Отражение этапов строительства в проектной документации. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отражение этапов строительства в проектной документации.
Старый 23.09.2011, 23:36
Lexa85
Воронеж
Доброго времени суток. Меня интересует как правильно в проектной документации отразить этапы строительства,которые устанавливает заказчик. Необходимо делать ПСД на весь объект строительства,выделяя этапы в соответствующих разделах и представлять ее на госэкспертизу, либо делать проект на каждый этап строительства. Просьба свое мнение подтверждать нормативами. Первый этап-это основное строительство производственного объекта,последующие-увеличение объемов хранения,соответственно каждый предыдущий этап полностью работоспособен без последующего.
Моральное удовлетворение надо не требовать, а получать, пусть даже самым аморальным способом.
Непрочитано 26.04.2024, 09:05
| 1 #41
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
А почему? Есть закон - и его нужно выполнять.
Закон, он конечно, хорошо, но когда проверяющие занимаются буквоедством, ничего кроме раздражения это не вызывает.
На примере смет (помогал с подачей пару лет назад):
Подать один ИУЛ на весь томик смет? Нет, надо отдельный ИУЛ на каждую локальную, объектную, сводную и прочие сметы.
Сделать один титул и одно содержание для томика смет? Нет, у нас на сайте всё разбито по блокам. Делайте титул и содержание к каждому блоку.
А почему титул отсканированный в пдф? Нужно в ворде.
А почему записка к сметам в ворде, нужно в экселе.
И т.д. и т.п.
Сообщение от aleksandr1987 Посмотреть сообщение
а если 4 комплекта ПД, то и все изыскания 4 раза делать?
Ну, по идее, если изыскания отвечают требованиям для всех этапов, то можно тупо сделать их копии, просто меняя титулы под разные этапы. Единственное, экспертизу этих изысканий придётся 4 раза проходить, если это требуется.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 13:05
#42
engngr
сети
Московия*
Получить замечания об избыточности изысканий на каждом этапе?
engngr вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 14:23
#43
Дмитррр
НЛО
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А такие бывают? Это где-то запрещено?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.04.2024, 11:39
#44
engngr
сети
Московия*
Получали замечания как-то об избыточности ИГДИ, когда границы больше, например, чем предварительная зона влияния.
engngr вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
