Механизм подъема шлюза - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм подъема шлюза
Старый 11.09.2011, 15:15
Konrud
Доброго дня!
Принесли рассчитать винтовой механизм подъема створки шлюза на небольшой речке, или чего-то похожего по готовой кинематической схеме. Я им рассчитал все данные по винтовой передаче и задумался - оптимальна ли такая конструкция? Что-то мне кажется, что трудно будет обеспечить аккуратное соединение шлюза с винтами - боюсь будут перекосы, и механизм может клинить. К тому же - ход подъема 6 метров - довольно солидный для винтовой передачи. И кто им ее нарежет? Винт выходит диаметром 60...70 мм, и нарезать его на 6 метров ... Может, стоит им посоветовать использовать для этого какую-то цепную передачу? Она не так капризна к точности, насколько понимаю.
Тип файла: pdf Kinem_shemas-Model HES.pdf (4.1 Кб, 500 просмотров)
Последний раз редактировалось Konrud, 11.09.2011 в 18:42.
Непрочитано 02.12.2011, 14:21
#41
Serge Krasnikov
Я бы сходил. Цену вопроса решить дело не долгое. Чтоб потом было без неожиданностей...
К ним идти нужно с чем-то не с пустыми руками, тем более что вы приносите какое-то техническое решение
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 14:25
#42
VVapan4ik
А в чем сложность накидать ТЗ?
Непрочитано 02.12.2011, 15:57
#43
Serge Krasnikov
Если ТЗ будет емкостью с телеграмму, то сложности конечно нет.
Непрочитано 02.12.2011, 21:24
#44
VVapan4ik
Ну почему? На несколько листов вполне реально накидать. Я так понимаю у строителей с гидравликой сложно, поэтому и трудности.
Непрочитано 03.12.2011, 12:28
#45
Serge Krasnikov
Ну дай-то бог.
Ну обычно когда трудно составить ТЗ обычно договариваются о совместном составлении ТЗ, есть необходимость то и о нескольких вариантов эскизных проектов.
Непрочитано 03.12.2011, 14:23
#46
Серёга - Bilder
Не трудности, а разделение труда.
Мы проектируем само сооружение. А отдельные элементы (механическое оборудование, электрика и много чего другого) отдаётся на субподряд тем, кто в этом больше понимает (обычно те, кто сами же потом будут производить и монтаж осуществлять). Так надёжнее - они сами знают какие у них есть возможности, и соответственно под них и проектируют.
На стадии "Проект" естественно ТЗ предварительно согласовывается с субчиками, а результат - с генами. Это рабочий процесс.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 21:33
#47
VVapan4ik
Ну если так, то тогда хорошо )
Непрочитано 14.12.2011, 16:10
#48
Baldhead
Ковров
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Конструкция вполне работоспособна, главное разгрузить винт от радиальных усилий.
6 метров для винтовой передачи- не большая длина. Был месяц назад в Одессе на заводе МИКРОН- видел как делают винты для ШВП длиной 6 метров и более методом накатки и методом вихревой обработки. Да и в дальнем зарубежье любая профильная фирма сделает такой винт, например SKF.
Конструкция с гидроцилиндрами тоже может быть реализована- видел в Люберцах гидроцилиндры с ходом 6 метров предназначенные именно для открытия створок шлюза.
Baldhead вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 19:31
#49
Сообщение от Baldhead Посмотреть сообщение
6 метров для винтовой передачи - не большая длина.
Да, ну? А вы не уточнили, они что только черновую обработку выполняют на вихревом нарезании и все, а остальное?
А то что контактные поверхности ШВП еще и термообрабатываются, (например азотируются, вы печку представляете для этой операции?),
а потом еще и шлифуются на резьбо-шлифовальном станке, с точностью по шагу +/-0,008мм, (неплохой станочек правда? Станина под 8 метров с высокоточным исполнением!!!) это тоже ерунда?
Подумаешь фигня какая, 6 метров. Вы так насоветуете, что этот шлюз по цене будет стоить как марсианский робот.
