![]() ![]() ![]() Тем было до Черта.... почитав их... можно расчетную длину определить чего угодно и где угодно.... |
Он не неправ. Он просто о другом... Вот пусть кто-нибудь из форумчан хорошо владеющих МКЭ-программами посчитает двухпролетный каркас. Параметры каркаса (величина пролетов, высота рам, шаг рам) - выберите произвольно. В покрытии - жесткий диск. Больше связей нет. Колонны жестко защемлены в фундаментах. Надо выбрать одну колонну и посчитать для нее мю при двух вариантах - равномерно-распределенной нагрузки по всему покрытию и точечной нагрузки на одну колонну.
ММдаа, как бы не хотелось согласиться с orehovalexey но видимо не до конца. В справочнике(см файл) я подчеркнул пункт про стены, м.б тов. Кузнецов имел ввиду что сам диск уже закреплен, то тогда безусловно мю=0,7. Но наверно palexxvlad
имел ввиду, то что будь диск покрытия хоть трижды жестким,но если он шарнирно оперт(лежит) на колоннах, то толку от него ноль. С другой стороны зачем тов. Кузнецов тогда вообще упомянул про жесткий диск покрытия если получается что суть его-ригель с жестким или шарн. опиранием? |
#7:
Стальной СНиП: Цитата:
Нормы не говорят как получена граница, когда можно не учитывать загруженность соседних элементов, да и сама граница часто туманна. Ф. 136 и 138 имеют ограничения на получаемое мю (хотя определяя мю расчетом на устойчивость можно получить мю выходящие за эти пределы), т. е. расчет на устойчивость не гарантирует получение СНиПовской расчетной длины. Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2011 в 23:30. |
плоскость торцевого фахверка расположена параллельно плоскости рамы. При этом он обладает жесткостьй (в этой плоскости). Соответственно, он не дает жесткому диску перемещаться в плоскости рамы. толку от него не 0, ибо абсолютно одинаково загруженных колонн в реальности не бывает, особенно в многопролетных зданиях. поэтому когда какая-то колонна начинает терять устойчивость, а другие (рядом) - нет, то они начинают "подпирать" эту "уезжающую" в сторону. Чем больше пролетов - тем больше отличающихся по загруженности колонн, тем эффективнее это "подпирание". Что дает жесткий диск? а он просто-напросто позволяет включать в это "подпирание" колонны соседних рам и обуславливает пространственную работу каркаса. Как выше писал один из коллег, "если все колонны одновременно потеряют устойчивость - то диск не поможет". И это так.. Но только мне крайне сложно представить, чтобы реальные (не теоретические) колонны все дружно ее потеряли... Нагружение все равно будет отличаться. с другой стороны... Возьмете мю=2 - хуже зданию точно не будет.. = )) Только колонну берите не К, а Ш либо вообще двухветвевую. |
eilukha опередил. Вижу единственный практический смысл - снеговой мешок в крайнем пролете на полфермы. Иначе думаю нет смысла выносить себе мозг. Основное расчетное сочетание нагрузка во всех пролетах. Мю=2, серии разрабатывали люди не глупее нас.
Доверяй, но проверяйся |
[quote]
Вроде чето прояснилось но все равно стремновато, да и серии твердят о мю=2 Да можно конечно, но уж больно разница велика. Буду решать с применением схемы из #11 |
TO palexxvlad
А что все-таки скажете по поводу #47 его первой части( к вам как ярому противнику жесткого диска покрытия(в данной теме)) Цитата:
Сергей Козовник, день добрый! Из какого источника выдержка? Подскажите, пожалуйста.
![]() Одно "но" - в настоящее время расчет рам на общую устойчивость нискольно не трудоемок Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2011 в 11:32. |
Двухпролетная рама. Примыкание ригелей шарнирное, колонны жестко защемлены в фундаментах. Высота колонн - 6 метров, пролеты - тоже по 6 метров. Всего 3 рамы с шагом 6 метров. В покрытии - жесткий диск.
Два варианта нагружения: 1. Равномерно-распредеденная по покрытию 1 т/м2. 2. Сосредоточенная нагрузка в 5 тонн на рассматриваемую колонну. Определить мю для 3 колонн (угловая, крайняя, средняя) при каждом варианте нагружения. |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.06.2011 12:51 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
