Обработка ступенчатого вала - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обработка ступенчатого вала
Непрочитано 08.05.2011, 09:57
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте еще раз! Пишу дипломный проект и вот остановился в разделе тех.маш. а точнее в обработке ступенчатого вала. Мне надо сделать операционный эскиз обработки вала. Проверьте мою, правильно ли. В прикрепленных файлах вложены деталь вал и мой (наверно неправильный) вариант. Есть ли на подобие этого готовый вариант?
Тип файла: pdf Вал-Model.pdf (27.6 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: pdf опер эскиз.pdf (38.4 Кб, 1027 просмотров)
Непрочитано 13.05.2011, 15:53
#41
kozaki
конструктор (машиностроение)
все я понял, что ты имел ввиду под неправильным базированимем)
Теоретически, если сделать патрон с точечным контактом губок и искусственной одной опорной точкой на торце, то он лишит 3-х. Но к реальному патрону это не относится.
Ну да в этом случае этот момент упрощается - и губки нужно считать идеальными имхо. Думаю ничего страшного в этом нет. Ну а если не упрощать, то да - есть непонятки.
первую ситуацию я сам придумал и в ней, центр устанавливается неподвижно
во всех описанных ситуациях 2+3=5, нигде 7 не вижу
в патроне, я так понимаю, базирование и закрепление происходят одновременно
1. Длина кулачков не имеет никакого отношения к длине вала. Это относительное понятие, завязанное на отношении диаметра заготовки к длине кулачка.
2. Т.е. патрон все-таки лишает 5 степеней? А если все-таки подвести центр что будет?
1. в понятие "длинный вал" входит отношение длины вала и диаметра вала. длина кулачков должна быть пропорциональна длине вала и соответственно диаметру. так что никаких противоречий
2. если заготовка лишена 5 степеней свободы - можно подводить все что угодно, ничего от этого не изменится.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 13.05.2011 в 16:00.
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 16:33
#42
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Да, но это не меняет сути. Никаких дополнительных баз при закреплении не появляется, а ты пишешь, что появляется.
да
это с чего вдруг
почему соответственно?
Так лишает центр 2 степеней или нет? Или то лишает, то не лишает?
Трехкулачковый с короткими кулачками без упора. - лишает заготовку степеней свободы.
-подводим центр - лишаем степеней свободы
-зажимаем патрон - лишаем еще двух степеней свободы
Так бы и писал, что это фантазии, в реальности все несколько иначе... Например, центр не лишает 3 степеней свободы, а патрон лишает 5-и.
Если не упрощать, то патрон лишает 5 степеней свободы. Задний центр служит при закреплении в патроне для поддержки заготовки и по совместительству вносит 2 лишних базы.
Непрочитано 13.05.2011, 17:32
#43
kozaki
В первую очередь это базирование. Базы это элементы детали, они вообще не появляются и не исчезают при закреплении.
Не понимаю, почему ты не веришь, что при закреплении заготовки в патроне заготовка теряет некоторые степени свободы.
Хотя сам же пишешь, что иногда все-таки теряет 5 штук.
это с чего вдруг
с того, что мы рассматриваем фантастический случай, когда мы хотим лишить длинный вал 5 степеней свободы в патроне (не используя других приспособлений).
-подводим центр - лишаем 3х степеней свободы
это одни и те же две степени свободы. В первой строчке - описание патрона, во второй и третьей - описание закрепления.
смотря как им пользоваться, если тыкать в неподвижную заготовку, то нет - не лишает.
ну я же написал), Там в контексте не очень принципиально как ограничить перемещение заготовки вдоль оси. ничено не имел против любого способа.
Если не упрощать длинный вал отгибается под двум направлениям и конец вала обретает свои дополнительные две степени свободы. А центр их благополучно устраняет.
всегда-всегда? никогда-никогда?
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 18:36
#44
Я уже постов 10 подряд говорю, что заготовка в патроне ВСЕГДА теряет 5 степеней свободы. Видимо, ты мои посты не читаешь.
Это не фантастический случай. Вал, любой длины, ВСЕГДА теряет в патроне 5 степеней свободы
Можно поподробнее?
В случае с центром и патроном можно ограничивать только упором в патрон. Другого способа нет.
В теории базирования рассматриваются абсолютно жесткие тела.
Там нет никакого "конца вала" и "начала вала". Там есть просто цилиндрическое тело. В реальной жизни вал, естественно, трепыхается при вращении, если имеет малую жесткость, но базируют вал ДО начала вращения, когда у "конца вала" нет никаких мифических "еще двух" степеней свободы.
всегда-всегда?
Да
никогда-никогда?
Задний центр -никогда.
Непрочитано 13.05.2011, 19:41
#45
kozaki
- речь шла об установке в патрон
kozaki вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 20:17
#46
И ?
Непрочитано 13.05.2011, 20:24
#47
Что-то коллеги никак в базах согласия не найдут
Попробую сам пересчитать степени свободы, которые отбирает трехкулачковый патрон.
Три степени, это линейные перемещения, запрещены, две поперек оси детали из за упора в кулачки и одна, вдоль оси детали, из за трения в зажатых кулачках.
Остаются три степени свободы вращательные, свободна только одна - вращение вместе с трехкулачковым патроном. Итого отобраны пять степеней свободы.
Солидворкер прав
А поскольку при работе в патроне с длинной деталью, возникающие большие центробежные силы стремятся отогнуть и вырвать деталь, то необходимо использовать задний центр, хотя чисто теоретически он излишен, поскольку не изменяет число степеней свободы, но мы имеем дело не абсолютно жестким телом, а с реальным материалом, имеющим свойства упругости, по сему, задний центр нужен.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.05.2011 в 20:36.
Непрочитано 16.05.2011, 14:07
#48
T-Yoke вот только не центробежные силы (вал может и выдержал бы их - довольно хорошо сбалансирован) а усилие со стороны резца и тут надо посмотреть - может не хватить и задней бабки и вал выйдет с "бочкой".
Когдато давным-давно меня пытались выучить на токаря, правда выучился на чего-то совсем другое, но на заводе на 1к62 (если правильно помню) в ремонтно-механическом цехе поработать пришлось. Разумеется никаких технологических карт, тупо чертеж и временами "иди сам ченить найди для заготовки" ладно завод металлургический и стали хватает.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 20:32
#49
Break_BoY
Ой, сорь. не заметил что ты и правда на одной операции с двух сторон точишь., тогда походу одной операцией это считается.
Да в начале так делал, и понял что все это время сильно ошибался "по детский". Я закончил эскиз со всеми нормативами.. готово! Спасибо Вам! Сейчас делаю другую главу. Удачи всем!
Break_BoY вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 21:09
#50
T-Yoke вот только не центробежные силы (вал может и выдержал бы их - довольно хорошо сбалансирован) а усилие со стороны резца и тут надо посмотреть - может не хватить и задней бабки и вал выйдет с "бочкой"...
Согласен, усилия от резца будут определяющими
Кстати для длинномерных валов порой и заднего центра не хватает, усилия такие, что отжимает деталь, по этому используют люнеты.
Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. SorokAzz Машиностроение 107 02.04.2011 13:27
Высокотемпературное уплотнение вала. SergeyVM Машиностроение 5 13.01.2011 13:10
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? alexe7 AutoCAD 2 28.04.2010 21:41
Обработка вала для д/о станка Winny_the_Pooh Машиностроение 13 19.03.2010 11:48