Я конечно понимаю, в Одессе много чего есть, сам с ними много работал и станки там умеют делать. Но подобный шестиметровый винт из разряда дорогостоящего уникального оборудования и его стоит использовать, только тогда, когда уже все остальные варианты не устроили по каким-либо причинам.
Тип файла: pdf omb-25-30-35.pdf (936.7 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.12.2011 в 19:44.
Непрочитано 14.12.2011, 21:52
#50
Baldhead
Ковров
Да, только черновую обработку, это верно. Но для требуемой задачи, где не требуется высокая точность позиционирования объекта, достаточно будет винта с погрешносью шага даже 100 мкм/м, который можно запросто изготовить накаткой без последующей полировки. А про термообработку это совсем не в кассу. Азотация там не требуется, всего лишь ТВЧ. Длина там не так критична, т.к. печь не нужна.
Baldhead вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 22:07
#51
Тогда так и говорите, что сырой пруток, с нашарошенными бороздами из арматурной стали.
А то Шарико-винтовые пары, SKF еще зачем то помянули. Там наколенными производствами не занимаются. Там серьезные спецы.
А то что вы предложили, это скорее в раздел БСК пойдет.
Непрочитано 14.12.2011, 22:43
#52
Серёга - Bilder
К сожалению это сейчас весьма распространённое явление:
...не требуется высокая точность позиционирования объекта, достаточно будет винта с погрешносью шага даже 100 мкм/м, который можно запросто изготовить накаткой без последующей полировки. А про термообработку это совсем не в кассу. Азотация там не требуется, всего лишь ТВЧ. Длина там не так критична, т.к. печь не нужна.
и в первый же год эксплкатации начинаются проблемы... Клинит передачи, заедают затворы... А всё от безответственности. Сделал, бабки получил и в кусты...
Непрочитано 15.12.2011, 05:35
#53
Jonas
конструктор машиностроитель
Похоже винт стал навязчивой идеей.
Может предложить рейку? Её можно собрать из частей. Да и долговечней будет.
Jonas вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 06:01
#54
цепь якорная еще проще и дешевле обойдется, в придачу привод можно будет в одном месте ставить, все остальное рашаемо перекидными блоками - отрабатаные вещи.
Непрочитано 15.12.2011, 08:03
#55
Baldhead
Ковров
Да, к сожалению сейчас настоящих специалистов крайне мало. Одни болтуны да 3D рисовальщики у которых за душой ни одного внедренного в серию изобретения (а без этого конструктор зря получает зарплату), зато много понтов. Поэтому у нас и делают жигули. Но это к данной теме не относится, просто мысли вслух.
Baldhead вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 08:59
#56
Да куда нам сирым и убогим. Изобретения и в серию... Все больше штучными вещицами балуемся А если серьезно, то реально не слишком много специалистов попадается по работе
Непрочитано 15.12.2011, 09:00
#57
Jonas
Можно применить затопляемый пантон.
Открыли клапан - опускается, откачали воду поднимается.
0 механизмов, только насос.
Jonas вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 11:16
#58
Серёга - Bilder
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
Зимой вода в понтоне замёрзла - понтон лопнул, плотину прорвало
Есть более прогрессивное решение - надувные плотины (резиновый рукав пришпиленый к порогу и бычкам плотины, внутрь которого компрессором закачивается вода/воздух. Но это решение опять-таки годится только для стран с тёплым климатом.
Непрочитано 15.12.2011, 14:47
#59
Jonas
Автор темы не сказал где река.
Да и не в этом дело, высказанная, даже не приемлемая идея, инициирует мыслительный процесс.
А если серьезно, то я бы подвесил затвор на две электро-тали и всё. Ничего более не нужно.
Кстати, подобный опыт есть.
Jonas вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 15:08
#60
Ионас, а вниз оно как? Или хорошенько добавить затвору балласта?
Механизм в Pro/E Morkou Другие CAD системы 6 11.10.2010 09:14
Какие подъемные механизмы используются для метода подъема покрытий/перекрытий? kuzalur Технология и организация строительства 3 31.05.2010 12:32
Механизм для намотки катушек Skleros Машиностроение 3 11.02.2009 23:24
метод подъема этажей Tat Прочее. Архитектура и строительство 5 14.09.2007 19:56
