Безбалочное, бескапительное ж/б перекрытие - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное, бескапительное ж/б перекрытие
Непрочитано 24.08.2011, 16:21
Freckle
проектируем и считаем
С-Пб
Уважаемы проектировщики!
Обращаюсь к тем, кто проектирует безбалочные перекрытия, а особенно бескапительные!!!
1.Кто-нибудь делает расчет на излом панелей вдоль или поперек перекрытия.??? В чем его смысл??
2.Есть плита перекрытия безбалочная бескапительная с шагом колонн 7,5х8,1м. В плите в растянутой зоне у колонн появились трещины в радиальном направлении вокруг колон, трещины волосяные. Расчеты на продавливание и на поперечную силу выполнены и удовлетворят нормы, а вот что делать с пластическими шарнирами увы не знаю.. Помогите!
Заранее Благодарю!
Непрочитано 26.08.2011, 11:28
#41
Antoniо
Сообщение от Freckle Посмотреть сообщение
Нагрузка обычная для офисных помещений
В коридорах офисных помещений. холах и т.п. рпасчетная нагрузка будет 360кг/м2, а если есть архив, то в нем не менее 600кг/м2, в прилежащих к архиву коридорах 480кг/м2. Также могут быть серверные, венткамеры ...
От перегородок в районе санузлов и т.п. нагрузки могут доходить до 600кг/м2.
Так-что нагрузки надо подробно смотреть - по назначению помещений и планировке.
Наличие силовых трещин только от собственного веса подверждает недостаточную жесткость плиты вследствие прежде всего малой толщины.
Antoniо вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 12:21
#42
oleg111
А что мешает произвести нелинейный расчет.Плита 200 шаг колон 6м. нагрузка собст. вес.Лировцы говорят при пролетах больше 6м нелин. расчет обязателен
oleg111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 12:34
#43
Freckle
С-Пб
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Подскажите суть нелинейного расчета? какие результаты мы получаем?
Freckle вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 12:51
#44
Antoniо
Нелинейный расчет учитывает неупругие свойства железобетона, снижение модуля упругости для бетона за счет ползучести под воздействием длительных нагрузок... (СП 52-101-2003 п.5.1.11)
При таких пролетах его необходимо выполнять.
Для бетона В25, например, при нормальной влажности модуль упругости снижается в 3,5 раза. Можешь прикинуть какие прогибы получатся.
Простой упругий расчет тут неумместен.
Рекомендовал бы вам подпереть эту плиту опорными стойками (от опалубочной системы) и спокойно просчитать каркас нелинейно. Сделайте исполлнительную схему по прогибам перекрытия. Прогибы до 60мм на таких пролетах в безбалочных перекрытиях трудноуловимы глазом. Скорее всего потребуется усиление, но без расчета об этом говорить преждевременно.
Повторяю предложение: для грубого расчета скинь план этажа с экспликацией - я постараюсь быстро считнуть.
Antoniо вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:00
#45
Циник
При колонне 600х600 грубо 59 тонн, без поперечки. +25% с поперечкой = 73,6 т...
Почему +25%?
Согласно п.3.86 Пособия к СП 52-101-2003 +100% с поперечкой, то есть 59*2=118тонн.
Ничего это не подтверждает хотя бы без фотографии.
Трещины могут быть что от усадки вследствие неправильного ухода за бетоном (такая жара была), вследствие неправильной рецептуры, несоблюдения защитного слоя, раннего распалубливания и еще черт знает от чего.
Циник вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:39
#46
Antoniо
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Согласен, преждевременно. Считать нужно.
А какое фоновое армирование плиты в верхней и нежней зоне?
"Армирование надколонной части сетка 1,5х1,5 из арматуры А400 диаметр 20 шаг 150"
Длина анкеровки арматуры AIII d20 в бетоне В25 составляет 680мм. если длина стержня 1500мм, то за минусом зон анкеровки с обеих сторон остается 1500-680х2=140мм всего. т.е сетка включается в работу только внутри колонны и ее в расчете учитывать нельзя.
Последний раз редактировалось Antoniо, 26.08.2011 в 13:50.
Antoniо вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:12
#47
ratkill
кондуктор
Ал-й, спасибо!
ratkill вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:51
#48
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А что мешает воспользоваться пуктом 6.2.6 СП 52-103-2007 или 5.1.13-5.1.14 СП 52-101-2003??? На выходе получите тоже самое (+/-), но гораздо быстрее и дешевле...
Они Вам наговорят... я не то чтобы против данных рекомендации, но цель их слов - покупка Вами ПК Лира, где это реализовано - и не более того... Сугубо ИМХО для данного конретного случая
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:02
1 | #49
Antoniо
По грубому расчету (точное армирование неизвестно) прогиб только от длительных и постоянных нагрузок у меня получился около 70мм (принимая нормативную нагрузку от пола 128кг/м2, от перегородок 128кг/м2 и полезную 0,35х200=70кг/м2).
Относительный прогиб по диагонали между колонн составил 1/157L, что близко к предельно допустимому 1/150L (п. 7.3.3 СП 52-101-2003).
О эстетико психологическом факторе вообще не говорю.
