Учебный проект Autocad MEP 2012RUS - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Учебный проект Autocad MEP 2012RUS
Непрочитано 08.09.2011, 11:30 1 |
VitalyAF
Коллеги, Вашему вниманию предлагаю статью и учебный проект
по Электроснабжению и СКС двухэтажного офиса выполненного в Autocad MEP2012RUS
А так же утилита для автоматизации работы с подшивками листов проектов AA и MEP.
http://communities.autodesk.com/cis/...уктуры-проекта
Учебный проект >>> Project.7z
PDF >>>
Диспетчер структуры проектов.pdf
примерно 900кб
Утилита автонумерациии и заполнения листов в подшивке AA и MEP
SheetProps.zip
Буду благодарен за отзывы и пожелания! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.09.2011 в 16:25.
Непрочитано 03.09.2016, 14:40
#41
Avodo
Вот теперь я Вас понял!
И наверное понял что Вы имели ввиду когда говорили про именованные Виды. Я даже не подозревал что можно так пользоваться кнопкой New Model Space View. В ролике показано создание обычного сечения с переносом его в новый вид пространства модели и далее на лист. С этим разобрался, большое спасибо!!! Остался только один вопрос - на таких листах будут работать выноски на МВ блоках (марки)? Я что то подозреваю что нет.
Попробовал что то подобное сделать псевдоразрезом, почему то не получилось)) Выдает стабильную фатальную ошибку) Возможно просто старый проект взял на пробу. По идее если на лист перетащить Вид пространства модели с псевдоразрезом выноски заработать должны.
Или как то можно/нужно именованные виды использовать? Может есть еще ЧУДО-ролики
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2016, 10:40
#42
VitalyAF
...на таких листах будут работать выноски на МВ блоках (марки)?
Зачем на листах, в видах ставьте.
уточните вопрос.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 18:11
#43
Avodo
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Так не работает же!
Создаю я разрез как у Вас в ролике показано, имею объект "2D разреры/фасады", на него выноски не ставятся, ставятся только на реальные трубы а не на их проекции. Трубы могут быть в файле или во внешних ссылках, в модели или в листах, но главное чтобы при щелчке мышкой в данной конкретной точке для вставки выноски была труба. Тогда она считывает информацию из нее. Поправьте если не так!! я лет 7-8 пытаюсь ставить эти выноски, заработали с Вашей помощью год назад, но только на планах... Хочу уже добить и на разрезах (через виды, листы и прочие любые способы), лишь бы работали.
Файл прикладываю
DWG 2013
разрез и выноска.dwg (1.01 Мб, 37 просмотров)
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 09:35
#44
VitalyAF
...но главное чтобы при щелчке мышкой в данной конкретной точке для вставки выноски была труба. Тогда она считывает информацию из нее.
Это известная проблема. Единственный способ поставить выноску на разрез - указать 1-ю точку
на трубе, 2-ю на разрезе, как в ролике.
VitalyAF вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Кто проектирует на Autocad MEP 2010 Электрику AntSam Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 23.06.2010 06:43
Обучение AutoCad MEP 2010 (ищу хорошие курсы) Nemezida Разное 1 21.04.2010 00:29
