Тогда так:
- двутавр 12 по прочности, двутавр 16 по прогибу (если Вам важна жесткость), -швеллер 14 по прочности, швеллер 18 по погибу (если Вам важна жесткость). Все это из стали С245 (Ст3пс). |
1. Все нагрузки задавались в одном загружении, что ведет к завышению размеров сечения и к значительному завышению прогибов. 2. Нагрузка от веса стенки и снега у меня получилась чуть менее 7 кН. Это при расчетной нагрузке в 2 кН/м2 (вроде там нормативная была 1,5 кН/м2). Насчет коэффициентов мю и снеговых мешков - там вообще особо снега не будет если над ним еще балкон. Пересчитал еще раз с учетом новой временной для балкона и уточненных нагрузок. При этом разбивал на постоянную, временную длительную и кратковременную (включая снег). Получил швеллер №12 с коэфф. использования k=0.65 и макс. прогибом f=8мм. Сталь - С235 (на всякий случай ![]() С учетом неравномерного загружения некоторых балок при неразрезном настиле будут максимальные значения примерно на 20% больше. Таким образом, в целях подстраховки можно (максимум) брать швеллер №14 k=0.5, f=5мм П.С. также выкладываю веселые картинки из скада |
![]() Балкон сверху - 1х3 максимум. А вот этот "эркер-консоль" - на всю длину квартиры. Снег на крыше шириной 2,7 м буде лежать, с удовольствием и толсто. Из С235 балки перекрытий не положено делать по нормам, на всякий случай. Это не балкончег небольшой, а большой пристрой. Со стенами, крышей и все такое. Поэтому к жесткости несущих балок нужно отнестись серьезно. Цитата:
Стройте надежно, стройте на века. |
![]() Снег лежать будет, но с коэфф. мю близким к единице, учитывая что он является обратной величиной к величине перепада (1-эт - кровля). В любом случае я снег учел. Цитата:
Кстати интересно как это все воплотить учитывая что дом многоквартирный.... Разрешение на это получить по-моему нереально. |
Кроме того, по СНиП II-23 на опорах нужно иметь ребра, т.е. сварка будет. Вам непременно нужно человека под монастырь подвести? |
Какой индекс в) ? там индексы е),и). + Тот же климатический район кстати что и С245.
Никого никуда подводить не хочу. |
Ярославль
Ситуация, видимо, несколько лучше, чем приведено вами, ибо опоры имеем податливые (швеллер под нагрузкой прогибается). В серии Молодечно неразрезность профлиста вообще коэффициентом 1,1 учитывается, а там ведь профлист всего 3 пролета имеет.
Вот так что ли примерно надо? Треугольники (фермы) для чего - для экономии металла или для усложнения работ? Может на 2,5 м просто бросить трубу типа 80х80х3? А внутри - потолок подвесной?
Почему Лира-СТК завышает номер швеллера? | X-BLIK | Лира / Лира-САПР | 15 | 28.03.2011 05:56 |
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? | x0tab | Металлические конструкции | 8 | 07.09.2010 16:50 |
По какой полке делать изгиб у швеллера в куполе по верхней или по нижней? | Konstantin148 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.03.2010 09:53 |
Как можно определить какой номер телефона набирал модем? | dextron3 | Разное | 5 | 06.08.2009 15:15 |
Какой номер балки выбрать? | Эльмир | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 11.04.2009 17:58 |
