Эквивалентное сечение. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Эквивалентное сечение.
Непрочитано 08.07.2011, 18:36
Saha
Планета Нибиру
День добрый!!!! Имеется сечение см. картинку, для данного сечения Scad 11.3 не может провести подбор арматуры, программе требуются сечения как на картинке 2, так вот вопрос: как мне эквивалентное сечение сотворить чтобы можно было армирование получить??? В плагинах Scad есть программка эквивалентоное сечение называется но она что то не корректно выводит сечения.
ID:	62711  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.07.2011, 10:23
#41
viking1963
не имея поначалу ничего, сразу садиться на проги - по-моему не есть хорошо
kulvazab,
Доброго времени суток
Вы, в принципе правильно говорите
Считать нужно "врукопашную", аналитическим методом...
Но иногда бывают сложные задачи - сейсмика (у меня объект 9-10 баллов на площадке)...,
сложные высотные сооружения - в виде мачт в сейсмических районах, где устанешь считать пульсацию...или замучаешься вычислять и задавать ветровую на решетчатую конструкцию
Другое дело что не каждый сможет грамотно проанализировать результаты машинного расчета и принять верное решение, а по клавишам то любого можно научить барабанить бездумно..., тут вы правы
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 26.07.2011 в 23:43.
viking1963 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:51
1 | #42
kulvazab
Как прикидывать и вручную проверять динамику - я даже не представляю. Это есть навсегда выше моего мозга.
Вы, сейсмики и ударники, (всякие там волны считаете, тона колебаний, импульсы, мать их так...) всегда для меня были какими-то чёртовыми чертями.
Последний раз редактировалось kulvazab, 26.07.2011 в 23:19.
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:28
1 | #43
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Ну, если человек раз пятьсот считал руками, потом надоело, стал выбирать программы, то это есть хорошо и логично. Потому что его после опыта ручных расчётов никакая электронная штуковина не надурит. Он арматуру на глаз будет определять с десятипроцентной точностью. А, не имея поначалу ничего, сразу садиться на проги - по-моему не есть хорошо.
Напомнило вот это
А по поводу расчетов - сейчас, увы, в институтах все меньше внимания им уделяют, все больше часов на самостоятельное обучение. "Ибо абитуриент с каждым годом все умнее и умнее пошел" (цитата от преподавателя).
И не каждый может устроится в ученики к монстрам расчета. А по книгам много тоже не насчитаешь. Вот и приходится опытным методом - Не упало, значит правильно...
Гобар вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 08:15
#44
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Что-то не могу разобраться - сателлит скада, только из сложных, простые сечения подбирает? Или как-то реально, подобрать наоборот?
Из одного балочного двутавра, нужно подобрать эквивалент для двух спаренных швеллеров. Реально в скаде?
МИНЗДРАВ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как задать сечение из 4-х уголков? Sanyaf Лира / Лира-САПР 13 07.06.2012 17:02
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Как найти эквивалентное сечение круглой трубы Preacher Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2009 20:13
