Требования к помещениям уборочного инвентаря? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к помещениям уборочного инвентаря?
Непрочитано 24.05.2011, 15:43
Катеrinа85
проектирование
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь требования к данному помещению? Трап в полу? Рукомойник? Проект подземной автостоянки.
Заранее огромное спасибо!
Непрочитано 30.11.2015, 10:30
#41
Stierlitz
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Центральный агрегат - это я и имел в виду.
был не внимателен
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:19
#42
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
В общем и целом логика по определению площади КУИ мне понятна, спасибо за интересные рассуждения и помощь в вопросе=)
hudozhnik вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 09:28
#43
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Позвольте задать уточняющий вопрос по теме:
Если жилое здание с общественными помещениями на первом этаже, то можно делать одну КУИ на жилую часть дома и общественные помещения?
Offtop: Просмотрел поиск, похожие темы, не нашёл подобного вопроса.
Ilez вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 10:13
1 | #44
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну если требования к общественным помещениям записаны в нормах на жилье, то можно общую КУИ.
Однако сомневаюсь в подобном, ибо функционал разный, а следовательно и КУИ у каждого свои. Лично я против того, чтобы сосед бегал в мой гальюн.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 10:37
1 | #45
иваниваныч
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Разные. У жилья один "хозяин" (ТСЖ, УК), у общественных помещений, скорее всего, другой. Каждый будет следить за своим инвентарем. Один дворник у другого лопату тиснул - скандал. Или просто ключ у одного, а другому надо попасть внутрь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 10:45
1 | #46
DJo Frey
Архитектор
Нет. Почему нет - присоединяюсь к ГИП б/у.
У общественной части и у жилой могут быть даже разные обслуживающие организации, не говоря о том, что уборщицы наверняка разные...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 11:36
#47
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Offtop: ГИП б/у, иваниваныч, DJo Frey, спасибо! Как же я забыл про разных собственников и соответственно управляющих, будучи выпускником ЭУН, мы ж это изучали.
Ilez вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 12:36
#48
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
"Учись, студент"
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:43
#49
ЛЕЙСАН
Здравствуйте! Экспертиза требует согласно СП 118.133330.2012 площадь помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря 0.8 м2 на каждые 100 м2 полезной площади, а у нас площадь помещения 10,8 м2, полезная площадь больше 1000 м2. Здание уже построено, поэтому изменить помещение нет возможности. Помогите, пожалуйста, как можно отписаться.
ЛЕЙСАН вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:01
#50
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ЛЕЙСАН Посмотреть сообщение
Экспертиза требует
Больше 1000 м2 - это сколько? 10000 м2? Может поможет: http://ru.onlinemschool.com
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 16:07
#51
Jinlergo
Ведущий архитектор
Добрый вечер! Подскажите по вопросу проектирования ПУИ в складе. Есть склад со встроенными административно-бытовыми помещениями. Для уборки самого склада как рассчитывать площадь ПУИ? Если по показателю 0,8 кв.м. на 100 кв.м. площади - это помещение ок 200 кв.метров получается. Не целесообразно. И верно ли применять данный пункт из СП 44 в данном случае. Если нет, то каким нормативом определяется это помещение в производственных зданиях?
Jinlergo вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 14:51
#52
Glop
У вас склад 25 000 квм.?!
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 14:59
#53
Jinlergo
Ведущий архитектор
Glop, да, около этого. и это один пожарный отсек. СТУ разрабатываются
Jinlergo вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 15:04
#54
Glop
Тогда площадь вполне обоснована - раскидайте ее на несколько помещений 15-30 метров - и все ОК. Почему нет? Только навскидку не нашел ни одного упоминания про помещения уборочного инвентаря в СП Производственные здания. Не силен в них.
Glop вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 15:11
#55
Jinlergo
Ведущий архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Есть только ведомственные нормы по общетоварным складам, хотя и действующие, где в перечне помещений указана кладовая уборочного инвентаря. Но нет нормы ее расчета. В этом вся и сложность.
Всегда это помещение так и рассчитывала по СП44, но никогда еще не было таких больших складов. Про заказчика и его мнение вообще молчу, 200 кв.м...
Может, если в разделе ТХ прописать точное количество поломоечных машин+площадь на моющие средства+на маневрирование - можно сократить до разумных размеров. Но не знаю, раньше не сокращали
Jinlergo вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 15:13
#56
Glop
Вы думаете, с вас кто-то потребует эти ПУИ в таком случае? Только заказчик, его задание и здравый смысл.
Glop вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 11:36
| 1 #57
Stierlitz
чтото имхуется, что площадь будет зависеть от технологии в складе и от технологии уборки
может там парк уборочных машин будет)) типа как улицы убирают
а может целая группа уборщиков с кисточками и ватками для уборки))
Непрочитано 18.02.2018, 07:11
#58
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Добрый день. Полностью согласен с #4 по поводу необходимости отделки помещений КУИ керамичкской плиткой, но не могу найти подтверждение в актуализированных нормах...
bernata вне форума
Новые санитарные требования к жилым помещениям FOXAL Архитектура 40 14.04.2016 11:33
требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях jls Пожарная безопасность 13 04.02.2011 13:45
требования СЭС к офисным помещениям nastasja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2010 15:46
Ищу требования к помещениям для размещения АТС misterx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.03.2009 11:32
