расчет деревянной балки усиленной металлическим листом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > расчет деревянной балки усиленной металлическим листом
Непрочитано 08.06.2011, 15:45 1 |
Jane_0
всем привет
в BASE 7.6 в расчете сечений появилась функция расчет металло-деревянных балок(к нижнему поясу деревянной балки прямоугольного сечения приделывается металлический лист), очень удобная в моем случае конструкция, подскажите, пожалуйста, как можно в ручную проверить такой расчет? по приведенному Rизг?
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 17:14
1 | #41
Jane_0
мм)) спасибо за скромный расчет)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 07:08
#42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Совместную работу дерева со сталью обеспечивают за счет сцепления. Сцепление это возникает за счет множества зубьев в стальном элементе. Т.е. стальная пластина (только не толщиной 1 см конечно - и вообще вам нужно столько???) пробивается на станке с образованием множества зубьев
Что то вроде ЭТОГО
Еще вариант - вклеенные стержни, расположенные таким образом, чтобы в них возникали только растягивающие напряжения
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 10:03
1 | #43
Jane_0
спасибо, но ,думаю, оптимальный вариант - платины.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:34
#44
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Именно пластины с вклеенными стержнями
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 13:46
1 | #45
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
В сопромате (автор Тимошенко,лежит http://dwg.ru/dnl/4909) на стр.187 есть пример расчета балки с металлической полосой.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
