длительной эксплуатации.
В.В. ВЛАСОВ, канд. техн. наук, Л.Г. БАРСУКОВА, канд. хим. наук, Г.Г. КРИВНЕВА, канд. хим. наук, Е.В. БАУТИНА, канд. техн. наук,
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
В Воронеже накоплен многолетний опыт освоения производства и применения газосиликата. Сегодня можно говорить о более чем 40-летней практике эксплуатации жилого фонда общей площадью около 6 млн. мІ, построенного с применением газосиликата.
Произошедшие структурные изменения, в свою очередь, вызвали изменение прочностных показателей: в газосиликате с Кз.с. = 0,6 прочность при сжатии снизилась на 15%, а в газосиликате с Кз.с. = 0,76 осталась неизменной.
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Строительные Материалы». №1 (637) январь 2008 г.
http://www.stromtrading.ru/articles/...d71c03ce126be5
В целом в этой статье видно что прочность необлицованного газосиликата за 40 лет уменьшилась на 7-8%. 15 не знаю почему они написали...
Т. е. через 80 лет это будет 15-20% снижение прочности. И дому без запаса прочности (а снижение прочности материала конечно не рассчитывается) через 80 лет наверное будет хана.
Например кирпичные здания в СПб стоят с 1730х годов, т.е. 280 лет.
Тяжёлый бетон если оставить на улице думаю лет через 1-100 развалится от мороза (в зависимости от качества изготовления бетона). Но тяжёлый бетон всегда гидроизолируется... Т. е. ещё +5-10 лет на штукатурку или +15 лет на навесной фасад или +10-30 лет на облицовку кирпичами.
Металлические промышленные здания с сэндвичами наверное около 50 лет будут стоять...
Деревянные избы от 30 до 300 лет долговечность...
Вот газосиликаты, рискну предположить, где-то в пределах 30-80 лет наверное... Без облицовки... В зависимости от качества изготовления...
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.03.2011 в 00:07.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 23:57
#58
TK
Вобще-то там опирание меньше чем кредитка. Сантиметров 6-7 примерно. (Хозяйке на заметку - по всем нормам опирание плит на кладку никак не меньше 12 см.)
Допустим, что сама плита весит тонну. Итого вы можете нагрузить на балкон ещё 63 тонны 800 кг всякого барахла. [/i]
Упс, а куда пропал вес вышележащих двух этажей и покрытия?
TK вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 00:13
#59
Madtosh
... Проектировщики же не идиоты чтобы себя в тюрьму сажать гарантированно.
Они просто могут об этом не знать. Если учились (если вообще учились) на двойки, просто ради корочки.
Madtosh вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 08:55
#60
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
строительство скорее всего разрешено - после проверки данного проекта ГосЭкспертизой
Строительство тут разрешено без Госэкспертизы, не подлежат они экспертизе. Но самое печельное, что и Госстройнадзору они тоже не подлежат.
Так что контролю никакого.
vv_77 вне форума
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм Kryaker Разное 8277 23.07.2025 14:04
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций AntonVS Конструкции зданий и сооружений 35 19.11.2012 01:31
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
