Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу
Непрочитано 07.09.2011, 17:27
Плохой Студент
Учусь
Здравствуйте.
Вот такой вопрос:
Дымовая труба h=40. D=6м.
Фундамент - свайный. Кол-во свай 36 шт. Сваи 40х40. крайние по периметру 8м несущая способность 135тс., на выдергивающую нагрузку 42тс. в нутри периметра 6м.
При расчете на ветровую нагрузку с учетом пульсации, эпюра давления под подошвой фундамента получается треугольная.
С подветренной стороны на сваи действует нагрузка -90 т.с. На сваи с наветренной +1,5 т.с.
Учитывая пункт 5.5.27 СП 50-101-2004 и пункт 19.28 СНиП 2.09.03-85 в данных сооружениях запрещено отрицательное давление под подошвой фундамента, что характеризуется отрывом подошвы.
Так вот вопрос, данные пункты рассматривают фундамент на упругом основании, в моем же случае фундамент представлен свайным полем, прав ли я доказывая что при наличии отрицательного давления под подошвой фундамента(учитывая что это свайный фундамент) мое сооружения будет стоять устойчиво. Согласно расчету крен с подветренной стороны составляет 12мм. Осадка 28мм. выдергивающие усилие на сваю 1,5т.с а на выдергивающую нагрузку свая держит 42т.с. При всем при этом на крайние сваи допускается кратковременная нагрузка превышающая предельную на 20%.
Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Плохой Студент, 08.09.2011 в 10:03.
Непрочитано 24.07.2012, 13:46
1 | #41
SergeyKonstr
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Если считать крен по приложению 2, п.9, СНиП 2.02.01-83 и учесть что эта формула применима и для свайных фундаментов,
Крен свайного считается по другой формуле.
См. СП 50-102-2003 и справочник Сорочана.
в СП 22.13330.2011 в таблице Д.1 предельное значение крена для опор ВЛ вообще не нормируется
Для вашего ф-та относительная разность осадок - это крен.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:42
#42
Sanyaf
Украина
Спасибо. По этой формуле условие тоже не выполняется: 0,0048 > [0,0025].
Мдаа... это что же еще ряд свай добавлять?
еще ряд свай не спасает
Господа проектировщики, у кого-нибудь есть рациональная идея по поводу решения закрепления при данных нагрузках? Спасибо!
Последний раз редактировалось Sanyaf, 24.07.2012 в 17:09.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:04
#43
SergeyKonstr
При таких моментах нужно подкосы городить или развивать ф-т в сторону действия момента.
Непрочитано 25.07.2012, 16:10
#44
Sanyaf
Украина
Чтобы выдержать условие по крену проходит ростверк 8,6х6,6 м, не слабая бандура выходит
Sanyaf вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:54
#45
SergeyKonstr
Ну а что вы хотите при таком моменте?
Убирайте его подкосами или оттяжками.
Непрочитано 25.07.2012, 19:27
#46
Sanyaf
Украина
Я это тоже предложил технологам - не разрешают. Будем городить огород...
SergeyKonstr, спасибо за советы
Sanyaf вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 22:08
1 | #47
GIP
РФ
Sanyaf, при нагрузке строго в определенном направлении рационально вытягивать ростверк вдоль действия нагрузки. посмотрите как вариант вложение. Зачем вам заделка 150 мм ? Достаточно 100мм.
Тип файла: pdf Схема ростверка.pdf (202.0 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.03.2014 в 17:47.
GIP вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 13:01
#48
Sanyaf
Украина
GIP, благодарю за расчет в гипро)
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
взял отсюда http://dwg.ru/dnl/8636, часть 2, стр. 10. Решил, что 150 надежнее чем 100))
По Вашему расчету с размерами ростверка в плане 8,4х4,2 крен будет 0,0041 > [0.0025].
Sanyaf вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:48
#49
GIP
РФ
а вы правильно крен посчитали ?
GIP вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 17:43
#50
Sanyaf
Украина
да, действительно не совсем, i0 не то взял))
i = 8*0,24*(1-0,35)*1722/(2200*8,4^2*4.2) = 0.0033 > [0.0025], но все равно не проходит
Sanyaf вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 22:25
#51
GIP
РФ
....(1-0,35^2)...
GIP вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 13:45
#52
Sanyaf
Украина
i = 8*0,24*(1-0,35^2)*1722/(2200*8,4^2*4.2) = 0.0044 > [0.0025]
Sanyaf вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 15:57
#53
GIP
РФ
Вы взяли Е=2200, это для какого слоя грунта ? У вас под сваями насколько однородные грунты ?
GIP вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 17:07
#54
Sanyaf
Украина
Е=2200тс/м2, глина полутвердая. По геологии, это последний слой (с самыми лучшими из имеющихся характеристиками), что ниже не знаю. Беру как написано в СП "модуль деформации грунта в основании свай".
Sanyaf вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 17:15
#55
GIP
РФ
вот вопрос и в том на какое расстояние от низа свай вам известна геология ?
GIP вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 17:27
#56
Sanyaf
Украина
заглубление нижних концов свай на 13м, скважина на 16м. Итого 3м. Да, меньше требуемого, но другого нет и не будет
Sanyaf вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