Понятно, что при большей полезной нагрузке в коридорах и холлах и весе перегородок прогибы будут больше.
Только от собственного веса перекрытия прогиб получился 18мм. Можете сравнить с тем, что в натуре.
Antoniо вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:18
1 | #50
Dant
Был у меня случай с пролетами 7600. Опоры - кругл. колонны D600 мм со встроенными в плиту металлическими капителями d1030. Плита толщ. 250 мм. Бетон В30. Фоновая ар-ра d12A500C с шагом 250, доп. в зоне пролетов (снизу) от d16 до d20; над опорами (в врехней зоне) - d20. Эксплуатируется 7 лет.
В вашем случае прислушался бы к посту 44.
Последний раз редактировалось Dant, 26.08.2011 в 15:25.
Dant вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 23:06
#51
ЛИС
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Вы хоть раз наблюдали прогибы в плитах перекрытий величиной больше в 3,5 раза чем упругие?
Непрочитано 26.08.2011, 23:38
#52
igr
Конструктор
Экспертизу прошел торговый центр шаг колонн 8х8 м, плтьа 250 , капитель 300 мм с жесткой арматурой, бетон В30.По упругому расчету все проходит, неупругий расчет не проходит по прогибам.Прошло только с кпителью и жесткой арматурой.Неупругий расчет при больших пролетах обязательно
igr вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 17:42
#53
ЛИС
Мы проходили экспертизу и 10х50 и 12х12м и 20х24м. Дело не в этом. Проблема учета физ нелинейности - вот реальная проблема. Эта самая физ нелинейность зависит от стольких факторов и от очередности их во времени, что это не реально предугадать. А учет физ нелинейности бетона, указанный в СП 52-101-2003 - полная ерунда (если мягко выражаться). Об этом много уже написано и сказано как тут на форуме, так и в других местах (в том числе и экспертизе). На каждом нашем объекте с большими пролетами ведется наблюдение за деформациями конструкций. Пока что ни на одном эти самые деформации не превысили расчетные упругие даже от собственного веса.
Непрочитано 27.08.2011, 18:49
#54
igr
Конструктор
На счет экспертизы ни разу не слышал, хотя не первый год хожу. На форуме -пропустил.По поводу наблюдения за деформациями конструкций смневаюсь,что ведутся.Не сочтите за труд поделиться.
igr вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 19:21
#55
@$K&t[163RUS]
Нелинейный расчет, а точнее его результаты в части деформаций, относительно достоверно можно получить линейным расчетом, пользуясь рекомендациями о снижении начального модуля упругости бетона - что уже достаточно давно практикуют многие мои знакомые (в их числе есть профессора и доктора, главные конструкторы и просто хорошие люди ) за спиной у которых есть опыт нелинейного расчета, что уже о многом говорит. Беда в другом - многие расчетчики, которым "доверяют" расчеты ж/б безбалочных перекрытий, с которыми мне по долгу работы приходилось общаться, до сих пор, выполняя расчет в лире, смотрят деформации от расчетных нагрузок или смотрят от нормативных, но без учета длительности для кратковременных, или смотрят деформации в пролете, не вычитая деформации на опорах... Короче бедлам тот еще... А если им еще и нелинейный расчет поручить... Ахтунг... По мне, так сначала надо освоить простые, но не всем понятные методики линейного расчета, пользуясь теми рекомендациями снипов, что есть, а не пугать людей "нелинейностью".
Непрочитано 27.08.2011, 19:40
#56
igr
Конструктор
Совершенно с Вами согласен.Не первый год выполняюю расчеты каркасов с учетом рекомендаций СНиП.Для практических целей этого вполне достаточно.Однако одно дело спроектировать безбалочное перекрытие пролетом 5-7 м и другое 8 - 9 м. Тут встает вопрос учета нелинейности в практике проектирования и сравнения расчетов с наблюдениями.Хотелось бы узнать, как другие решают эти дела
igr вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 19:42
#57
ЛИС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Поищите по форуму - где то писал - лень повторяться.
Непрочитано 27.08.2011, 19:45
#58
igr
Конструктор
Спасибо!
igr вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 07:58
#59
Antoniо
Наблюдал прогибы 45-50мм при пролете 7200, но так нет всех данных, как заармирована плита, в каком возрасте распалублена и т.д., то природу прогиба определить было очень сложно. Но такие случаи заставляют относиться к прогибам внимательнее и не проектировать конструкции на грани допустимого.
Мой собственный опыт, к сожалению, не позволяет выдвигать собственные теории о нелинейности, поэтому приходится опираться на то, что написано в СП.
В СП есть нелогичные вещи, что-то неучтено, и мы можем дополнительно опираться на Еврокод и т.п., на собственный опыт, но как минимум выполнять требования СП нужно ИМХО.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 12:34
#60
Freckle
С-Пб
В натуре в пролетной части прогиб составляет 44мм на данный момент.
Freckle вне форума
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование Molodaya Железобетонные конструкции 5 22.11.2023 10:57
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Ж/б перекрытие с профнастилом VBA Железобетонные конструкции 2 30.01.2009 18:35
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
