Какие бывют альтернативы ЕСКД в плане обозначения конструкторских документов? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие бывют альтернативы ЕСКД в плане обозначения конструкторских документов?
Непрочитано 04.08.2011, 17:28 1 | 1
ssemend
Электроника
Копаю интернет, ничего не накапывается... Поделитесь опытом, пожалуйста...
Непрочитано 27.06.2018, 17:51
#41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
ЭХ.100.11.00СБ - подсборка входящая в сборку ЭХ.100.10.00СБ Так, пожалуй, получше будет.
А если в подсборку ЭХ.100.11.00СБ входит ещё подсборка? Ох, и пома... помучались, когда вводили такую нумерацию! И до сих пор толком не пойму, как лучше и в чём преимущество такого обозначения. Были такие длинноты, как ЭХ.100.00.00.00.00.00СБ. А спецификации были на конце сп, СБ.сб, СБ.сп...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 19:18
#42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Обычно подобные вещи происходят для изделий с небольшим количеством деталей. А если так, то никто не мешает подподсборку обозначить например так ЭХ.100.15.00СБ, которая входит в подсборку ЭХ.100.11.00СБ, которая в свою очередь в сборку ЭХ.100.10.00СБ. а если номеров не хватит, то:
При необходимости количество знаков можно и увеличить (н-р ЭХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ)
Liukk вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 05:23
#43
Bull
Liukk, систему, которую я описал, удобнее применять. Даже если уровень подсборок большой, никакой путаницы и проблем в обозначении.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 07:32
#44
Liukk
Bull, а я и не настаиваю. Меня моя нумерация для эскизного проектирования вполне устраивает, а Eliskazes пусть принимает решение сам, как удобнее ему. Причём подобную систему я встречал неоднократно, в разных компаниях. Так что это не только моё "изобретение".
Liukk вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 18:21
#45
Smosia
Liukk, не могли бы вы пояснить про вашу систему обозначения.
Мы в организации вводим обозначение по ГОСТ 2.201 в приложении 1 которого приведена структура обозначения эскизных и проектных конструкторских документов (Условный код, код макета, порядковый номер сборочной единицы, порядковый номер детали).
Но я что то нигде не могу найти где определен формат кода макета и условного кода.
Я правильно понимаю, что условный код:
- для проектной конструкторской документации: П
- для эскизного проекта: Э
- для технического проекта: Т
К условному коду можно добавлять цифру справа. В каком случае это выполняется?
А код макета это любой уникальный код внутри организации? Или он определяется по какому то стандарту.
Может вы могли бы привести какой либо пример, как это реализовано у вас.
Спасибо
Smosia вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 19:30
#46
Liukk
Сообщение от Smosia Посмотреть сообщение
Это для эскизного проекта, для внутреннего использования. Поэтому допускаются некоторые вольности.
Условный код - буква Э, можно с дополнениями, например ТЭ (литера чертежа везде Э)
Индекс макета - порядковый номер изделия (общей сборки) по журналу записи эскизной документации
порядковый номер сборочной единицы - обозначение сборочной единицы входящей в изделие
порядковый номер детали - обозначение детали. Она может входить как в изделие, так и в сборочную единицу
Пример см. вложение
Тип файла: pdf Пример СБ.pdf (87.2 Кб, 169 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 19:41
#47
Smosia
Пример см. вложение
Огромное спасибо!
Не пробовали ли вы использовать данные обозначения на стадии ТП?
Согласно ГОСТ 2.201 можно использовать данное обозначение и при разработке проектной КД, согласно новым правкам к ГОСТ
http://docs.cntd.ru/document/556353855
Smosia вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 20:04
#48
Liukk
И ещё один пример, от другой организации. Это только перечень деталей и сборок, но в ней видно куда какая деталь/сборка входит. система обозначения та же.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Во вложении пример обозначения опытных образцов для малой серии (штук двадцать)
Я в основном разрабатываю нестандартное оборудование. И у меня стадии проектирования сокращены и упрощены: технического предложения нет совсем. эскизный проект (литера Э) сразу переходит в опытный образец (О, О1, О2 и тд), который может превратиться в серийный (А). Но для серийных изделий обозначения изделий берутся уже из классификатора.
Тип файла: pdf Укрытие спецификация.pdf (47.4 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось Liukk, 22.03.2019 в 08:06.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 15:25
#49
Vega
По поводу предметной или обезличенной системы обозначений:
I. Мы исторически пользуемся 2мя системами обозначений:
1. МН 74-59-МН81-59
Vega вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
