Забивные сваи: нужно лидирование или нет? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи: нужно лидирование или нет?
Непрочитано 17.07.2011, 15:40
Лысый
Такая ситуация: сваи 12м., 30Х30 (возможно 35Х35) см.
Грунт: сначала 6-7м. водонасыщенные пески, потом глина.
Подрядчик настаивает на лидировании - чтоб свая не поломалась, я же склоняюсь к тому, что тупо набивает цену.
ПОдскажите, что можете, на крайняк киньте ссылки на литературу.
само собой, за ответы заранее благодарен.
Непрочитано 13.01.2023, 16:17
#41
Podpolie
Сообщение от red_chili Посмотреть сообщение
~40% дешевле свай.
Да будет дешевле. У меня вообще есть революционно-колхозное решение данного вопроса))). Меня эти идеи давно мучают, но они в дачастрое реализованы. Вместо столбчатых фундаментов использовать колодезные кольца ф1000мм. Они недорогие. Берете вкапываете методом подрыва изнутри (щадящий способ). Опалубки уже нет, армирование не ахти какое. Заполнение тоже решается. Остается только воткнуть колонну-стойку.
У меня так друг построил 3-х этажный дом. Насчитал еще большую экономию.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 17:08
#42
red_chili
"От создателей Фундамента из покрышек"...
red_chili вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Забивные ЖБ сваи. Ситуация. SergeyAB Основания и фундаменты 34 20.10.2010 10:45
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
