Щелково МО
можно и мне квакнуть? тем более что SergeyMetallist заявил, что "коэффициент перегруза" (коэффициент надежности по нагрузке) - явление искусственное, с чем я не согласен. Может попробуем зайти с другой стороны (тезисно).
1) нормативные значения (расчетные значения для 2ГПС) приведены в нормах на основе статистических исследований, а не среднепотолочные/умозрительные. 2) коэффициент надежности по нагрузке (гамма эф) учитывает разброс статистических данных исследований (грубова-то, зато проще расчетчикам). 3) расчет на ветровую нагрузку относится к группе расчетов по 1ГПС, поэтому и нагрузки=массы надо принимать с учетом коэффициента надежности по нагрузке. 4) занижение масс приводит к уменьшению собственные периодов, что уменьшает ветровые нагрузки (пульсационную составляющую). Посему я поддерживаю IBZ. P.S. если уж аппелировать к "логике", что дескать в жизне нагрузки на перекрытия меньше расчетных значений для 1ГПС, то тогда уж отчего не воспользоваться и понижающими коэффициентами фи один или фи два, которые также учитывают вероятностную природу нагрузок (когда маловероятно одновременное появление на всех этажах нагрузок с полными расчетными значениями)?! |
Щелково МО
Трещины как и прогибы - определяются от нормативных нагрузок (точнее расчетных по 2-й группе). Что касается комфортности пребывания, то в МГСН по высоткам написано, что ветер расчетный, с коэффициентом гамма ф = 0,7. Но про трещины что-то не помню аналогичных указаний...
Щелково МО
Уточняю вопрос - как трещины в ЖБК соотносятся с ветровыми нагрузками? И давно для дифрагм вопрос трещиностройкости является доминирующим?
P.S. Считать кратковременное раскрытие трещин от ветра - это как считать на трещиностойкость от особых воздействий (сейсмики, взрыва) :-))))))) |
А от чего же усилия в элементах появляются?
Да еще и ускорение по величине менее. |
Щелково МО
Объясните мне подробно, как трещины в ЖБК влияют на ветровую нагрузку? (про изменение декремента затухания рассказывать не надо)
сейчас скатимся к азам ЖБ. скажите, для каких целей выполняется расчет на трещиностойкость? чего добиваются, ограничивая раскрытие трещин? |
Offtop: Если хотите про трещины, то ответы, пожалуйста, оргументируейте со ссылками на нормы, а не по собственным умазаключениям |
Щелково МО
Именно. Сохранность арматуры от коррозии. Как думаете, скорость коррозии соизмерима хоть сколько-нибудь со временем действия ветра?! По поводу ссылок на нормы: СНиП 52-01-2003 "Бетонные и ЖБ конструкции. Основные положения" в пункте 4.6 (третий абзац) гласит: "Расчетные значения нагрузок и воздействий принимают в зависимости от вида расчетного предельного состояния и расчетной ситуации". Ветровая нагрузка является определяющей (значимой) для каких конструкций - вертикальных (диафрагмы, колонны) или горизонтальных (плиты перекрытия)? И если для горизонтальных конструкций определяющим (чаще всего) является расчет трещиностойкости, то для вертикальных конструкций вопрос трещиностойкости плетется в хвосте проблем. Так что говорить, что ветровая нагрузка влияет на трещины в ЖБК настолько, что это достойно внимания - не стал бы. |
Offtop: Чего то в СН 40-58 на стр. 13 для инерционной силы не взято никаких коэф. перегрузки, чего то А.М. Цейтлин писал "При определении частот и форм собственных колебаний массы конструкций и полезных грузов вычисляются по нормативным значениям собственного веса и постоянных нагрузок..." С чего бы это? Бабахнуть коэф. надежности, да и делов то Цитата:
Offtop: Остальное ваши догадки. |
Щелково МО
С 58-го года строительные нормы менялись неоднократно.
Просили выдержку из норм, а теперь она оказывается ни о чем?! 8-)))) А там прямым текстом указано - "от вида расчетного предельного состояния". У нас на текущий момент официально существует два предельных состояния. Первое и второе. Потому и существуют расчетные значения для первого предельного состояния и для второго предельного состояния. И оспорить "мои догадки" про поводу бессмысленности расчета конструкций на трещиностойкость от действия ветра также не можете. Опять же, лично Вы можете гарантировать, что плотность железобетона окажется именно 2500 кгс/куб.м (например), а не 2400 кгс/куб.м.? А если не можете, то как будете учитывать изменчивость плотности? Не будете? P.S. дальнейший спор с Вами бессмысленен - Вы не понимаете русского языка. |
Да диалог с вами далее, действительно, бессмысленен. |
Очень интересно было почитать. Всем спасибо.
Щелково МО
Покажите мне пример реального расчета, где ветер оказал влияние на расчет трещиностойкости.
И скажите, напоследок, как Вы будете вычислять собственные колебания для ветровой нагрузки для 1ПС? |
г.Н.Новгород
IBZ, Вы видимо все таки не совсем допоняли мою позицию .Для дальнейнего продолжения дискуссии предлагаю осмыслить вложение, в котором я привожу два скадовских файла. Файлы относятся к посту 38, где я привожу два идентичных способа решения одной и той же задачи (только вот Вы, почему-то идентичными эти способы не считаете). Предлагаю на конкретном примере убедиться (только, пожалуйста, прочитайте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО описание способа 1 и способа 2), что результат от комбинации в обоих случаях одинаков, и продолжить обсуждение, уже не отвергая очевидных фактов.
Forrest_Gump, укажите, пожалуйста пост, в котором я называл коэффициенты перегрузки исскуственным явлением, а нормативные нагрузки среднепотолочными? |
Щелково МО
потому что негоже в одном сочетании нагрузок совмещать расчетные значения 1ПС (полезные) с расчетными значениями 2ПС (пульсация ветра, вычисленная для масс без учета гамма эф). |
![]() ![]() Захотите поспорить дальше, составьте пример как минимум с 3-мя разными массами, измененения которых не подчиняется одному коэффициенту. Именно так оно и бывает в реале: например, одна состоит только из собственного веса, другая из веса и снега, а третья из веса и оборудования. Не захотите - оставайтесь при своем ошибочном мнении. А самый лучший вариант посчитать один раз систему (только не с одной массой) вручную. Потому, что сейчас Вы утверждаете нечто сродни: в статической неопределимой системе я меняю одну жесткость в 1,2 раза, другую в 2.5 раза а третью в 1.05 раза и при этом могу элементарно получить новый результат с помощью одного коэффициента ![]() |
![]() Offtop: Проблему мне создали, плин, правда, едва ли когда буду считать башни снова, но все таки... Если идти через нормативный учет нагрузок, то конкретная башня попадает на вихревое возбуждение (резонанс) - не укладывается по собственной частоте, зараза. ![]() Если принять во внимание расчетные нагрузки, то по таблице 8 снипа 2.01.07-85 могу не учитывать возбуждение Offtop: (эх, слово то какое интересное ![]() Так что мне делать то? Наращивать массу башни, чтобы не попасть на резонанс или и так сойдет? Offtop: Типа посмотрел форму колебаний и решил не "колебаться" по этому вопросу? Offtop: Жду совета - как соловей - лета. |
Это принимать как есть ) Речь чуть ли не об особом стиле общения на форуме - в "стиле dwg". Вы только почитайте их "Как Вам будет угодно", "спор с Вами бессмыслен" - и все вкупе с инженерными терминами и тп. Так и представляю себе Шухова, Лолейта или Журавского на этом форуме - если бы в их время был интернет )
Расчет пола в SCAD | Aragorn | SCAD | 130 | 02.01.2025 21:41 |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |
SCAD Расчет металлической конструкции | Олег Stav | SCAD | 14 | 12.11.2010 22:32 |
